Denon AVR-1911: HDMI und Analog-Audio
NewMan58
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 08:38
Kann man Video über HDMI einspeisen aber gleichzeitig einen analogen Audioeingang benutzen?
Ich suche einen AV-Receiver, bei dem Video von einem Notebook über DVI an HDMI eingespeist wird. DVI hat aber keinen Ton. Daher muss dieser über eine Anlogspur kommen. Aus den Handbüchern werde ich nicht schlau. In Frage kommen der Denon AVR-1911 oder Pioneer VSX 920. Die Denon Hotline reagiert nicht auf meine Anfrage. Das wäre alleine schon ein Grund keinen Denon zu kaufen.
Hat jemand eines der beiden Geräte und weiß aus Erfahrung, dass diese Funktion unterstützt wird?
Tanzmusikus
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 00:19
DVI heißt doch nicht gleich, das es keinen Ton darüber gibt..
Ob die AVRs das können weiß im Moment noch nicht, allerdings hat das bei meinem 1910er nicht geklappt.
Von PCs weiß ich, dass bestimmte GraKas auch Ton über DVI ausgeben können: z.B. einige ATI/AMD HD3,4,5xxxer Serien mit entsprechenden DVI->HDMI-Adaptern.
Was hast Du denn für ein Notebook & welche GraKa ??
Gruß, TM
ctu_agent
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 09:42
Ich glaube, die Frage des TE zielt darauf, ob er einem Quellgerät, das über HDMI am 1911 angeschlossen ist, eine andere Audioqquelle als HDMI zuordnen kann - so das das Bild über HDMI und der zugehörige Ton über einen anfderen Anschluss kommt.
Gem. BDA des 1911 geht das. ( BDA: S. 46 & 48)
Im Input Assign weist du dem HDMI Anschluss der Quelle zu - z.B. BD oder DVD
Damit steht die Bildverbindung.
Im zweiten Schritt weist du dieser Quelle einen anderen audioeingang zu - C1 (Coaxialer Digianschluss) oder O1 (optischer Digitalanschluss)
Das steht auf S. 46 rechts unter Digital.
Zum Schluss musst du nur noch im Audio Input Mode (S.48 oben) die Einstellungauf Digital stellen.
Zu beachten ist lediglich der Hinweis auf den HDCP Kopierschutz (S14).
D.h. unterstützt DVI kein HDCP - bin da kenntnisfrei - kannst du keine kauf BR oder DVD wiedergeben.
Tanzmusikus
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 13:03
Soweit ja auch alles richtig, was Du schreibst.
LEIDER fragte er nach einem gleichzeitigen Anschluss eines ANALOGEN Tons.
Vielleicht kann er aber an seinem NB den Ton auf DIGITAL umstellen. Bei meinem NB geht das nämlich ...
Grüße, TM
NewMan58
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 18:43
Danke für die Infos.
Ich habe ein älteres Fujitsu-Siemens Lifebook mit Docking-Station. Das mit dem Ton über DVI werde ich testen sobald ich einen DVI => HDMI Adapter habe.
Sicher haben neuere Notebooks gleich einen vernünftigen HDMI-Ausgang. Aber eigentlich geht es mir darum, meine diversen Geräte, die nicht alle auf den neusten Stand sind, über einen AV-Receiver zu "bündeln" und an einem Beamer auszugeben. Ich möchte nicht alle Geräte neu kaufen müssen. Da auch analoge Video-Komponenten dabei sind, habe ich mir einen AV-Receiver ausgewählt, der immer ganz gut in Puncto Video-Konvertierung und Upscaling abschneidet und dazu noch noch bezahlbar ist.
Gibt es denn zum Pioneer VSX 920 eindeutige Erkenntnisse? Da steht zumindest im Handbuch, dass der Analogkanal automatisch erkannt wird.
Tanzmusikus
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 19:43
... das mit dem Pioneer solltest Du vielleicht besser im entsprechenden Unterforum nochmal reinstellen.
Hatte mich damals auch zwischen Pioneer, Onkyo & Denon entscheiden müssen.
... automatisch erkennen kann der Denon das analoge Tonsignal auch, nur bietet er Dir das bei einem HDMI-Signal irgendwie grad nicht an. (Doch sorry s.u. - das tut er doch!)
