Plötzlich keinen Ton vom Blue-Ray Player am Denon.
herminator3000
#1 erstellt: 02. Jan 2025, 23:18
Hallo zusammen,
ich habe seit Kurzem ein Problem mit meinem Denon AVR-X2300W und weiß nicht mehr weiter.
Ich höre keinen Ton und sehe nur das Bild, wenn ich einen Samsung Blu-ray-Player BD-E5300 über HDMI am Blu-ray-HDMI-Eingang betreibe.
Was ich alles überprüft bzw. getestet habe:
Softwareseitig:
- Alle Audioausgangseinstellungen am Blu-ray-Player durchgetestet (PCM, Bitstream unverarbeitet, Bitstream konvertiert auf Dolby Digital etc.) → Kein Ton.
- In den Denon-Einstellungen ist der Eingang "Blu-ray" korrekt mit HDMI-Anschluss 3 zugeordnet.
- Auffällig ist, dass das Audiosignal offenbar nicht erkannt wird. Im "Info"-Overlay steht bei Signal: "unbekannt".
- Hardwareseitig:
HDMI-Kabel: Austausch hilft nicht, und das ursprüngliche Kabel funktioniert an anderer Stelle einwandfrei.
- Schließe ich den Blu-ray-Player an anderen HDMI-Eingängen auf der Rückseite des Denon-Geräts an (z. B. DVD, AUX2, Game), an denen andere Geräte problemlos funktionieren, bleibt das Problem bestehen: Kein Ton, nur Bild.
- Schließe ich den Blu-ray-Player jedoch direkt am TV an, habe ich Ton und Bild ohne Probleme.
- Schließe ich den Blu-ray-Player an den zusätzlichen HDMI-Anschluss auf der Vorderseite des Denon-Geräts an, habe ich ebenfalls Ton und Bild.
- An den betroffenen HDMI-Eingängen, die mit dem Blu-ray-Player keinen Ton ausgeben, funktionieren andere Geräte (z. B. Amazon Fire Stick) ohne Probleme mit Ton und Bild.
- Ich habe mittlerweile auch einen zweiten Blu-ray-Player (Samsung BD-F5100) getestet – das Problem bleibt dasselbe.
Hat jemand noch irgendeine Idee, warum ich an bestimmten HDMI-Eingängen mit einem spezifischen Gerät keinen Ton bekomme, obwohl alle anderen Kombinationen von Eingängen, Kabeln usw. problemlos funktionieren?
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
Horst3
#2 erstellt: 02. Jan 2025, 23:23
Moin
Hast mal die Eingangszuordnung(en) am Denon geprüft ?
[Beitrag von Horst3 am 02. Jan 2025, 23:24 bearbeitet]
herminator3000
#3 erstellt: 02. Jan 2025, 23:27
Ja, Der Eingang "Blu-ray" ist korrekt dem entsprechenden HDMI-Anschluss 3 zugeordnet und sonst nichts.
Horst3
#4 erstellt: 02. Jan 2025, 23:33
Aufgrund der Tatsache das hinten keiner der Anschlüsse funzt, der vorne aber ...ist schon komisch
ob der Vordere von den hinteren getrennt ist weiß ich nicht
[Beitrag von Horst3 am 03. Jan 2025, 00:50 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 03. Jan 2025, 00:41
Was für Quellen hast du denn mit dem BR Player abgespielt? Nur BR Discs oder auch was anderes? Kannst du CD's abspielen?
Sehr seltsames Problem auf jeden Fall und eigentlich hast du auch schon alles probiert, was man so probieren kann. Da das Problem nur mit dem BRP, aber nicht mit anderen Quellen auftritt, würde ich diesen auf den ersten Blick als Fehlerquelle ausmachen. Und tritt das Problem nun mit dem Samsung BRP auch auf oder nicht? Das ist für mich jetzt nicht klar verständlich gewesen. Falls ja, bleibt ja die Frage, was diese seltsames ausgeben. Der AVR müsste ja mit allem klarkommen.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 03. Jan 2025, 12:37
Hast du deinen Denon schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt?
Das bewirkt manchmal Wunder!
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddolly3766182
  • Gesamtzahl an Themen1.560.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.758
Top Hersteller in Denon Widget schließen
