DENON AVR-X1800H Ton weg nach Umschalten
enasnI
#1 erstellt: 02. Mrz 2025, 12:06
an gleichem Setup aus Boxen, Fernseher, Magenta One und anderem Equipment hatte ich bisher einen günstigeren Denon AVR laufen und alles ging ohne Probleme.
Nach dem Wechsel auf den AVR X1800H habe ich immer wieder einen Tonverlust. Wenn ich Reciever und Fernseher anschalte und Magenta One zusteuert, ist meisten erstmal kein Ton da, wenn ich zum Beispiel auf Live TV gehe. Wechsele ich von da zurück ins Menu, läuft der Ton auf ein Mal.
Manchmal behält er das dann bei und wenn ich danach vom Menu bspw. eine App wie Netflix aufrufe, geht der Ton auch. Das ist aber nicht immer reproduzierbar. Oft ist der Ton dann immer noch weg. Das lässt sich manchmal dadurch beheben, dass man mit dem Home-Button zurück ins Menu geht und Netflix neu aufruft, ein Aus- und Anschalten behebt das Problem aber auch. Dies aber auch nicht immer.
Es scheint so, als habe der Reciever manchmal ein Problem, dass eigehende Tonsignal richtig zu interpretieren, zum Beispiel nach dem wechsel auf eine App oder auch einfach innerhalb der App, wenn ich dort aus einem Film auf eine Serie wechsele. Vorher beim Film ging es dann noch. Zurück ins Menu, Serie gewählt, Ton weg.
Ich las etwas von Problemen mit Magenta One und dem Denon-Reciever. Dazu gibt es einen Thread im Telekom-Forum. Alle Lösungsansätze dort helfen mir aber nicht. Das Problem mit dem nicht einsetzendem Ton habe ich leider auch bei einer Switch oder einem Blueray-Player. Eigentlich egal, was dran hängt.
Jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte? Und was macht es mit dem AVR, wenn er oft an- und wieder ausgeschaltet wird? Kann ja auch nicht so geil sein für das Gerät.
[Beitrag von enasnI am 02. Mrz 2025, 12:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Mrz 2025, 13:54
TV kann eARC ? dann mal auf ARC wechseln
[Beitrag von Fuchs#14 am 02. Mrz 2025, 14:34 bearbeitet]
Horst3
#3 erstellt: 02. Mrz 2025, 14:33
Die Idee von Fuchs kanns schon sein
Ich hatte auch massive Probleme mit der Magenta-One , nach einem neuen TV Kauf ging auch nichts mehr (vorher ging alles )
(One hängt am AVR)
ich habe dann einen HDMI-Verstärker zwischen getan seitdem geht alles .
Aaaber ich hab mit der One auch immer mal Probleme das der Ton nicht kommt , hab bemerkt das es an der
Einschaltreihenfolge liegt .
Erst TV dann Denon-AVR und die One zum Schluss dann geht es bei mir
Aber wenn bei Dir andere Eingänge/Geräte auch nicht funzen .....
[Beitrag von Horst3 am 02. Mrz 2025, 14:34 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
Top Hersteller in Denon Widget schließen
