Denon AVR-2307 Audio Eingang über HDMI geht nicht
Feritale
#1 erstellt: 27. Feb 2025, 14:11
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Denon AVR-2307 Receiver. Ich habe diesen ocassion gekauft und bin grundsätzlich sehr zufrieden.
Bis jetzt habe ich das Audiosignal über die Analog Inputs von meinem TV aus übertragen. Da ich den Receiver aber für Surround nutzen will macht das ja nicht viel Sinn. Der Denon verfügt über ein HDMI in und HDMI out.
Nun möchte ich vom TV das Soundsignal per HDMI an der Receiver übertragen. Da er bis full HD funktioniert (Ich habe aber einen 4k TV) und ich alle Geräte am TV angeschlossen habe möchte ich nicht das ganze Videosignal hin und zurück übertragen, sondern nur das Audiosignal. Wenn ich nun den TV so anschliesse erhalte ich kein Ton. Ich kriegs zwar hin das HDMI Signal einem der Känäle (In meinem Fall TV/DBS) zuzuortnen aber kein Ton kommt raus. Ich weiss das ich am TV den Richtigen Anschluss auswäheln muss und auch das ich dann im Menu die Audio Wiedergabe über HDM anwählen muss. Ich habe auch schon mein Notebook so angeschlossen. Es erkennt den Receiver, aber auch da kommt kein Ton raus. Kann mir da jemand helfen?
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Feb 2025, 14:48
Kann der denn überhaupt schon ARC ?
BassTrap
#3 erstellt: 27. Feb 2025, 16:18
Der macht HDMI 1.1. ARC kam mit 1.4.
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Feb 2025, 16:27
hab ich mir gedacht, geht also nicht
fplgoe
#5 erstellt: 27. Feb 2025, 17:02
Feritale (Beitrag #1) schrieb:
...das Audiosignal über die Analog Inputs von meinem TV aus [...] das Soundsignal per HDMI an der Receiver übertragen. ...
Willst Du jetzt etwas von den analogen TV-Eingängen auf dem HDMI-ARC ausgeben? Das klappt nicht.
Feritale
#6 erstellt: 27. Feb 2025, 17:30
Hmm na wenn der das nicht kann machts ja auch Sinn, dass ich es nicht hin kriege. Für was kann man dann überhaupt hdmi anschliessen? Ich meine was brings das Bild da durch zu jagen?
Ich möchte ja nur irgendwie mein surround Signal vom TV auf den Receiver übertragen damit der dies dann über die Boxen wieder gibt, sollte ja nicht so schwer sein.
Muss ich mich dann mit den optical Eingängen zufrieden geben?
Danke schon Mal für die Hilfe
Highente
#7 erstellt: 27. Feb 2025, 17:33
Optical ist genau richtig und im TV die digitale Audioausgabe von PCM auf Auto umstellen. Bei PCM kommt nur Stereo beim AVR an.
Kunibert63
#8 erstellt: 27. Feb 2025, 18:26
Feritale (Beitrag #6) schrieb:
......Muss ich mich dann mit den optical Eingängen zufrieden geben......
Der Ausgang kann schon mehr als dein AVR. Bis 5.x für Jahrzehnte noch ausreichend. Also nichts "zufrieden geben".
Ich würde den Tv aber zwingen das Signal direkt durchzureichen (pass through, falls es so im Tv genannt wird). Ich habs nicht so mit Automatiken, ausser man kann sie abschalten.
Feritale
#9 erstellt: 28. Feb 2025, 10:13
Danke für die guten Tips. Ich werde es nun mit dem optical Kabel versuchen. Was mir aber noch immer nicht ganz einleuchtet:
Für was sollte man das Bild durch den Receiver jagen? Nur wegen dem Menue?
Ich werde bestimmt beide Audioausgabe Arten testen.
Zudem die Anlage sollte ja 7.1 können. Ich nutze zwar die anderen beiden eh für einen separaten Raum, jedoch wie kann man den als 7.1 nutzen, wenn das Optical kabel nur bis 5.1 übertragen kann?
Highente
#10 erstellt: 28. Feb 2025, 10:30
Indem man die Zuspieler an den AVR anschließt und das Bild zum TV durchleitet.
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Feb 2025, 10:44
Nein, bei dem Denon AVR-2307 auch dann nicht!
Die 7.1 bei dem Gerät lassen sich sowieso nur "virtuell" über z.B.,ProLogicIIx ansteuern. Der 2307 hat keinerlei Dekoder für 7.1 Soundcodecs an Bord. Bevor jetzt irgendwie weiter mti HDMI rumexperimentiert wird. Das ist lediglich ein HDMi Switch 2 auf 1. Das HDMI an diesem AVR ist quasi nicht vorhanden bzw. nutzlos.
Man kann halt nicht einen gebrauchten Golf II kaufen, und sich dann wundern/ärgern dass der kein ESP, Klimaanlage, Totwinkelwarner etc. hat...
n5pdimi
#12 erstellt: 28. Feb 2025, 10:51
Also NAchtrag/Verbesserung: Der 2307 kann immerhin über HDMI auch Ton entgegennehmen, versteht aber nur DolbyDigital, DTS oder Linear PCM, und auch das wohl nur als 5.1.
Als der 2307 rauskam, gab es einfach praktisch noch keinen 7.1 Content.
Feritale
#13 erstellt: 28. Feb 2025, 11:21
Nun das mit dem Ton entgegen nehmen per HdMi klappt ja eben nicht .
Wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit meinem ocassion Kauf und will Ja nur das beste aus meinem "Golf" raus holen
Da ich die Anlage eh nur als 5.1 nutze reicht mir das auch und mit den opticals solls dann auch gehen.
Nochmals Danke
[Beitrag von Feritale am 28. Feb 2025, 11:22 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 28. Feb 2025, 13:05
Doch das würde schon klappen (wenn man es richtig macht), dazu muss aber ein Zuspieler mit seinem HDMI Out an den HDMI IN des DENON. Du hast aber keinen Zuspieler, sondern einen TV. Der hat keinen HDMI Out, sondern lediglich, ebenso wie der DENON nur Eingänge HDMI IN. IN auf IN funktioniert nicht.
Nimm einen DVD Player mit HDMI oder einen SAT Receiver mit HDMI und schließe ihn an den DENON an, den DENON per HDMI an den Tv - dann wirst Du sehen dass das funktioniert.
Als der DENON rauskam, konnte man per HDMI noch keinen Ton vom TV auf einen AVR geben, da sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Golf II.
Feritale
#15 erstellt: 28. Feb 2025, 13:38
Ich denke jetzt hab Ichs auch kapiert. Also HDMI-ARC von heute ist nicht mit HDMI out vergleichbar, wie es zb ein DVD Player ausgibt. Dh auch wenn ein TV zwar über HDMI auch ein Audiosignal ausgeben kann, kann der Denon nichts damit anfangen.
BassTrap
#16 erstellt: 28. Feb 2025, 13:56
Ja, die werden über unterschiedliche Leitungen des HDMI-Kabels übertragen. Die für ARC berücksichtigt Dein AVR nicht, genauer die Leitung TMDS Data1+.
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in Denon Widget schließen
