Kann man beim Denon AVR X1800H die hinteren Kanäle an Cinch-Buchsen zur Verfügung stellen?
lbe
#1 erstellt: 01. Jan 2025, 12:19
Eigentlich steht wahrscheinlich schon alles in der Frage: Gerne möchte ich den o.g. AV Receiver mit der „RearStation“ von Teufel betreiben um die Rear Lautsprecher kabellos zu nutzen.
In der Anleitung steht „sofern der AB-Receiver die Signale der hinteren Kanäle im Line-Pegel an Cinch-Buchsen zur Verfügung stellt“.
Nun habe ich gesehen, dass der Receiver solche Anschlüsse hat, aber keine Info gefunden, ob der dort auch die Signale der hinteren Kanäle ausgeben kann.
Weiß jemand darüber mehr?
Lieben Dank und frohes Neues!
Highente
#2 erstellt: 01. Jan 2025, 12:25
Nein, hat er nicht. Du kannst das mit einem High-Low Adapter aus dem Car Hifi Bereich lösen und die Rearstation dann an die entsprechenden Lautsprecherausgänge für die Rearkanäle anschließen
Oder du nimmst etwas mehr Geld in die Hand und kaufst dir ein einen Marantz Cinema AVR. Die haben alle die benötigten Ausgänge.
lbe
#3 erstellt: 01. Jan 2025, 12:38
Prima. Danke für schnelle Antwort.
Kurze Nachfrage zu dem Konverter: Bei dem von Teufel sind es fünf Kabel. Davon schließe ich vier an, als wären es die beiden Lautsprecher und zusätzlich dann noch die Erdung? 🤔 Die kommt dann an GND. Korrekt? 🤔
Highente
#4 erstellt: 01. Jan 2025, 13:12
Der ist eigentlich für den Plattenspieler gedacht. Kannst aber auch den Konverter da erden
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
Top Hersteller in Denon Widget schließen
