Denon AVR 2808 - wie Firmware auslesen?
det02
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 08:53
wie lese ich beim Denon AVR 2808 die aufgespielte Firmware aus?
Da gibt es doch bestimmt eine einfache Tastenkombi, oder ?
Geht das Firmwareupdate einfach bzw. hat das hier schon jemand gemacht ?
Danke !
[Beitrag von det02 am 11. Apr 2008, 08:55 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 09:16
Was hast du denn für Probleme bzw. was erwartest du von einer neuen Firmware?
Wenn alles problemlos läuft würde ich garkein Update machen.
Never change a running system.
det02
#3 erstellt: 11. Apr 2008, 09:52
Schon klar, zumal das Changelog nur minimal ist.
Möchte einfach nur wissen wie ich die Firmware auslesen kann, bin halt gerne informiert!
det02
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 21:34
weiß das hier wirklich niemand ?
a.j.kara
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 13:37
Hi, ist im forum beim 3808 beschrieben, wird wohl beim 2808 genauso sein =
Anzeigen der Firmware Version(en):
-mit kleinem Power-Schalter ausschalten
-"Status" und "Return" gedrückt halten und einschalten
-"Status" mehrmals drücken --> nachste Zeile
det02
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 20:24
Super nett, vielen Dank !!!
Hat geklappt!
ede_one
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 20:52
..... und, welche Version ist bei dir eingespielt?
det02
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 12:49
Main Vers 11.03
Sub Vers 00.32
DSP1 Vers 36.49
DSP2 Vers 39.39
A PLD :A2941010
V PLD :A2940002
kann ich auslesen.
Ich denke mal Main ist die Firmware, oder ?
Was hast Du denn drauf?
ede_one
#9 erstellt: 15. Apr 2008, 17:10
... endlich wieder online :-)
MAC war zur Reparatur. Habe zur Zeit leider noch 22 große Baustellen. Schaue asap nach.
CU
AndreasS
#10 erstellt: 12. Jun 2008, 05:36
Für den DENON AVR-2808 ist seit kurzem die neue Firmware 00.56 erhältlich. Obwohl erst seit dem 2. Juni herunterladbar, enthält sie den Stand vom Februar.
changelog of AVR2808
19.02.2008 30.25
improvement of Room to Room function;
improvement of signal output of SB (Sourround Back) speakers by BD disc (Bule-ray disc);
When BD disc where "DolbyTrueHD 7.1ch" is recorded is reproduced, it is displayed on the FL display,DolbyTrueHD 5.1ch "DolbyTrueHD 5.1ch".
22.11.2007 30.22
improvement of RS232 control
Die Firmware ist zu finden unter: DENON Download&Support
[Beitrag von AndreasS am 12. Jun 2008, 05:37 bearbeitet]
Sharangir
#11 erstellt: 23. Sep 2008, 18:31
Ich habe die 11.17 drauf, konnte das mit dem beschriebenen truc nicht nachsehen, aber durch mehrmaliges Drücken von status ging's auch so
Greetz
warlock
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 15:41
Ich habe mal meinene Firmwareversion ausgelesen, die sieht in etwa so aus:
Main Vers 11.03
Sub Vers 00.32
DSP1 Vers 36.49
DSP2 Vers 39.39
A PLD :A2941010
V PLD :A2940002
Woher weiß ich jetzt welche neuer ist? Die 00.56 oder die ich drauf habe und woran kann man das erkennen?
Sharangir
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 16:01
Du hast ne alte Firmware drauf, die 11.03
Das neuste update betrifft die Sub-Version, deine ist 00.32, die neue heisst 00.56
oder sehe ich das falsch?
Wenn du bei Denon deine Nummer vom AVR angibst, sagen die dir, was du kriegst, als update!
Ich habe meinen mal upgedatet, weil mir langweilig war.. musste dazu mein RS232-Kabel verstümmeln, weil das vorne Schraubenmuttern dranhatte.. dabei kenne ich kein Gerät, wo nicht schon an der Buchse welche dran sind und somit kann man das Kabel nirgends brauchen.. auch mein Projektor kann erst nach dem Ausreissen dieser Muttern angeschlossen werden..
ich hoffe, das Kabel funzt noch richtig
Zumindest FW passte druff
Greetz
warlock
#14 erstellt: 23. Jan 2009, 16:23
Bei Denon bieten sie mir die 00.56 an. Nur können die ja nicht wissen, ob schon mal ein FW Update durchgeführt wurde. Daher wüsste ich schon gerne welche Version neuer ist.
Ob sich die 00.56 auf die Sub-Version bezieht ist die Frage. Im Changelog wird von 30.25 gesprochen. Sehr verwirrend und undurchsichtig das ganze.
@Sharangir
Hast du bei dir auf die 00.56 geupdated?
Sharangir
#15 erstellt: 23. Jan 2009, 16:40
Jop, ich habe auf die 00.56 upgedatet und ja, sie wissen nicht, ob du ein update gemacht hast!
Allerdings kannst du davon ausgehen, dass Denon die aktuellste FW anbietet auf Ihrer Site
warlock
#16 erstellt: 23. Jan 2009, 17:04
Das ist richtig, nur möchte ich nicht flashen wenn es nicht nötig ist, da ich nicht weiß ob der Vorbesitzer evtl. eins gemacht hat. Außerdem hat mein Schlepptop auch kein RS232, da müßte ich erst einen USB Adapter organisieren.
Zeigt dein AVR bei dir jetzt Sub-Version 00.56 an?
Könntest du evtl. auch nach den anderen Versionen schauen und diese posten? Das wäre arschnett...
[Beitrag von warlock am 23. Jan 2009, 17:05 bearbeitet]
Sharangir
#17 erstellt: 25. Jan 2009, 21:03
es ist nicht nötig, punkt
warlock
#18 erstellt: 01. Feb 2009, 13:15
Könntest du rein Informativ dazu noch etwas sagen?
Sharangir
#19 erstellt: 01. Feb 2009, 16:36
lol.. okay..
Ich habe das update und habe nun
main 30.25
SUB: 00.35
Greetz
DonGeilo33
#20 erstellt: 24. Nov 2009, 14:45
Was macht man den wenn man keine Serielle Schnittstelle hat !?
Firmware auslesen beim Denon AVR-4306?
Pierre-Vienna am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  4 Beiträge
denon avr 2808
zepe am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  176 Beiträge
Denon AVR 2808
wahlstedt09 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Denon 2808
zenstarr am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit Denon Avr-2808
mogli4181 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  12 Beiträge
Denon AVR-2807 oder 2808
Montesodi am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  2 Beiträge
Denon 2808
oguz82 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  44 Beiträge
Keinerlei Ton aus Denon AVR 2808
Eminenz am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  41 Beiträge
Einrichtungs Hilfe Denon 2808
DonGeilo33 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2400H: Firmware
AMVX am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
Top Hersteller in Denon Widget schließen
