Denon AVR 2113 mit xgimi Horizon
kalinkula
#1 erstellt: 25. Apr 2025, 19:31
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem: Ich versuche das Audio aus meinem xgimi Projektor via HDMI an meinen AV Receiver zu schicken. Seitens des Projektors scheint alles richtig zu sein (man kann eigentlich wenig falsch machen: HDMI Kabel dran und Audio Output des Projektors auf HDMIarc setzen). Leider scheint in meinem AV Receiver aber nichts anzukommen; bzw. bin ich nicht in der Lage dort eine entsprechende Konfiguration zu schaffen, die mir das Projektoraudio über den AV Receiver auf meine Lautsprecher liefert.
Gibts da irgendeinen Trick ? Einen Einstellung am Receiver, die ich vornehmen muss ?
Vorab schonmal vielen lieben Dank für nützliche Hinweise und Hilfe.
LG!
[Beitrag von kalinkula am 25. Apr 2025, 19:36 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 25. Apr 2025, 19:49
Das sollte funktionieren. HDMI vom Monitor Out des AVR zum HDMI In des Projektors und bei beiden Geräten ARC aktivieren.
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Apr 2025, 19:55
Das Kabelk steckt am richtigen HDMI Out? HDMI Steueruing ist aktiviert? TV-Audio ist korrekt zugeordnet?
kalinkula
#4 erstellt: 25. Apr 2025, 20:36
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, ich denke, es ist alles soweit richtig:
- HDMI Kabel am „Monitor (ARC)“ Steckplatz des Denon.
- Am Denon in der HDMI Konfiguration die „HDMI Steuerung“ auf „Ein“ gesetzt.
- Am Projektor bei Klangausgabe „HDMI arc“ gewählt
Ich konnte zwar dann mit der Projektofernbedienung auf meinem AVR lauter und leiser machen, nur hören konnte ich immernoch nichts.
Muss da an anderer Stelle des AVR noch etwas eingestellt werden ? Oder könnte es am HDMI Kabel liegen ? (ist zwar neu, aber „nur“ HDMI 2.0)
Danke nochmal für Eure Hilfe!
[Beitrag von kalinkula am 25. Apr 2025, 20:37 bearbeitet]
AusdemOff
#5 erstellt: 25. Apr 2025, 20:57
Woher bekommt der Projektor sein Audio?
Highente
#6 erstellt: 25. Apr 2025, 21:12
Ich denke mal von den abgespielten Apps.
kalinkula
#7 erstellt: 25. Apr 2025, 21:21
Genau. Auf dem Projektor liegen Apps, wie Netflix, Prime, Youtube etc. Soundwiedergabe der Apps auf dem projektoreigenen Lautsprecher funktioniert…
Highente
#8 erstellt: 25. Apr 2025, 21:23
Ton sollte mit der TV Audio Taste auf der Fernbedienung erreichbar sein
n5pdimi
#9 erstellt: 25. Apr 2025, 21:23
Die meisten dieser Apps werden DD+ liefern - das wird der DENON nicht können via ARC, dafür ist er zu alt. Malö den Ton am Projektor auf PCM/Stereo stellen.
AusdemOff
#10 erstellt: 25. Apr 2025, 21:45
Man muss schon der Quelle sagen, ob nun TV oder Projektor, auf welchem Weg das Audio ausgegeben werden soll.
Meist ist eine Parallelausgabe, eingebauter LS und ARC, nicht möglich.
Leider sagt die BDA nichts über die Einstellmöglichkeiten des Menüs aus.
fplgoe
#11 erstellt: 26. Apr 2025, 01:40
Falls der Projektor ARC / eARC Umschaltung hat, unbedingt auf ARC (eARC kann der Denon noch nicht).
Und dem Projektor unbedingt ein Downmix auf konventionelles Dolby Digital diktieren, denn DD+, was heute am häufigsten bei VoD verwendet wird, kann der Denon aus Baujahr 2012 noch nicht per ARC.
kalinkula
#12 erstellt: 26. Apr 2025, 05:45
Vielleicht ist es auch mal an der Zeit, sich nach einem neuen AVR umzuschauen.
Habt ihr Empfehlungen ? (Preisrahmen bis 500€ (günstiger wäre schön); 5.1 brauche ich (7.1 wäre schön); ansonsten hätte ich, bis auf die hier besprochene ARC Thematik keine außergewöhnlichen Wünsche…)
Highente
#13 erstellt: 26. Apr 2025, 05:47
Die übliche Empfehlung hier im Forum ist der Denon x1800. Der hat alles was du brauchst.
fplgoe
#14 erstellt: 26. Apr 2025, 05:51
+1
kalinkula
#15 erstellt: 26. Apr 2025, 13:30
Okay! Danke für die Empfehlung.
Eine letzte Frage: Wäre es möglich mein Vorhaben (einen neuen AVR vorausgesetzt) statt eines HDMI Kabels einen HDMI Transmitter zu verwenden ?
Highente
#16 erstellt: 26. Apr 2025, 14:30
In der Regel werden die Transmitter ja eingesetzt um das Bild vom AVR zum Projektor zu bringen. Du willst ihn wohl ""missbrauchen" um den Ton via ARC an den Receiver zu bringen. Keine Ahnung ob es sowas gibt. Suche einfach in der Beschreibung nach ARC u d ich drück die Daumen, dass es dann auch funktioniert.
fplgoe
#17 erstellt: 26. Apr 2025, 17:52
kalinkula (Beitrag #15) schrieb:
...einen HDMI Transmitter zu verwenden ?
Nein. Wenn Du nicht mindestens den Anschaffungspreis des Verstärkers nochmal im Doppel bezahlen willst.
In meinem Epson-Beamer ist ein WirelessHDMI enthalten. Der liegt allerdings auch in der 3000 € Klasse und selbst da funktioniert das eher lausig als gut.
Um nur den Ton kabellos zu übertragen, brauchst Du ja auch gar kein HDMI-Signal. Du bräuchtest einen ARC-Extractor (ein Adapter, der den Ton aus dem HDMI-ARC auskoppelt) und einen Wireless-Audio Übertrager. Allerdings funktioniert das nur mit Stereoinhalten, ich wüsste nicht, ob es da auch Übertrager für Digitalton gibt, damit Du ein 5.1 auf den Verstärker bekommst. Und selbst die Stereo-Variante kostet schon etwa 150-200 €.
y0r
#18 erstellt: 26. Apr 2025, 17:54
Ist das denn ein normales oder ein Oneway Fiber-HDMI-Kabel?
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
Top Hersteller in Denon Widget schließen
