Stereo Modus iO / Dolby funktioniert nicht
taafi
#1 erstellt: 26. Jan 2025, 12:11
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen neuen Samsung Tv gekauft. Es ist ein QE65Q60DAUXXN.
Ich habe meinen Receiver angeschlossen. Es handelt sich einen AVR-X12000.
Wenn ich nun einen Film schaue, hoffe ich über den Stereo Modus was gesprochen wird. Wenn ich habe in den Modus Dolby wechsle höre ich zwar die Filmgetäusche, jedoch höre ich nicht was gesprochen wird.
Auch in drn anderen Modus Neural X etc jöre ich die Soundeffektte jefoch nicht was gesprochen wird
Das HDMI Kabel habe ich bereits ausgetauscht.
Gruss
Highente
#2 erstellt: 26. Jan 2025, 12:17
War das vorher anders? Dann würde ich mal davon ausgehen, dass der Fehler im TV zu suchen ist. Was hast du im TV für die digitale Tonausgabe eingestellt?
taafi
#3 erstellt: 26. Jan 2025, 12:34
Im TV HDMI Kabel an earc angeschlossen und direkt zum Eingang im Receiver angesteckt.
Der Ton ist gut hörbar im Modus Stereo.
Zuvor hatte ich den alten TV über die Apple Box am gleichen Recriver angeschlossen. Hier konnte ich Folby hören.
Im neuen TV schaue ich über die Smart Funktion.
Tonausgabe erkennt der TV mrinrb AVR
Expertenmodus ist der HDMI-earc Modus auf Auto. Ich kann hier nur zwischen aus und auto wählen.
Gormat des digitalen Audio ist auf Auto eingestellt. Hier habe ich entweder Auto oder PCM.
Gruss
fplgoe
#4 erstellt: 26. Jan 2025, 13:00
Was für Lautsprecher sind denn überhaupt angeschlossen? Nur ein Stereo-System, oder hast Du Center, Surrounds etc.?
Highente
#5 erstellt: 26. Jan 2025, 13:01
Dann sollte das eigentlich klappen. Überprüfe mal die Lautdprevheranschlüsse. Evtl. Ist hier was beim umstevken rausgerutscht.
taafi
#6 erstellt: 26. Jan 2025, 13:22
Normales 7.1 Setup
Im Stereo Modus höre ich über alle Lautsprecher….
Highente
#7 erstellt: 26. Jan 2025, 13:42
Im Stereomodus sollten eigentlich nur die beiden Frontlautsprecher laufen. Also ist da irgendein upmixer eingestellt. Wo stellst du denn auf Dolby um , wenn es nicht funktioniert?
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Jan 2025, 13:45
Was genau ist denn überhaupt bei Dird er "Modus Dolby"? Wie schon gefragt, wie stellst Du das um?
taafi
#9 erstellt: 26. Jan 2025, 13:54
Soirry meine Multistereo. Dolby Sureand über die Fernbediedung vom Receiver.
ergo-hh
#10 erstellt: 26. Jan 2025, 15:26
taafi (Beitrag #1) schrieb:
Wenn ich habe in den Modus Dolby wechsle höre ich zwar die Filmgetäusche, jedoch höre ich nicht was gesprochen wird. Gruss
Bei Dolby sollte die sprache aus dem Center kommen. Hast du denn überhaupt einen Center LS und wenn ja, kommt beim Testton etwas da raus?
Gruß ergo-hh
taafi
#11 erstellt: 26. Jan 2025, 16:24
Ich habe den Fehler gefunden. Die LS Kabel am Center waren nicht gut verbunden…..
schönen Sonntag und danke für eure Antworten.
Gruss
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Jan 2025, 16:32
Ich hab irgendwie tortzdem den Eiindruck, dass Du IMMER Stereo zuspielst und dann nur am AVr zwischen All Ch Stereo und DolbySurround Upmixer umschaltest, also gar kein ehctes 5.1 ausgibst. Sag doch mal bitte, was am TV eingestellt ist.
taafi
#13 erstellt: 26. Jan 2025, 16:50
Ich verstehe deine Frage nicht. Ich bin kein Experte.
In dem TV zeigt es mir an, dass ich zwischen TV Lautsprecher, optisch und mrinrm Receiver auswählen kann.
ich hsbe meinen Receiver ausgewählt. Zwischen TV und Receiver ein HDMI Kabel.
HDMI Kabel im TV an earc angesteckt. Gruss und Danke
fplgoe
#14 erstellt: 26. Jan 2025, 16:53
Dann frage ich jetzt lieber erst gar nicht, wie das 7.1 aufgestellt ist...
n5pdimi
#15 erstellt: 26. Jan 2025, 17:02
Das sind die Möglichkeiten verschiedene Kabel zu nutzen. Du musst dem TV aber auch sagen, ob er Stereo oder 5.1 ausgeben soll. Standradmäßig ist das Stereo. Und Du machst vermutlich dann am Ende nix anderes, als den AVR das Stereo irgendwie auf 7.1 verteilen zu lassen, anstatt "echtes" zumindest 5.1 auszugeben.
taafi
#16 erstellt: 26. Jan 2025, 17:50
und wie kann ich dies am TV ädern?
hast du evt rein Beispiel?
Gruss
Highente
#17 erstellt: 26. Jan 2025, 17:51
Gruss
Die Einstellungen sind ok
fplgoe
#18 erstellt: 26. Jan 2025, 18:49
Ich würde eARC mal von 'AUTO' auf 'AUS' stellen, denn das kann der x1200er ohnehin nicht.
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
Top Hersteller in Denon Widget schließen
