| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » x3400h geht sporadisch aus - ist leise bei Phono | |
x3400h geht sporadisch aus - ist leise bei Phono+A -A |
el-divino
erstellt: 22. Apr 2025, 21:53
Hallo zusammen, ich habe multiple Probleme mit meinem Denon x3400h. 1. Der Receiver schaltet sich bei AirPlay und auch bei Schallplatte immer wieder mal einfach ab. Werksreset und eco mode= off helfen nicht. Nur TV Audio bleibt IMMER an. 2. Ich muss sehr laut aufdrehen um bei Schallplattenbetrieb auf “Zimmerlautstärke” zu kommen. (-25dB statt -45 im TV Betrieb) der Plattenspieler hat einen eingebauten Vorverstärker. (Argon Audio) 3. Die angeschlossenen B&W CDM 9 Lautsprecher sind per Bi-Amping angeschlossen. Leider klingen sie sehr “matt”. Es baut sich quasi keine Bühne auf. 4. Ganz oft fehlt Dolby Digital Ton bei Netflix/Prime etc. (keine Atmos LS angeschlossen!) Habt ihr Ideen, warum das so ist? |
Kunibert63
erstellt: 22. Apr 2025, 23:46
Der Pre-Amp am Plattenspieler steht auch sicher auf Ein? Hast Du den mal an den Phono-In am Denon probiert? Wenn Du das machst dreh schön leise, falls der Vorverstärker doch an ist. Du kannst allerdings mal nachsehen ob der Eingang auch hoch genug aufgedreht ist. Unter -Lautsprecher- gibt es einen Punkt -Level-. An jedem Eingang kann man den Gain einstellen. Oder es ist bei TV einfach nur Audyssey EIN und am Eingang für den Plattespieler nicht. Das macht schwer was aus wenn da Dyn.EQ und/oder Dyn.Voll läuft. |
fplgoe
erstellt: 23. Apr 2025, 04:08
Korrekt eingemessen und eingestellt hast Du den Denon? Wird der Verstärker warm, wenn er ohne Grund ausgeht? |
Nick_Nickel
erstellt: 23. Apr 2025, 08:47
In der der Bedienungsanleitung unter Eingänge/Eingangspegel!
BassTrap
erstellt: 23. Apr 2025, 13:50
Damit gleicht man keine 20dB Unterschied aus, und verstärkt auch das Rauschen mit. |
el-divino
erstellt: 23. Apr 2025, 18:32
Vielen Dank für eure Nachrichten! Der x3400h hat keinen Phono Eingang mehr und damit auch keinen Preamp. Wenn ich den Preamp des Plattenspielers ausschalte, muss ich den Denon quasi auf Anschlag drehen um was zu horen (+6dB oder so). -> meine Vermutung: der Preamp verstärkt halt nicht besonders laut. Das Ausschaltphänomen: Ich hatte lange meinen Sony 65A1 im Verdacht, dass HDMI CEC im standby Modus immer mal ungewollt einen ausschalt Befehl a den Denon sendet. Jetzt habe ich einen LG G4 TV und das Problem ist reduziert, besteht aber weiterhin. Dass zwei unterschiedliche TVs denselben Implementierungsfehler bei CEC haben, halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Eher hat Denon da Mist gebaut. Die Temperatur des Denon könnte es theoretisch auch sein, aber dann müsste er sich auch bei TV Ton über längere Zeot mal abschalten. Das macht er aber NIE! Dennoch werde ich jetzt mal einen USB lLüfter auf den Denon legen um zu sehen ob es mit der Temp zusammenhängt. |
Nick_Nickel
erstellt: 23. Apr 2025, 21:33
Steht der Denon frei und bekommt genug Luft oder im Schrank verstaut? |
el-divino
erstellt: 24. Apr 2025, 04:53
Im Schrank verbaut. Vorne und hinten offen, oben aber nur 3cm Luft. |
n5pdimi
erstellt: 24. Apr 2025, 07:19
Ok, kann also nicht ATMEN. Vorne und hinten ist ziemlich egal, obne und Seite brauchen die DENONs Platz und Luft. Du musst also sehr weit aufdrehen, und dann schaltet er sich manchmal ab - das könnte schon damit zusammenhängen. |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
