| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » keinen Ton Denon avr 1610 und Bose Lifestyle 25 se... | |
keinen Ton Denon avr 1610 und Bose Lifestyle 25 series ii+A -A |
jan=)
erstellt: 03. Mai 2011, 13:36
Hallo :-) Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor gut einem Jahr das Bose Lifestyle 25 series ii System gekauft. http://pub1.personaf...b69ebfef6ad-30-1.jpgIch weiss, dass Bose in Fachkreisen nicht grade beliebt ist doch hat man mir die Anlage fast geschenkt, somit war die Entscheidung recht schnell gefallen. Nun gibt der Centerspeaker keine Ton mehr aus, obwohl der Cube funktioniert und auch das Kabel nicht kaputt ist ("Anscheinend ist eine Lötstelle oder ein Transistor kaputt" sagte mir ein Servicemitarbeiter). Meine Idee ist nun folgende: Ich möchte an meinen Denon AVR 1610 den ein Bekannter bis vor kurzem nutzte, die Bose Anlage anschliessen bzw. den Centerspeaker direkt an die Endstufe des Denon Receivers anschliessen und die restlichen Cubes weiterhin über die Bose Endstufe im Subwoofer nutzen. Der Subwoofer ist aktiv. Man kann einen Pre-Out anschliessen und dann müsste es funktionieren. Das heisst ich müsste dem Denon beibringen den Center wie gewohnt zu füttern und den restlichen Sound über einen Preout zu dem Bosesystem zu schicken. Ich habe mich durch alle möglichen Threads gelesen, sowie die Bedienungsanleitung von dem Receiver durchgearbeitet. Ich konnte trotz vielen Versuchen keinen Ton aus der Anlage herausbekommen. Meine Fragen: - Ist es überhaupt möglich den Sound so auszugeben? - Was gäbe es für andere Lösungen ausser einer Reperatur der Boseanlage(Verkauf der kaputten Anlage mal ausgeschlossen)? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Jan
Helge0705
erstellt: 04. Mai 2011, 16:49
Was hat der Center denn für eine Impedanz? |
Gemini02
erstellt: 04. Mai 2011, 17:04
Die Impedanz des Center ist doch wurscht ! Du wirst es nicht einstellen können das nur der Center betrieben wird, und das Signal sonst an den Sub oder die Bose Station geht. Du kannst doch die Cubes alle an den AV anschließen, und der Sub ist passiv, oder ? Hat der Denon Anschlüsse für ein zweites Paar Front-LS ? dann geht der Sub daran. Ist einen Versuch wert, kenne Bose nicht aus der Praxis. Gemini |
jan=)
erstellt: 04. Mai 2011, 18:42
vielen Dank für den Tipp, ich probiere es morgen früh mal aus :-) Wie sieht das denn aus mit der Soundqualität der Endstufe des Denons? Hätte ich dadurch große Einbußen? |
Gemini02
erstellt: 05. Mai 2011, 13:45
Verstärker haben keinen "Klang" !!!!!! Die Lala kommt aus den Lautsprechern !!! Gemini |
jan=)
erstellt: 06. Mai 2011, 06:50
gut zu wissen, bin auf dem Gebiet noch nicht grade der Belesenste... Ich habe nun alles soweit angeschlossen, nur aus dem Subwoofer bekomme ich keinen Ton! Wenn ich ihn über die Front-High anschliesse würd,e nur etwas aus den angeschlossenen Cubes kommen, und am pre-out des Denon Receivers für Subwoofer kommt nicht ein Ton aus dem Subwoofer. Da der Subwoofer aber an jedem DVD-Player funktioniert, verwundert mich das doch ein wenig... woran kann das liegen? |
Gemini02
erstellt: 06. Mai 2011, 14:22
Ich hatte Dich gefragt ob der Sub aktiv (mit Stromkabel) oder passiv ist. Am Sub-out des AV kommt kein verstärktes Signal, sondern nur das LFE Signal das ein aktiver Sub verarbeitet (verstärkt), ist Dein Sub passiv kann er damit nix anfangen. Ich hatte geraten den Sub an Anschlüsse für ein zweites Paar Frontboxen anzuklemmen, Front-High sind das nicht, zudem sind das bei Deinem AV Cinch-Buchsen, an die keine Lautsprecher gehören. Dein AV hat keine Klemmen für ein zweites Paar Front-LS, also findet der Sub keinen Anschluß. Du mußt wohl oder übel 100 Euro in einen aktiven Sub investieren. Und Du kannst den Sub nicht an den AV klemmen, und die Satelliten dann an den Sub, da Du dann die Satelliten nicht mehr regeln kannst (nur um weiteren konfusen Ideen vorzubeugen). Gemini |
Rainer_B.
erstellt: 07. Mai 2011, 12:04
Die Cubes direkt an den Receiver ist auch Murks. Die komplette Frequenzweiche und auch der Überlastschutz sitzen im Bassmodul (bitte nicht das Wort Subwoofer damit verunreinigen). Im Bassmodul sitzt die komplette Elektronik des Systems. Der LFE Anschluss ist da nicht wirklich zu nutzen. Ohne das Bedienteil ist das Modul auch nicht zu nutzen. Rainer |
Gemini02
erstellt: 07. Mai 2011, 13:05
Aber Bose Cubes sind doch normale LS, oder ? Die richtige Frequenz stellt doch der AV zur Verfügung, oder ? Habe noch kein Bose Set live gesehen, sind die "Bassmodule" also auch nicht als passiver Bass nutzbar ? Gemini |
Rainer_B.
erstellt: 07. Mai 2011, 13:50
Bose Cubes sind in der Form schon richtige Lautsprecher, aber nur in Verbindung mit dem Modul wirklich zu nutzen. Die untere Grenzfrequenz liegt über 200 Hz. Der Subwoofer müsste also gegen alle Regeln der Kunst bis über 200 Hz laufen. Im Prinzip wird aus dem Bassmodul und den Cubes ein 2 Wege Lautsprechersystem. Rainer |
Bose Acoustimass 15 Series II & X3400H Kaufunger am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 7 Beiträge |
Kein Ton vom AVR 1610 adamski65 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 14 Beiträge |
Denon avr 1610 subwoofer probleme A321 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR-1610 Kein DTS HD Ton johnny67 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 1610 & Philips 40PFL9705 pacman.hgw am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1610 Boxen plinius12 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
