DENON 1611 Problem mit BD Samsung
bibublue
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 13:55
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir vor ein paar Tagen den 1611 zugelegt.
Angeschlossen habe ich über HDMI:
XBOX
Panasonic HDD-Recorder
EDISION ARGUS SAT-HD-Receiver
SAMSUNG BD BDP-1580 mit aktueller Firmware
Alles funktioniert eigentlich auch wie gewünscht, nur der BD Samsung macht Probleme. Der Player ist eingestellt auf 1080p.
Mit dieser Einstellung bekomme ich nur ein Tonsignal aber kein Bild. Es erscheint auf dem TV die Meldung "nicht unterstützter Modus". Stelle ich am Samsung 1080i Auflösung ein habe ich auch ein Bild. Aber das ist ja wohl nicht im Sinne des Erfinders, denke ich mal. Schließe ich den BD mit 1080p direkt am TV an, funzt es ja auch normal. Das TV-Gerät ist ein Samsung 37" Full HD. Auf Nachfrage beim Händler sagte man mir, das wäre alles ziemlich normal. Es gäbe kaum einen BD-Player der diese Probleme nicht hervorrufen würde, ausgenommen Player von Denon. Es wäre wohl besser den Player direkt am TV anzuschließen und nur den Ton über den 1611 zu schleifen. Das will mir nicht so richtig einleuchten, da in den einschlägigen Testberichten davon niemals die Rede war. Hat vielleicht einer der erfahrenen User hier im Forum eine Idee wo das Problem liegen könnte? Achso, der Panasonic HD-Recorder läuft mit 1080p korrekt über den HDMI des 1611.
Gruß Birgit
Tanzmusikus
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 08:17
Hallo Birgit!
Hast Du eventuell den Scaler/Converter angeschaltet?
Dann schalte ihn mal ab.
Könnte auch auf ein Problem mit dem Kabel hindeuten.
Muss ja nicht sein, aber tausche das mal testweise aus.
Evtl. noch ARC, xv.YCC, DeepColor & 3D abschalten, falls Du es nicht benötigst. Diese Funktionen belasten nämlich die Datenrate des HDMI Kabels zusätzlich. (s.a. Handbuch S.68)
Hast Du denn auch den Videoeingang des 1611 auf den HDMIx (x-> 1,2,3,4), wo der BD-Player angeschlossen ist, eingestellt? (HB S.40/41)
HDMI-Control mal testweise auf "Off" gestellt ..? (HB S.50)
Viel Spaß & Erfolg beim Ausprobieren ... :-)
Gruß, TM
bibublue
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 13:31
Hallo TM,
vielen Dank für die Antwort.
Habe ich alles schon ausprobiert. Am Samsung BD kann ich nur zwischen den Auflösungen 420p bis 1080p auswählen. Bis 1080i geht´s ja auch, nur bei 1080p bleibt das Bild weg aber Ton ist da.
Birgit
Denon 1611 Signal Problem
Tenga am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  13 Beiträge
HDMI Eingänge Denon AVR 1611
Bastien123 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1611 Einmess-Problem
spawn666 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Denon 1611 - PCM - Stereo?
mikey84 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  20 Beiträge
Denon 1611 standby
onkel-p am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1611 & Samsung GU43TU8079, DD+ Probleme
flo0012 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-1611
Jack4242 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Denon 1611+Aktiv Subwoofer
bernschi am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Denon 1611 übersteuert? Hilfe
mikey84 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  20 Beiträge
Probleme mit den Denon 1611
kiwidreher am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
