Denon AVR 3311 -> 1080p Problem
Marco_Max
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 07:28
Hallo Zusammen,
ich hoffe es kann mir einer helfen ...
Mein AVR 3311 spielt kein 1080p Signal an meinen Beamer (Mitsubishi HC3200, Full HD, 1080p) ab. Als Quelle habe ich den Denon BDP 1611 UD... wenn ich den BD Player direkt (15m HSMI Kabel) an den Beamer anschließe funktioniert es.
Als HDMI Verbindung habe zwischen AVR und BDP habe ich schon mehrere HDMI Kabel ausgetestet... also 1080i schafft er ja, aber bei 1080p scheitert es ..
Weiß Jemand was???
Viele Grüße
Marco
Tanzmusikus
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 15:32
Hallo Marco!
Ich denke, dass das HDMI-Kabel durch die enorme Länge Probleme macht. Ab 5m Länge können Probleme entstehen, ab 10m vermehrt.
Vielleicht hilft es ...
- ein anderes (qualitativ höheres) Kabel,
- zwei 7,5m-Kabel mit einem HDMI-Repeater dazwischen oder
- oder sogar drei 5m-Kabel mit 2 Repeatern
einzusetzen.
Es müssen keine 100€-Kabel sein. "Innere Werte" müssen nicht überteuer sein. Aber für 3€ darf man auch nicht alles erwarten ...
Wie lang ist denn eigentlich der Weg vom BDP zum AVR?
Möglichst kurze Kabel verwenden!!
Andere Frage: Sind CEC/ARC am AVR bzw. TV aktiv? Mal testweise abschalten ...
Gruß, TM
Marco_Max
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 05:43
Hallo Tim,
Vielen Dank ersteinam für deine Antwort.
Der BDP und AVR stehen direkt zusammen und sind mit einem 1,5m HDMI Kabel von Amazon verbunden (Welche eigentlich viele sehr gute Rezensionen hat)...
Was mich halt wundert ist das das 15m Kabel vom BDP direkt am Beamer funktioniert. Dann muss die Schwachstelle doch eigentlich BDP->AVR sein. Ich habe auch schon ein anderes Kabel vom BDP->AVR getestet (Auch nicht von sehr guter Qualität.)
Kannst Du sonst ein kurzes HDMI Kabel/ Repeater empfehlen? Bin da leider sehr unerfahren.
Ob CEC/ARC am AVR aktiv sind, werde ich mal überprüfen.
Viele Grüße
Marco
Tanzmusikus
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 10:42
Hallo Marco!
Nein, muss nicht, kann aber...
... kann also auch das Kabel vom AVR zum TV sein. Welches benutzt Du da?? - Das 15m Kabel? wie ist es spezifiziert?
Falls CEC/ARC aktiv sind (und damit meine ich auch den TV!!), können bei ungeeigneten HDMI-Kabeln (nämlich v1.3 oder v1.4 ohne Ethernet/ARC) die Übertragungsraten für die Bildsignale sinken bzw. überhaupt Fehler in der Übertragung entstehen.
Da schon vom Denon BDP ein Signal mit CEC kommen kann, bitte auch mal dort CEC ausschalten und ein Kabel zum AVR mit HDMI v1.4 (evtl. sogar gleich mit 3D-Fähigkeit/Ethernet/ARC) verwenden.
Folgende Eigenschaften sollte es in etwa haben:
High Speed HDMI-Kabel:
- Datenübertragungsrate: 10,2 Gbit/s
- Netzwerk-Funktionalität durch integrierten Internet-/Ethernet-Kanal (HEC); Netzwerk 100 MB/s; mit integrietem Audiorückkanal (ARC); HDMI-CEC-Unterstützung (Consumer Electronics Control)
- Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz; Farbraum: 30/36/48 bit; für perfekte, hochauflösende Full-HD-Qualität (4096 x 2160 Bildpunkte); High-Speed-Übertragung von bis zu 10,2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards
Angebote für Kabel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ...
... Ich gebe keine Garantien auf Funktionalität. Dies sind nur Vorschläge!
Gruß, Tanzmusikus
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Jul 2011, 11:42 bearbeitet]
Marco_Max
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 11:01
Hallo Tanzmusikus,
ich habe mir nun mal ein neues Kabel bestellt (Nr.15) mal sehen ob das was bringt ...sonst kann ich es bei amazon auch zurücksenden und das nächste testen
CEC und ARC kann ich bei mir nicht finden, die Menuführung ist beim 3311 auch auf english. Ist damit Hdmi Control onder convert gemeint? Das habe ich mal ausgeschaltet, da hat sich leider nichts getan.
Vielen Dank für deine Hilfe/ Mühe!!!
Viele Grüße
Marco
Tanzmusikus
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 16:56
Hi Marco!
Dann stell doch mal auf Deutsch um !! Edit: -> Sorry - geht nicht, ist nur Englisch. Bei mir auch!!
Oder lass es Dir im Internet überstetzen !!!!!!! ...
Schau mal auf S.78 links im HB nach "HDMI Control"
ARC ist meistens automatisch damit auch aktiv.
Kannst also nur über deinen TV einstellen ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 23. Jul 2011, 16:59 bearbeitet]
Denon avr 3311 problem
stanisa am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR 3311 Bildaussetzer
Pootie_Tang am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  23 Beiträge
Problem mit Denon AVR-3311
Kaydub am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR 3311 Airplay
Wudo999 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  38 Beiträge
Denon AVR 3311
Toddi1234 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
Denon AVR-3311
Guido06 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Reset Denon AVR 3311
maverick_zi am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon 3311 Problem
Niels63 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  4 Beiträge
Denon 3311
Dennis_88_ am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.560