!!! Oh - hab jetzt eine vorübergehende Lösung an meinem 1910er gefunden: Mit der FB(-Rückseite) auf "Input Mode" gehen. Dann bietet er Dir an, den Ext.IN als Toneingang nutzen zu können. Hab da mein MP3-Player angeschlossen - funktioniert !!!
Allerdings heißt das, dass keine Toneinstellungen/Audyssey/DynVol usw. damit funzen.
1911er: Laut Bedienungsanleitung kann der Denon1911 auch Analog-Audio neben HDMI-Video ausgeben (auch wenn er keinen Ext.IN hat) -> s.S.48 im Handbuch !!!!!!!!!!!!!
ABER: Nicht auf Digital sondern Analog im "Input-Mode" einstellen!!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 27. Jun 2011, 20:00 bearbeitet]
Tanzmusikus
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 20:11
Übrigens Newman58:
Wenn Du digitalen Ton über "koax" (von 3,5 Klinke) einspeisen möchtest statt nur analogen ...
(ist wahrscheinlich etwas unempänglicher für Störungen wegen fehlender D/A-Wandlung im NB)
... solltest du schon bitte den kompletten Seriennamen deines Notebooks hier angeben (mit Zahlen der Modell-Nr. usw...), damit dir hier geholfen werden kann, falls erwünscht.
Aber bitte keine Serien-Nr. oder ähnlich Vertrauliches hier posten ;-) !
Besser noch gleich mit detaillierter Angabe von Grafik-Karten & Sound-Onboard-Chip...
NewMan58
#8 erstellt: 29. Jun 2011, 19:07
Jetzt habe ich habe ich alles Mögliche probiert und im Netz gesurft. Eine DVI-Schnittstelle, die auch noch digitales Audio überträgt, kann ich nicht finden.
Mein Notebook kann ich über DVI->HDMI-Adapter gut am Beamer betreiben, finde aber keine Einstellmöglichkeit zu Digitalaudio. Der Beamer kriegt jedenfalls kein Tonsignal. Möglicherweise gibt es noch einen exotischen Weg über Firewire.
Überigens hier die Daten zu meinem Notebook:
Typ: Lifebook E8020D bzw. E8020 WL1 (steht beides drauf)
Grafikkarte: Intel 815GM Internal Graphics
Soundchip: ALC 203, AC97
Ich werde jetzt noch einen Versuch mit der Alternative Pioneer VSX 920 starten.
Tanzmusikus
#9 erstellt: 29. Jun 2011, 20:55
Jo, mit Intel-Grafik & AC97 ist da leider nix zu machen - tut mir leid für Dich. Kann also Dein Notebook nicht kompensieren ..
Wie ich schon schrieb, der 1911er kann's & der 1912er auch:
Ich find den Denon klasse!
Probier doch mal beide aus z.B. im Ladengeschäft.
Mußt ja nicht gleich kaufen ...
... und informier Dich über den Pioneer VSX920-K mal:
Handbuch S.24 und 42/43 wären da wohl die interessanten Seiten dazu.
Und hier noch ein Test dazu!
MfG, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 29. Jun 2011, 21:16 bearbeitet]
NewMan58
#10 erstellt: 30. Jun 2011, 18:36
So eine Aussage wie "in find den Denon klasse" zeigt mir, dass wir offensichtlich den gleichen Geschmack haben. Ich finde es besser, wenn man sich bei so einem Gerät auf das Wesentliche beschränkt, das aber richtig gut macht.
Ich habe ja noch etwas Zeit zum Entscheiden. Der Kauf steht frühestens in einem Monat an. Vielleicht organisiere ich mir einmal ein Gerät zur Probe.
Dank Dir TM!
Denon AVR 1911 Anschluss
Dreamworks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  15 Beiträge
Denon AVR-1611 und AVR-1911
Sonophil am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  1035 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung
***sneaker*** am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911 BILDAUSFALL
Wotan18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Einrichtung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 1911 - einige Probleme
MarMicMen am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  11 Beiträge
Lautstärkeanpassung Denon AVR 1911
Ronny4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1911
Merandor am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  16 Beiträge
Denon AVR-1911
bbegger am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
