Center zu dumpf - Was kann ich machen?
Kalche
#1 erstellt: 13. Dez 2024, 11:07
Mein Setup:
Denon X1800h
Front: Klipsch RP 600IIm
Center: Klipsch RP 500 II C
alter Sub von Teufel (wird ersetzt, wenn wieder Geld zur Verfügung)
2 Brüllwürfel von Teufel als Surround
Ich hab mit 3 Hörpunkten über Audyssey MultEQ Editor App eingemessen. Die interne Messung vorher war eine absolute Vollkatastrophe, es hörte sich furchtbar an. Mit der App war es dann viel besser, aber später mehr dazu.
Mein Raum ist alles andere als optimal, deswegen war die Raumkorrektur alles andere als gut, bzw zeigte auch die Kurve kaum Veränderung.
Den Übergang habe ich (wie eingemessen) bei der Front auf 60 Hz, der Center auf 80 Hz und die Surround auf 110 Hz.
Den MultEQ Filter Frequenzbereich habe ich 350 Hz für alle Boxen eingestellt, der Sub bei 250Hz.
Mein Hauptproblem ist, dass mir der Klang zu dumpf ist, es fehlt mir an Höhen und an der Klarheit bei den Stimmen. Auch Hintergrundmusik gefällt mir nicht.
Was kann ich hier ändern??? Ich könnte natürlich den Center lauter stellen, aber dann hör ich aus den anderen Boxen nicht mehr viel.
Was habe ich falsch eingestellt.
Sorry, bin absoluter Anfänger hier.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 13. Dez 2024, 11:15
Klingt vor allem nach Aufstellungsproblem. Mach mal eine Skizze.
Kalche
#3 erstellt: 13. Dez 2024, 11:42
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 13. Dez 2024, 12:24
So verkehrt sieht das erstmal nicht aus. Steht der Center auch freistehend angewinkelt auf höchstmöglicher Position?
Kalche
#5 erstellt: 13. Dez 2024, 15:47
Ja, steht frei, hoch genug und im Winkel zur Hörposition.
S04-Hotspur
#6 erstellt: 13. Dez 2024, 17:10
Hallo Kalche,
ich bin nach zahlreichen Versuchen mit Audyssey nicht zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen. Ich habe mich über die manuelle Klangkonfiguration zum gewünschten Klang durchgekämpft.
Auf Seite 132 der BDA des Receivers wird beschrieben, wie die Hochtonanhebung des Verstärkers funktioniert. Man muss keine Wissenschaft draus machen, sondern kann sich auf einfache Weise helfen.
Gruß, Andreas
Kalche
#7 erstellt: 13. Dez 2024, 21:00
ok, vielen Dank....ich schau mal, was ich noch machen kann.
ostfried
#8 erstellt: 17. Dez 2024, 00:47
Oder man misst erst einmal richtig ein. Mit allen verfügbaren Messpunkten statt für Audyssey die Rauminfos künstlich und sinnfrei auf 37,5% des Möglichen zu beschränken. Dann hilft dann auch kein Appkauf und Verteufeln der Ureinmessung - die an sich auch bereits prima funktioniert.
Lesestoff:
https://av-wiki.de/audyssey
NC9210
#9 erstellt: 17. Dez 2024, 04:25
Tritt das Problem bei Souround und/oder bei 5.1 auf?
Denon_1957
#10 erstellt: 17. Dez 2024, 19:32
Ich dachte immer Surround und 5.1 ist dasselbe
Kalche
#11 erstellt: 17. Dez 2024, 20:20
Ich habe ja streng nach Anleitung ohne App eingemessen. Sogar mehrmals. Das Ergebnis war furchtbar.
Darum habe ich mir die App geholt, in der Hoffnung es besser zu machen. Und ja: Mit der App klang es schon viel besser.
Trotzdem klang mein 15 Jahre alter Teufel Kompakt 30 Center in der Stimme klarer. Also kann doch irgendwas nicht stimmen.
Bin langsam am verzweifeln.
Und ja, im 5.1. klingt der Center am schlechtesten.
Der_Weihnachtsmann
#12 erstellt: 17. Dez 2024, 20:32
Der alte kleine Center konnte halt keine Bässe wiedergeben. Da ist es klar, dass er klarer klingt. Dreh doch mal im EQ die Bässe komplett runter und schau, ob dir das besser gefällt.
Kalche
#13 erstellt: 17. Dez 2024, 20:34
Ja, wenn ich wüsste, wie???
Dann muss ich Dynamic EQ ja komplett ausschalten, oder versteh ich da was falsch??
Bin für jeden Tipp dankbar.
ostfried
#14 erstellt: 17. Dez 2024, 20:37
Beitrag 8 eher nicht gelesen?
Kalche
#15 erstellt: 17. Dez 2024, 20:50
Sei mir nicht böse, aber ich weiß beim besten Willen nicht, was Du mir damit sagen willst.
Prim2357
#16 erstellt: 17. Dez 2024, 21:09
Moin,
stell mal den Dynamic EQ auf Referenzpegel 10db, Audyssey von Reference auf Flat, die Trennfrequenz auf 120Hz und verschließe die Bassreflexrohr(e) des Centers. und mach ihn doch mal um 2dB lauter, die Mittenbereichskompensation auch ausschalten.
Noch nicht ganz zufriedenstellend, mal Dynamic Volume auf Light testen.
[Beitrag von Prim2357 am 17. Dez 2024, 21:10 bearbeitet]
NC9210
#17 erstellt: 17. Dez 2024, 21:43
Ich dachte immer Surround und 5.1 ist dasselbe :?
Nicht wirklich.
Bei 5.1 werden 6 einzelne Kanäle aufgezeichnet
und übertragen. Dolby Surround generiert Effekte
aus einem Stereo-Signal.
Seit ich diese Funktion abgestellt habe klingt mein
Center so wie er soll.
Denon_1957
#18 erstellt: 17. Dez 2024, 22:08
Wow man lernt eben nie aus.
[Beitrag von Denon_1957 am 17. Dez 2024, 22:09 bearbeitet]
ostfried
#19 erstellt: 17. Dez 2024, 23:45
Du bist für jeden Tipp dankbar, ich habe Dir Tipps für mehrere Tage gegeben, nämlich die Einmessung an sich völlig neu zu denken und umzusetzen. Jetzt ist es an dir, auch was draus zu machen.
sensor1
#20 erstellt: 19. Dez 2024, 07:20
Bei meinem Neffen war der Klipsch Center auch zu dumpf. Da war der Hochtöner kaputt und der Center wurde getauscht.
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
Top Hersteller in Denon Widget schließen
