AVR 1911 automatische Kanalumschaltung?
MusixP
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 18:43
Habe mir letzte Woche einen neuen TV gegönnt...
Samsung UE 46D 7090
nun hab ich allerdings folgendes Phänomen
wenn ich den AV Receiver an habe und schalte den TV an schaltet sich der Denon AVR 1911 automatisch auf den Kanal "TV"
kann man dies irgendwo deaktivieren?
Tanzmusikus
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 18:54
Ja klar - hast Du schon mal was von "ARC" gehört ?
Wenn Du das ausschaltest, dann macht er das nicht mehr.
Beim AVR mußt Du evtl. einfach "CEC" ausschalten. Wenn Du das aber brauchst, dann eben am TV "ARC" ausschalten.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 28. Jun 2011, 18:55 bearbeitet]
MusixP
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 16:51
so richtig blick ich da nicht durch
wenn ich hdmi control am avr deaktiviere schleift er im standby nix mehr durch
wenn ich es am tv deaktivere bekomm ich keinen ton mehr über den avr nur noch über die tv lautsprecher
da komm ich allerdings nicht mit wieso schleift der avr im betrieb dann den ton auch durch obwohl der avr auf den kanal vom sat receiver steht
mit meinem "alten" tv war das nicht der fall
jetzt ist der stand derdinge so das ich den avr immer anschalten muss um auf den richtigen kanal zu schalten im standby schaltet ihn der tv auch um
Tanzmusikus
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 17:13
Hallo MusixP!
Warum schließt Du dann nicht deinen Sat-Receiver an den TV-Eingang an ... ??
Damit würden sich alle deine Probleme mit dem automatischen Umschalten lösen ...
Geht das am 1911er?
Gruß, TM
MusixP
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 19:03
die idee hatte ich auch schon
es gibt aber keinen hdmi eingang mit namen tv
hab ihn jetzt bei sat dran
Tanzmusikus
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 19:55
Das stimmt.
Aber schau mal auf S.46 der BDA: Du kannst im Menu 5-1 "Input Assign" die Zuweisungen für HDMI1,2,3,4 ändern. Da gibt's auch TV. Allerdings geht das wohl nicht, wenn CEC & ARC aktiv sind - tja
Also doch alles nix
MusixP
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 22:54
was passiert wenn ich den tv kanal lösche ?
ob ich ihn wiederherstellen kann?
Tanzmusikus
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 12:33
Du meinst wohl "Source Delete" ...?!
Das mit dem Löschen bedeutet eigentlich nur, dass der jeweilige Kanal dann in der Anzeige beim Durchschalten der Kanäle nicht erscheint, also quasi versteckt wird.
Echt gelöscht wird da nix.
... und na klar, kannst Du das rückgängig machen.
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Jul 2011, 12:36 bearbeitet]
MusixP
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 13:06
naja wenn er beim durchschalten weg ist ob dann der tv noch auf diesen kanal wechseln kann ?
Tanzmusikus
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 16:58
Ich denke JA!
So ist es jedenfalls bei meinem 1910er ...
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Jul 2011, 16:58 bearbeitet]
MusixP
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 23:11
hmm also entweder ich verzichte also auf die durchschleifoption im standby oder ich schließe den sat receiver direkt am tv an und nutze dann den tv kanal mittel arc
Tanzmusikus
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 23:39
Jenau ..!
Falls Dein TV dann nicht mehr genug HDMI-Eingänge besitzt, kannst Du ja ein HDMI-Umschalter 2/3/4/5->1 benutzen ...
Gruß, TM
P.S. Das mit dem in #9 von dir angesprochenem "source delete" kannst du natürlich gern mal ausprobieren, auch wenn ich dir da nicht viel Hoffnung machen möchte.
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Jul 2011, 23:41 bearbeitet]
MusixP
#13 erstellt: 05. Jul 2011, 23:45
jetzt muss ich nur sehen das ich noch ein hdmi kabel durch mein rohr in der wand bekomme ^^
Tanzmusikus
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 00:07
... das wäre dann das Handwerker-Forum
MusixP
#15 erstellt: 06. Jul 2011, 00:41
hab beim renovieren nämlich gedacht wenn ich nen avr mit hdmi hab brauch ja nur noch ein hdmi kabel durch
das da jetzt solch probleme auf mich zukommen hab ich nicht gedacht
Tanzmusikus
#16 erstellt: 06. Jul 2011, 00:57
Denk nur nicht, dass alles Neue auch immer gleich Besser ist ...
Den Umschalter kannst Du doch auch vor der Wand zwischenbasteln und einen 2., falls gebraucht ebenso danach ..
.. Viel Spass noch beim Pfriemeln !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 06. Jul 2011, 01:00 bearbeitet]
Denon 1911 - Automatische Quellenannahme
Shiek am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  5 Beiträge
AVR 1911
sigges2001 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 1911 BILDAUSFALL
Wotan18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Senderprogrammierung AVR-1911
Coster35 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  8 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Lautstärkeanpassung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 Anschluss
Dreamworks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  15 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR-1911
bbegger am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Tonlautstärkeangleichung beim AVR 1911
Ronny4 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.278
