| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X 3300 Anschlussproblem | |
Denon AVR X 3300 Anschlussproblem+A -A |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 13. Feb 2025, 16:31
Moin, moin, habe mir einen 3300 jetzt gebraucht gegönnt und drehe gerade etwas am Rad Der einfach LED TV-Blaupunkt hat 3 x HDMI Eingänge, den Denon Monitor HDMI jetzt auf den "Rück"-HDMI TV verdübelt aber kein Signal hier vom Denon Set-Up Alternativ anderer HDMI am TV auch nix... Sat- bzw. BR-Einspeisung direkt am TV kein Problem! Hat jemand bitte einen Tipp dazu...
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 16:33 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 13. Feb 2025, 18:08
Du meinst den HDMI-ARC-Eingang am TV? Bei beiden auch CEC und ARC aktiviert? Hast Du am TV mal den vom Denon kommenden HDMI-Eingang manuell ausgewählt, ob da was kommt? |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 13. Feb 2025, 18:37
Jo und auch auf ARC.... |
ergo-hh
erstellt: 13. Feb 2025, 18:41
Hast am Denon vielleicht aus Versehen den zweiten HDMI Ausgan (Zone2) mit dem TV verbunden Hast du kein Bild oder keinenTon oder beides nicht? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Feb 2025, 18:42 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 13. Feb 2025, 18:47
Naja, wenn kein Menü angezeigt wird hat er wohl kein Bild. Schließ doch mal den Sat Receiver an den Denon an, werden hier Bild und Ton durchgeleitet? |
ergo-hh
erstellt: 13. Feb 2025, 18:54
Da du den AVR gebraucht gekauft hast, hast du den denn mal zurückgestzt? Nicht dass noch die Einstellungen des Vorbesitzers eingestellt sind: Gruß ergo-hh. |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 13. Feb 2025, 19:55
Habe keinen Sat-Receiver extra, das Blausiegel-TV-Ferkel macht das selbst...und ok! Der BR by LG speist das Bild -als Versuch am TV- ein...und ok! Und nein, nicht an HDMI Zone 2 angeschlossen, kenne ich vom 4000 bereits schon länger... Auf dem HDMI Eingang/Quelle am TV Kein Signal als Anzeige... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 13. Feb 2025, 20:08 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Feb 2025, 21:47
Der DENON ist auf eine "echte" EIngangsquelle" geschaltet (auch wenn nix dahinterhängt), also nicht auf TV Audio oder Bluetooth oder Radio etc.? |
Highente
erstellt: 13. Feb 2025, 22:08
Das liest sich in deinem Eingangspost aber anders. Dann schließ den Blu Ray Player mal an den Denon an. Hast du mal ein anderes HDMI Kabel probiert? |
fplgoe
erstellt: 14. Feb 2025, 04:22
HDMI-Ausgänge sind auch aktiviert? Ich weiß nicht genau, wie Denon das (gerade in dieser Generation) handhabt, aber i.d.R. lassen sich Ausgänge einzeln oder sogar beide deaktivieren. |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 14. Feb 2025, 11:09
Bei Denon konfiguriert man die HDMI Eingänge bzw. Ausgang Zone2, der Monitor-HDMI wird nicht extra konfiguriert... Das Kabel ist ganz neu...mhhh... Vobei...Idee... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 14. Feb 2025, 11:12 bearbeitet] |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 14. Feb 2025, 15:04
So, hab mir mal das Setup vom 4000 angeschaut und verglichen...das dumme ist halt, beim 3300 bisher nur im Mäuse-Kino-Display... Beim 4´er kann man unter Video/HDMI-Konfig.(nix mit Quellen) den Monitor (1+2) auswählen aber beim 33´er find ich unter Video diesbezüglich leider nix... |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 15. Feb 2025, 16:32
Es gibt jetzt eigentlich nach weiteren Tests nur zwei Möglichkeiten: Das neue HDMI.Kabel hat eine Macke, dumm nur, habe es halt mit 5 Metern schon geschmeidig verlegt... Der Monitor Eingang am Denon ist defekt... Dreh gerade etwas am Rad... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 15. Feb 2025, 16:33 bearbeitet] |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 18. Feb 2025, 14:48
...jetzt werde ich mittlerweile wirklich bekloppt Neues HDMI-Kabel bekommen aber auch kein Bild! Auch per HDMI Zone 2 nix... Der TV-Ton funktioniert per ARC ohne Probleme... BR am Denon liefert auch kein Bild... Wo ist der magische Trick |
fplgoe
erstellt: 18. Feb 2025, 15:17
Vielleicht würde ein Werksreset das Wunder auslösen. Ich wüsste zwar nicht, was sich noch derartig verstellen lässt, aber irgendwas muss es ja sein, wenn es kein Defekt ist. Und da Denon ohnehin nicht mein Thema ist, kann ich da sonst nicht mehr viel zu sagen. |
Nick_Nickel
erstellt: 18. Feb 2025, 15:18
Überprüfe mal nach Bedienungsanleitung Seite 174 die Eingangszuordung am Denon. Wenn du überhaupt kein Bild hast kann man den Denon über den Browser einstellen. Die IP findest du im Router Am besten du setzt den Denon auf Werkseinstellung zurück. Dann solltest du wieder ein Menü zum einstellen sehen. Den TV manuell auf den HDMI-Eingang stellen wo der Denon angeschlossen ist.
