| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVC-X4800H Zone2 nur noch bei All-Zone-Stereo | |
AVC-X4800H Zone2 nur noch bei All-Zone-Stereo+A -A |
uwe96
erstellt: 16. Apr 2025, 09:21
Ich habe Lautsprecher in der Küche die an Zone 2 angeschlossen sind. Bis vor kurzen brauchte ich nur auf Zone2 drücken und dann Power und die Musik kam auch aus Zone2. Jetzt reicht das nicht mehr. Ich muss Zone-all-Stereo auswählen. Nur dann kommt auch Ton in der Küche. Habe nichts bewusst verändert. Jemand eine Idee? |
n5pdimi
erstellt: 16. Apr 2025, 09:46
Spiellst Du vielleicht Mehrkanal zu, also DolbyDigital, ATMOS etc.? |
uwe96
erstellt: 16. Apr 2025, 09:49
Nein, kommt von einem Raspberry Pi über Chinch am Tuner Eingang. |
n5pdimi
erstellt: 16. Apr 2025, 09:53
Hmmm... |
uwe96
erstellt: 16. Apr 2025, 09:54
Werde es später nochmal per HEOS probieren. |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2025, 11:58
Passive Boxen, sprich an Lautsprecherausgang, oder Aktivboxen an Vorverstärker-Cinch angeschlossen? |
uwe96
erstellt: 16. Apr 2025, 12:26
Vorverstärker Chinch. Habe da noch einen kleinen Verstärker zwischen. Habe ja 7.1.4 Lautsprecher. da geht da ja nicht anders. |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2025, 13:55
Auf der Hauptzone kannst Du das Raspi-Signal abspielen? In der Nebenzone die richtige Quelle gewählt? |
uwe96
erstellt: 16. Apr 2025, 17:47
Gerade nochmal probiert. Geht wieder Keine Ahnung was falsch war. Ist die Quelle nicht immer das was über die Hautlautsprecher läuft? Und dann kann man es ändern? Werde es weiter beobachten. |
pegasusmc
erstellt: 16. Apr 2025, 17:54
In Zone kannst Du ein beliebige Quelle abspielen, die muß nicht mit der Main Zone identisch sein. |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2025, 17:55
Nein, Du kannst die Quellen in der Zone2 -mit einigen Einschränkungen- unabhängig von der Hauptzone wählen. |
uwe96
erstellt: 17. Apr 2025, 07:00
Ja, weiß ich. Aber wenn ich z.B. auf Tuner bin und dann die Zone2 einschalte spielt die dann nicht auch Tunber ab? und dann kann ich das ändern? Oder merkt sich die Zone2 das was als letztes darüber abgespielt wird? |
fplgoe
erstellt: 17. Apr 2025, 07:36
Du kannst die Quelle für die Zone2 separat wählen. Du kannst z.B. auf der Hauptzone eine CD laufen lassen, auf der Zone2 Internetradio. Was NICHT geht, ist z.B. in einer Zone Internetradio, in der anderen DLNA-Musik vom Server, weil beide den gleichen Mediaplayer im Verstärker nutzen. Und die Wiedergabe von Mehrkanalton geht i.d.R. nicht, aber das ist in den neueren Generationen ggf. anders, das sagt Dir aber die Anleitung. |
Kunibert63
erstellt: 17. Apr 2025, 07:48
Du bestimmst was über Zone läuft. Die Taste neben der ON/OFF bestimmt was als Eingang gewählt wird. Und mit der Optionen-Taste, am Denon und Fernbedienung kann man auswählen, dass sämtliche Ausgänge das Selbe wiedergeben. Da bin ich such mal dran gekommen und mich gewundert warum die Zonen ON waren obwohl ich nicht an diesen ON/OFF dranne war. Bei auf Standby schalten bleiben die Zonen auch weiter ON und verbrauchen Strom. Dann lassen sich aber die Zonen mit den Zone ON/OFF abschalten. Ne Anleitung hast du noch nicht gefunden? [Beitrag von Kunibert63 am 17. Apr 2025, 07:53 bearbeitet] |
uwe96
erstellt: 17. Apr 2025, 09:43
Ok, danke euch. Werde Ostern nochmal genau die Anleitung studieren |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHubertk13
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.772
