Denon 2309 + PS3 = KEIN Multi Ch trotz korrekter Einstellungen
Shiro
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 19:25
vorweg ja ich habe diverse FAQs und Infothreads gelesen, und nein es funktioniert trotzdem nicht so wie ich es mir wünsche. Wahrscheinlich hab ich nur ein Brett vor dem Kopf.
Situation: Ich spiele eine DVD (keine BD) mit der PS3 ab. Diese steht auf LPCM. Verbunden ist das Gerät per HDMI mit einem Denon 2309, dieser wiederum per HDMI an einem Plasma-TV. Als Ton-Format stelle ich DTS ein.
Laut diversen FAQs sollte nun statt "DTS" im Display meines AV-Receivers ja nun "Mutli Ch" erscheinen, da die PS3 die Daten bereits dekodiert hat. Tut es allerdings nicht. Ich habe als Preset für meine DVDs Dolby PLII cinema ausgewählt und das steht auch weiterhin im Display, kein weiterer Zusatz. Im Film-Menu (Select-Taste auf dem Controller) erscheint jedoch DTS Kan 5.1.
Im Audio Input Menu des Receivers lässt sich als Eingangssignal 2/0/.0 finden.
Auf dem Display des Receivers ist die DIG-Anzeige (digital) aktiv und darunter FL + FR.
Desweiteren lässt sich bei geringer Lautstärke auch ein Rauschen aus den Boxen wahrnehmen, aber da weiss ich nicht ob das in dem Zusammenhang eine Rolle spielt.
Was ist da nun faul bei mir? Diese ominöse "Multi Ch"-Anzeige hab ich noch nie zu Gesicht bekommen, egal was ich wann wo und wie ändere. Übrigens auch nicht bei der The Dark Knight BD, auf der ja eine englische True HD-Tonspur zu finden ist.
AMGPOWER
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 19:27
hast du die ps3 auf pcm eingestellt?
ralph1964
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 19:30
Shiro schrieb:
Grüsse Ralph
AMGPOWER
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 19:32
wenn ich dich nicht hätte ralph
sorry habe ich überlesen, dann hilf ihm jetzt auch gefälligst
ralph1964
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 20:12
@AMGPOWER
Warum ich? Du hast doch zuerst geantwortet. Aber ich versuch es mal, obwohl ich mich bei Denon nicht auskenne.
@Shiro
Bei der DTS-Einstellung handelt es sich wohl um Decode Mode (Decoder-Modus)-Einstellung. Da Du mit LPCM zuspielst, würde ich hier Auto oder PCM versuchen.
Beim Preset "Dolby PLII" gehe ich davon aus, das bei einer DVD-Abspielung dieses Format fest ausgegeben wird. Gibt es da keine Einstellung "Multichannel"?
Die Anzeige 2/0/.0 zeigt an, das der denon "nur" ein Stereosignal erhält.
Wie sieht es denn aus, wenn Du die PS3 auf Bitstream stellst.
Grüsse Ralph
PS. Denon und BA =
Shiro
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 04:37
Wenn ich die PS3 auf Bitstream umstelle ändert sich da kurioserweise nichts. Sämtliche Anzeigen sind dann identisch.
Im Decoder Mode des Denon ist "Auto" eingestellt. Während des Zuspielens von DTS Signalen könnte ich dort desweiteren "DTS" und "PCM" einstellen. Stelle ich auf DTS sind wieder alle Anzeigen identisch, bei PCM kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Das manuelle Umstellen auf "Multi Ch" ist mir auch nicht möglich. Auf einer englischen Seite habe ich aufgeschnappt, dass dies wohl mit Hilfe der "Display"-Taste auf der FB funktionieren soll. Aber das klappt bei mir ebenso wenig. Damit schalte ich nur die MultEQ-Funktionen durch, bzw. die Taste hat keinerlei Funktion je nach Raster-Einstellung des Geräte-Schiebereglers auf der FB. Auch ein Umschalten am Gerät selber funktioniert nicht.
Ich bin da echt ratlos, da soviele Leute schreiben, dass bei ihnen andauernd "Multi Ch" im Display steht egal was sie zuspielen und bei mir eben NIE.
baerchen
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 07:47
Hast Du auch die HDMI Settings auf der PS3 überprüft?
Hier kannst Du die Formate einstellen, welche per HDMI übertragen werden.
Ich habe zwar den 4308 aber bei mir funktioniert es einwandfrei. Denke es wird kein grosser Unterschied in den Einstellungen zwischen 2309 und 4308 geben.
Shiro
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 15:14
Gnaah ich werd bekloppt. Habe den Fehler gefunden.
Und zwar wurde unter den Audio-Einstellungen in der PS3 nicht alles gespeichert, warum auch immer. Es waren nur 2-Kanal Tonspuren aktiviert. Nun schaltet der Denon auch fein hin und her. Im DVD Menu zB zeigt er Dolby PL an und im Film wird dann zu Multi Channel umgeschaltet.
Wie so oft, lag es mal wieder an menschlichem Versagen. Vielen Dank an baerchen für den Hinweis, ohne den Tip hätte ich da so schnell nicht wieder nachgesehen weil ich es eben schon eingestellt hatte. Vermutete den Fehler krampfhaft beim Denon.
Denon 2809 multi ch in
torooo am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  5 Beiträge
Denon 2309 Einstellungen speichern
TobiasFe am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Denon 4311 nur Multi CH IN
bjoernihasi am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  19 Beiträge
Denon 2309
Isostar2 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  30 Beiträge
Denon 1910 Verstärker was Bedeutet Multi Ch ?
Gevner am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR 1911 - Simulation - Multi CH Stereo
clarks am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1911 nur Multi CH IN
Florian.Teufel am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Denon X4100 Multi Ch Stereo mit Subwoofer
fubu23 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  3 Beiträge
PS3 liefert über Denon AVR-2309 kein Bild
FixKK am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  14 Beiträge
Frage zu Denon 2309
TQD am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.533
Top Hersteller in Denon Widget schließen