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 18. Feb 2025, 16:12
...danke, berichte dann nachher... |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 19. Feb 2025, 12:17
Jetzt geht gar nix mehr! Nach +/- Tuner erscheint "Setup use TV" aber kein Bild, Setup über Display keine Funktion mehr... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 19. Feb 2025, 12:24 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 19. Feb 2025, 12:38
Dann mal über Nacht stromlos machen. Bevor Er wieder ans Netz geht nochmal einschalten. |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 19. Feb 2025, 13:00
Habe eben noch einen HDMI-Monitor alternativ proBiert "kein Signal", Fehler beim TV also definitiv auszuschliessen.. Der Denon jetzt fest auf Meldung "Setup use TV" und nix geht mehr... |
Nick_Nickel
erstellt: 19. Feb 2025, 13:31
Kahm denn am Display die Meldung “Initialized” Ich vermute du wurdest mit dem Denon übers Ohr gehauen. |
n5pdimi
erstellt: 19. Feb 2025, 13:41
Besser als mit dem DENON AUFS Ohr gehauen - der ist ganz schön massiv - das tut weh... |
Old-Hifi-Jünger
erstellt: 19. Feb 2025, 14:08
So, bin zumindest wieder auf dem Stand, das Setup über das Mäusekino zu bedienen.. Reset hat er wohl gemacht, die Audy-Messung ist jedenfalls weg! Ob ich nun wirklich über´s besagte gehauen wurde, will ich jetzt mal nicht gleich vermuten... Es soll ja Leute geben, die verdübeln halt alle HDMI-Quellen direkt am TV und benutzen nur den ARC für den Ton auf den AVR... Das funzt ja auch bei dem Teil und kein Problem...Vorgänger hat z.B. auch nie Audy benutzt und auch kein Netz-Anschluss für Streaming gemacht! Also TV/Monitore und HDMI-Kabel als Fehler kann man wohl ausschließen...mhhh... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 19. Feb 2025, 14:10 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 19. Feb 2025, 15:30
Aber auch die richten den Verstärker über das OSD ein, oder fummeln mal an der Konfiguration. Wenn Dir da einer sagt, dass er den defekten HDMI-Ausgang nicht bemerkt hat (wenn er wirklich defekt ist), dann bindet er Dir einen Bären auf. |
Old-Hifi-Jünger
#25
erstellt: 19. Feb 2025, 15:43
Klar, übers "Einstellen" kommt man schon drüber/hätte drüber kommen müssen... War halt ebay klein und leider nach einem echt Grotten-Yamaha wohl der zweite Griff in´s Klo! Aber da versuche ich jetzt auch nix mehr... Dübel mir jetzt den BR und einen Fire direkt auf den TV und will ja eigentlich eher Musik hören und macht er ja gut! Weiter ärgern kostet nur Lebensjahre, also und halt eine Erfahrung weiter... [Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 19. Feb 2025, 15:45 bearbeitet] |
fplgoe
#26
erstellt: 19. Feb 2025, 15:49
Dann musst Du dem BD nur beibiegen, dass er DTS in Stereo-PCM wandelt, denn sonst wird da gar kein Ton kommen. |
Old-Hifi-Jünger
#27
erstellt: 19. Feb 2025, 16:02
...danke ja, alles nicht optimal... Und irgendwie auch völlig seltsam, dass der Denon auf Monitor und Zone2 nix als Signal ausgibt!!! |
Highente
#28
erstellt: 19. Feb 2025, 16:26
Hat der BD auch einen SPDIF Ausgang? Dann damit zum AVR, dann klappt das auch mit DTS. |
Old-Hifi-Jünger
#29
erstellt: 19. Feb 2025, 17:40
Hat er und war auch schon eine Idee... |
Old-Hifi-Jünger
#30
erstellt: 20. Feb 2025, 15:26
Der Denon macht mich echt kirre... Aber bin doch auch weiter bevor nun in die Tonne: BR Player wieder direkt auf den Denon als Eingang und das (Monitor)HDMI-Kabel auf Zone2 und auf auf den TV....Zone 2 dann eingestellt und Bild ist da! Der Monitor1 als TV-Hauptausgang hat wohl ´ne Macke, sei es drum... |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.486
