HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X520BT Kratzen in der Box / einseitig le... | |
Denon AVR-X520BT Kratzen in der Box / einseitig leiser+A -A |
enasnI
#1 erstellt: 03. Jan 2025, 20:44 | |
Hallo, ich habe den Receiver mit einem relativ einfachen 5.1 Boxen-System von Harman/Kardon betrieben. Das ging zum Anfang auch ganz gut. Irgendwann ist mir der Subwoofer abgenippelt und es stellte sich ein Kratzen/Rauschen in den Boxen ein. Dieses Kratzen/Rauschen war nicht immer da. Wenn es da war, war es auch ganz ohne Tonausgabe (Im Menu vom Fire-Stick oder dergleichen) zu hören. Es war mal ein zartes Kratzen und mutierte teils zu einem sehr starken und beeinträchtigenden Rauschen. Manchmal war es tagelang da, dann auch wieder lange einfach nicht mehr zu hören. Da der Subwoofer ja eh nicht mehr ging und ich die Boxen als vermutliche Quelle des Problems im Visier hatte, habe ich die Frontboxen auf Teufel Ultima 40 aufgestockt, weil ich die günstig bekommen konnte. Jetzt wo da eine etwas präsentere Boxen dran hängen, hört man bei reiner Stereo Musikausgabe, dass die linke Box kaum zu hören ist. Ich habe dann einfach mal die Boxen am Receiver von links nach rechts umgestöpselt, um so zeitgleich Box und Verkabelung als Ursache auszuschließen. Da war dann die linke Box lauter. Wird wohl vorher schon so gewesen sein, nur habe ich das nicht so wahrgenommen wie mit den guten Boxen. Der Unterschied ist so gravierend, dass dies keine Einstellung im Receiver kompensieren kann. Wie gehe ich am besten weiter vor, um die Ursache einzugrenzen? In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es ein Relais im Receiver sein könnte. Dort ging auch eine Ausgabeseite nicht und der User hat dadurch das Problem gelöst bekommen. Bin für jeden Tipp dankbar! Danke. |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 03. Jan 2025, 21:56 | |
Als allererstes auf werkseinstellungen zurücksetzen und neu einmessen damit da keine alte Einstellung reinpfuscht |
enasnI
#3 erstellt: 04. Jan 2025, 19:10 | |
Finde das Einmess-Mikro natürlich nicht wieder. Muss ich wohl mal ein neues besorgen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Kratzen und Rauschen damit nichts zu tun hat. Gibt es denn eine gute Adresse, wo man für den Receiver Ersatzteile bekommen kann? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 04. Jan 2025, 19:28 | |
Und welche Ersatzteile sollen das sein? Du weißt ja nicht was defekt ist. Nen gebrauchten, funktionstüchtigen X520BT bekommst du für 150€. Um das gleiche Geld bekommst du auch einen besseren X1200. Da würde ich jetzt echt nicht zum herumbasteln anfangen. |
Nick_Nickel
#5 erstellt: 04. Jan 2025, 23:50 | |
Bei Ebay gibt es original Audyssey Einmessmikros zu kaufen. Welches du brauchst steht in der BDA. |
enasnI
#6 erstellt: 05. Jan 2025, 12:22 | |
Bin wenn möglich immer der Repair-Typ. Hatte in einem anderen Beitrag zu einem Denon-Receiver gelesen, dass die geringere Lautstärke auf einem Kanal an verschlissenen Relais lag. Die hat die Person für 20€ getauscht. Aber klar, dahinter muss man immer den Aufwand sehen und so weiter. Einen vergleichbaren Receiver kaufen wäre vermutlich auch sinnvoll. Oder einen etwas besseren in gebraucht. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 05. Jan 2025, 12:27 | |
Verstehe ich, bin auch auch. Erst kürzlich meinen Geschirrspüler repariert. 10€ Dichtung vs 700€ Neugerät. Da ist das natürlich ein Thema. Um so ne riesen Differenz geht es ja hier nicht. Und du weißt ja nichtmal was defekt ist sondern vermutest nur. Das 20€ Relais kaufst du demnach nur auf Verdacht... kann funktionieren muss es aber nicht. |
enasnI
#8 erstellt: 05. Jan 2025, 12:32 | |
Kann denn ein Kratzen/Rauschen im Ton auch von einer Verkabelung kommen? Die Kabel für die Frontboxen sind die originalen des Harman/Kardon Systems. Die haben einen ausreichenden Querschnitt und wirken jetzt passend/wertig. Die zu den hinteren Boxen lagen schon in der Wohnung, vom Vormieter gezogen. Sahen aber auch ähnlich dick und ok aus. Habe sie daher verwendet. Sollten diese doch nicht tauglich sein, können qualitativ schlechte Kabel für die hinteren Surroundboxen insgesamt ein Kratzen/Rauschen in der gesamten Anlage verursachen? |
enasnI
#9 erstellt: 05. Jan 2025, 16:01 | |
Habe gerade mal in der Anleitungs-PDF meines Receivers geschaut, da steht leider nicht exakt die Typenbezeichnung des Einmessmikros. Im Zweifel einfach eines für einen anderen Denon-Receiver nehmen? |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 05. Jan 2025, 16:27 | |
Ein das muss schon zu deinem passen. Ich habe selbst einen X520BT... suche am abend nach dem Mikro |
enasnI
#11 erstellt: 05. Jan 2025, 16:32 | |
Und nur mal angenommen, ich komme mit einfacher Fehlersuche nicht vorwärts ... ... wäre dieser Receiver hier ein vernünftiger Ersatz ( https://www.kleinanz...e/2959455078-172-331 ), wenn es bei 5.2 bleibt und ich daran die Teufel Ultima 40 betreibe mit Perspektive zu Aufrüstung auf Teufel Ultima Surroundboxen etc. Mehr muss es nicht sein, oder? |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 05. Jan 2025, 16:59 | |
Zu teuer. Denon X1200... billiger und besser |
enasnI
#13 erstellt: 05. Jan 2025, 17:06 | |
Ah ja, i see. der X1200 oder X1700 ist gebraucht wirklich nur unwesentlich teurer. Danke schon mal. |
enasnI
#14 erstellt: Gestern, 16:46 | |
So, die neue Verkabelung ist eingetroffen und ich habe sie verlegt. Bisher ist kein Knistern und Knacken mehr zu hören gewesen. Aber das war auch vorher schon mal so, dass da länger mal nichts mehr kam. Gut ist aber schon mal, dass bis zum Wechsel der Kabel die letzten Tage immer ein bisschen das Knistern da war, nun ist es bisher weg. Könnten die Kabel gewesen sein. Dann wollte ich der einseitig leiseren Box noch auf den Grund gehen. Ich habe dann einfach mal alle möglichen Quellen durch getestet. Bei Dolby Wiedergaben arbeitet die Box gleich laut wie die rechte. Bei Stereo-Filmen ist sie auch nicht merklich leiser. Dann habe ich Spotify über Bluetooth drauf abgespielt und da war es dann wieder. Die linke Box ist fast aus. Ok, dachte ich mir, schauen wir mal, was Spotify als Magenta-App macht. Und siehe da, dort normale Stereo-Wiedergabe mit beiden Boxen gleichlaut. Kann es einen nachvollziehbaren Grund dafür geben, dass auf dem Bluetooth-Kanal eine Box nicht möchte? |
2025
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlopExomo
- Gesamtzahl an Themen1.557.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.173
