Ist es möglich bei defektem Front L eine andere Endstufe zu nutzen?
google2004
#1 erstellt: 27. Mrz 2025, 19:07
Bei meinem Kollegen ist wohl die Endstufe oder ein Teil vom Front L defekt, sodass
dort kaum etwas zu hören ist.
Er benutzt nur 2.1, wäre es ohne Nachteile möglich einen anderen Anschluss
zu nutzen und diesen als Front L zuzuweisen, so dass Audyssey usw. auch
diesen als Front L einmisst?
Es handelt sich um einen Denon x3700h.
pogopogo
#2 erstellt: 27. Mrz 2025, 19:31
Das geht gewöhnlich über Bi-Amping, wenn es wirklich die Endstufe erwischt hat.
google2004
#3 erstellt: 27. Mrz 2025, 19:43
Würde man die defekte Endstufe oder den defekten Kanal nicht raus hören?
Dachte immer bei bi amping arbeiten zwei Endstufen dann für einen LS.
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Mrz 2025, 19:53
Einfach beim bi Amping nur die zweite Endstufe nutzen, die ander bleibt unbenutzt
google2004
#5 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:12
Also Bi-Amping einstellen, aber nur an einen anderen Kanal anschließen und Front L leer lassen?
Das wäre super, gebe ich gleich so weiter, danke.
pogopogo
#6 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:21
Gibt es einen bestimmbaren Grund des Ausfalls?
Lautes Hören, falsche Impedanzeinstellung, ...
google2004
#7 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:27
Habe nochmal genauer nachgehakt. Es kommen laut ihm kaum Tieftöne auf diesem Anschluss an,
nutzt er andere hört sich alles normal an. Bekannte Auslöser gab es keine.
pogopogo
#8 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:30
Welche Lautsprecher sind es denn?
google2004
#9 erstellt: 27. Mrz 2025, 20:35
Elac Vela 407. Zu lautes Hören würde ich persönlich aber nicht ausschließen,
auch wenn er sich keiner Schuld bewusst ist.
[Beitrag von google2004 am 27. Mrz 2025, 20:36 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 28. Mrz 2025, 12:02
Kanäle/Lautsprecher links/rechts hat er mal getauscht? Nur um zu lokalisieren, ob es wirklich die Endstufe und nicht der Lautsprecher ist.
Falls es eher vom Lautsprecher kommt, die Brücken am Lautsprecher (Hochton-Tieftonzweig) richtig festgezogen?
https://www.fairaudi...-lautsprecher-9a.jpg
[Beitrag von fplgoe am 28. Mrz 2025, 12:03 bearbeitet]
wellewahnsinn
#11 erstellt: 29. Mrz 2025, 10:21
den selben Fehler habe ich auch bei meinem 4500er. Front L defekt. Mal kam Ton, mal nur ganz leise. Ich habe dann auf Bi-Amping gestellt und es geht wieder.
VG
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
Top Hersteller in Denon Widget schließen
