| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4810 - Manuelle Audio Konfiguration | |
Denon AVR-4810 - Manuelle Audio Konfiguration+A -A |
Hewimi8
erstellt: 15. Jul 2011, 13:12
Hallo miteinander, vor ca. 18 Monaten habe ich meine Audio- und Videoanlage komplett erneutert. Kernstück ist seitdem ein Denon AVR 4810. Den Rest der Anlage entnehmt bitte meinen Signaturangaben. Meine Vorstellung bei der Neubeschaffung war, eine gute bis sehr gute Audio-Wiedergabe zu erreichen; dies gilt auch für den Videobereich. Mit den Ergebnissen im Videobereich bin ich sehr zufrieden. Die Audio-Wiedergabe ist für mich allerdings immer noch ein ungelöstes Problem. Dies liegt daran, dass ich durch wandnahe Aufstellung der Front-LS und des Centers ein Bassproblem habe. Es klingt dumpf und unpräzise. Dies zeigt sich dann allerdings eher bei Wiedergabe von TV-Empfang über Sat oder Bluerays bzw. übriger DVDs, wo die Sprachverständlichkeit im Vordergrund steht.Mitunter höre ich hier auch ein tieffrequentes Brummen. Da ich die gesamte Anlage bei TV-Empfang nutze und hierbei der Center-Speaker wesentlich in Erscheinung tritt, habe ich die Möglichkeit genutzt, die Einstellmöglichkeiten des Centers zu nutzen: a) Aufstellungsschalter auf "wandnahe Aufstellung", b) den Höhenschalter auf "Brillant" und c) den Mittenschalter auf "Prägnant". Damit war eine leichte Verbesserung beim TV-Empfang zu hören. Es entsprach aber immer noch nicht meinen Vorstellungen hinsichtlich Präzision und Verständlichkeit. Heute habe ich das messautomatische Audysse nochmals (zum wiederholten Male) durchgeführt. Das Ergebnis war immer noch nicht ok, deshalb habe ich anschließend manuell Einstellungen für die LS vorgenommen und dabei die beiden Frontlautsprecher, obwohl sie ansich eine entsprechende Basswiedergabe eines "großen" haben, auf "klein" gestellt und die Übergabefrequenzs auf 80 Hz angehoben. Nun ist die Wiedergabe des "Fernsehtons" gut verständlich, wenn auch natürlich ein bisschen "flachbrüstig". Damit könnte ich allerdings leben. Dieses ordentliche Ergebnis wirkt sich allerdings sehr stark negativ bei Musikwiedergabe aus. Hier möchte ich unbedingt ein mehr als ordentliches Ergebnis; eben die ganze Fülle - auch mit Bass. Die einzelnen Komponenten meiner Anlage könnten dies unbedingt, da bin ich mir sicher. An der wandnahen Aufstellung kann ich leider nichts ändern. Ich hoffe auf gute Hinweis, ob ich noch anderweitige Einstellmöglichkeit an meiner Anlage habe. Habe ich bei meinem letzten Einstellversuch die richtige Reihenfolge eingehalten? Erst messautomatische Audyssey und danach die manuelle Justierung? Auch für andere Tipps wäre ich sehr dankbar. |
Tanzmusikus
erstellt: 15. Jul 2011, 13:28
Hallo! Ich habe keinen 48xxer Boliden, aber mein 1910er kann folgende Einstellungen bezüglich Audyssey (villeicht ist da auch was für dein Problem dabei?!): [MultEQ]-Schalter an der FB mehrmals drücken - Audyssey (also on) - Byp. L/R (also on, aber Front L+R auf Bypass) - Flat (also alle LS auf EQ flat, aber Entfernungen von Audyssey beachtet) - Manual (ist klar -> alles selbst nochmal nachstellen -> hab ich persönl. noch nicht gemacht) - Off (Audyssey komplett aus) Außerdem gibt's bei mir "Dyn Vol" -> das ergibt oftmals auch ein homogeneres Lautstärke-Verhalten, da ja gemäßigter für abends oder nachts. Gruß, TM |
Hewimi8
erstellt: 16. Jul 2011, 07:53
[Hallo! Ich habe keinen 48xxer Boliden, aber mein 1910er kann folgende Einstellungen bezüglich Audyssey (villeicht ist da auch was für dein Problem dabei?!): [MultEQ]-Schalter an der FB mehrmals drücken - Audyssey (also on) - Byp. L/R (also on, aber Front L+R auf Bypass) - Flat (also alle LS auf EQ flat, aber Entfernungen von Audyssey beachtet) - Manual (ist klar -> alles selbst nochmal nachstellen -> hab ich persönl. noch nicht gemacht) - Off (Audyssey komplett aus) Außerdem gibt's bei mir "Dyn Vol" -> das ergibt oftmals auch ein homogeneres Lautstärke-Verhalten, da ja gemäßigter für abends oder nachts. Gruß, TM] Danke Tanzmusikus, für deine Vorschläge, im Prinzip habe ich diese Einstellungen bereits vorgenommen; sie können allerdings das Grundproblem nicht beseitigen. Durch die Klassifizierung der FL als "klein", kommt hier eigentlich zu wenig Bass, was beim TV-Empfang auch gewünscht war. Wenn es eine Möglichkeit gebe, die LS Einstellungen auf die jeweilige Quelle zu modifizieren, könnte dies eine Lösung sein, weil ich dann bei der Quelle DVD/CD/SACD die LS auf "groß" stellen könnte. Solch eine Einstellungsmöglichkeit habe ich allerdings nicht gefunden. Andere Meinungen und Vorschläge zur Problemlösung sind herzlich erbeten. |
Tanzmusikus
erstellt: 17. Jul 2011, 12:26
Für Stereo & Mehrkanal -Ton kann man sich schon bei einer Quelle entscheiden. Diese lassen sich dann auch in extra LS-Setup-Einstellungen konfigurieren: BDA S.43 rechts & S.44 Allgemeine Einstellungen rund um dein "Problem" gibt's auch auf den Seiten 81 bis 85. Gruß, TM |
AVR 4810 pg1609 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
Denon AVR-4810 arnaoutchot am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 1216 Beiträge |
Denon AVR-4810 /4310 hangu1960 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Infos zum Denon AVR-4810 MagnetSpule am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 72 Beiträge |
DTS Problem Denon AVR 4810 ? *HUSKY* am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4810 Dolby IIz Freezz am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4810 Netzwerkkarte defekt Reiner_Schwindel am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
denon 4810 De_Witt am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon 4810 + Subwoofer exciter_mf am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Firmware-Update Denon 4810 koltu am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
