Denon 4700H - zeigt 8 Bit Farbtiefe an, Panasonic 824 zeigt aber 12 Bit an
Valery
#1 erstellt: 05. Jan 2025, 12:06
Hallo alle zusammen :-)
Ich wünsche euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr. :-)
Um das Jahr gut zu beginnen, habe ich mir den Panasonic DP-UB820 (identisch zum 824er) geholt. Den konnte ich über meine Firma sehr günstig beziehen Den 824er leider nicht :-(
Nach dem Einrichten und Ausprobieren ist mir etwas aufgefallen: Der Denon sagt, dass das Bild nur mit 8 Bit ausgegeben wird. Der 820 sagt aber 12 Bit. Auch ist die Schrift beim Denon bei dem Signal auf einmal sehr merkwürdig rosa/pink. Das hab ich so vorher noch nie gehabt. Andere Zuspieler am Denon liefern alle in 12 Bit und er zeigt es auch so an.
Ich vermute dass es entweder ein Einstellungsproblem beim 820er ist, oder ein Anzeigefehler beim Denon. Am Kabel liegt es nicht. Ich habe einen anderen Zuspieler ausgeborgt und an das gleiche Kabel angeschlossen. Und dort werden dann sauber die 12 Bit angezeigt.
Ich habe dazu mal ein paar Bilder gemacht - allerdings funktioniert der Upload hier im Forum irgendwie nicht. Selbst mit 3 verschiedenen Browsern ging einfach nichts. Wie kann ich die hochladen?
Vielleicht kennt einer ja das Problem. Und kann mir helfen. :-)
Liebe Grüße und einen guten Start ins neue Jahr. :-)
Nick_Nickel
#2 erstellt: 05. Jan 2025, 12:55
Das 4K/8K Signal Format sollte auf 8K Erweitert eingestellt sein.
BDA Seite 201.
Valery
#3 erstellt: 05. Jan 2025, 15:23
Hallo Nick.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe es auf 8K Erweitert eingestellt wie vorgeschlagen. Das hat aber nicht geholfen.
Weiterhin sagt der Panasonic das er 12 Bit ausgibt, während der Denon weiterhin sagt, dass er nur 8 Bit empfängt.
Neu dazu gekommen ist jetzt "FRL Bandbreite" - dort wird jedoch nur "---" angezeigt.
Horst3
#4 erstellt: 05. Jan 2025, 15:42
[quote="Valery (Beitrag #1)"
Nach dem Einrichten und Ausprobieren ist mir etwas aufgefallen: Auch ist die Schrift beim Denon bei dem Signal auf einmal sehr merkwürdig rosa/pink.
[/quote]
Das habe ich auch (824 und X4500H und TCL DV -TV)
Bei DV-Zuspielung über den Player und auch beim DV-Streaming über meine Magenta-One ist das Menü pink
Bilder im X4500H-Thread
[Beitrag von Horst3 am 05. Jan 2025, 15:45 bearbeitet]
Valery
#5 erstellt: 05. Jan 2025, 17:12
Aber zeigt er bei dir wenigstens 10 oder 12 Bit Farbtiefe an? Oder auch nur 8 Bit? Ich bin ein bisschen ratlos, woran es liegt. Der Pana sollte die 12 Bit ja problemlos rausgeben können.
Horst3
#6 erstellt: 05. Jan 2025, 17:57
so habe eben mal testweise Deepwater Horizon 4K eingelegt
Der 824er zeigt bei Playback-Info
Signal 4:2:0 10bit an ist glaube ich auch standart bei UHD
Ausgabe 4:4:4 12bit
an
der AVR wie gesagt X4500H (ich mach das über diese Computeranzeige über den Browser/Netzwerk) zeigt an
HDMI-Signal-Info :
Auflösung4K:24Hz -> 4K:24Hz
HDRHDR10 -> HDR10
FarbraumBT.2020 -> BT.2020
Farbtiefe12bits -> 12bits
normale Bluray hier : Gegen die Flammen , no way out
Signal 4:2:0 8bit an ist glaube ich auch standart bei Bluray
Ausgabe 4:4:4 12bit
an
HDMI-Signal-Info :
Auflösung 4K:24Hz -> 4K:24Hz
HDR ----------
Hoffe es hilft
[Beitrag von Horst3 am 05. Jan 2025, 18:07 bearbeitet]
Valery
#7 erstellt: 06. Jan 2025, 16:21
Danke dir. Genau so sollte es aussehen.
Also habe ich wohl irgendwie eine falsche Einstellung beim 824er. Na dann mache ich mal auf die Suche...
Horst3
#8 erstellt: 06. Jan 2025, 19:33
Valery (Beitrag #1) schrieb:
. . Ich habe einen anderen Zuspieler ausgeborgt und an das gleiche Kabel angeschlossen
Hast mal geprüft ob es am Zuspieler liegt , wenn der geliehene funzt ?
Valery
#9 erstellt: 06. Jan 2025, 22:31
Das war ein anderer von einem Freund. Kein Panasonic :-)
Valery
#10 erstellt: 19. Jan 2025, 11:35
Ich noch mal
Nachdem ich nun unzählige Einstellungen sowohl beim Denon als auch beim 820 durch habe, komme ich zu folgendem Ergebnis:
Immer wenn Dolby Vision ausgegeben wird, zeigt der Denon:
HDR: Dolby Vision
Farbraum: RGB, BT.2020
Farbtiefe: 8Bit.
Der Panasonic zeigt den Farbraum bei Dolby Vision nicht an. Aber die Farbtiefe mit 12 Bit.
Da der Film "Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn" sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ enthält, habe ich die Ausgabe auch mal mit HDR10+ getestet.
Resultat laut Denon:
HDR: HDR10+
Farbraum: YCbCr 4:2:2
Farbtiefe: 12Bit.
Der Panasonic zeigt an, dass er folgendes über HDMI ausgibt:
HDR: HDR10+/BT.2020
Farbtiefe: 12Bit.
Obwohl er beim Ausgansmaterial anzeigt:
HDR: HDR10+/BT.2020
Farbraum: YCbCr 4:2:0
Farbtiefe: 10Bit.
Zumindest stimmt hier aber zumindest Ausgang Panasonic mit dem Eingang beim Denon überein. Bisher kam dieses rosa Menü nur bei Dolby Vision. Ansonsten stimmt es immer mit dem Panasonic überein.
Aber wenn ich den Oppo von meinem Freund verwende, zeigt er
HDR: Dolby Vision
Farbtiefe: 12Bit.
Das typische Banding sehe ich aber beim DV nicht. Vielleicht es ein Anzeigefehler? Oder ich hab so schlechte Augen, dass ich es nicht sehe. Dann stört es mich auch nicht.
Bei Filmen in "normalen HDR" zeigen Panasonic und Denon auch übereinstimmende Werte an.
Eventuell gibt der Panasonic die Informationen nur beim DV nicht korrekt an den Denon weiter?
curiousger
#11 erstellt: 15. Feb 2025, 00:57
Player-DV oder LED-DV eingestellt beim Pana?
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
Top Hersteller in Denon Widget schließen
