Denon X1600H - Schaltet ab und LED blinkt rot
celil
#1 erstellt: 04. Okt 2024, 15:37
Hallo zusammen,
ich zweifle seit einigen Monaten an meinem Denon AVR-X1600H. Der Receiver schaltet sich nach einer gewissen Zeit selbst ab, und die Status-LED blinkt dann schnell rot. Beim Abschalten kommt es zudem zu einem lauten Knall aus den Lautsprechern, was sowohl mich als auch meine Gäste erschreckt.
Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass das Problem möglicherweise durch Überhitzung oder einen Kurzschluss im Inneren des Geräts verursacht werden könnte. Ich höre manchmal etwas lautere Musik oder schaue Filme, was die Situation eventuell verursachen könnte.
Der Receiver steht in einem TV-Lowboard, das ausreichend Platz bietet und nicht eng an Wänden steht. Um das Hitzeproblem zu beheben, habe ich bereits zwei 140 mm PC-Gehäuselüfter auf das Gerät blasen lassen, jedoch ohne Erfolg.
Da die Garantie bereits abgelaufen ist, habe ich das Gehäuse geöffnet, um nach auffälligen Mängeln zu suchen, aber auch hier war ich erfolglos. Ich habe außerdem alle Lautsprecherleitungen neu verlegt und mit Bananensteckern versehen.
Ich befürchte, dass ich einen neuen Receiver kaufen muss. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was ich tun könnte.
Mein Setup:
AVR - Denon AVR-X1600H
TV - LG B9 65 Zoll
Mediaplayer - AppleTV 4K
Konsole - Playstation 5 Disc
Lautsprecher:
Center - 1x Q Acoustics 3090Ci
Front - 2x Q Acoustics 3010i
Rear - 2x Q Acoustics 3030i
Denon_1957
#2 erstellt: 04. Okt 2024, 17:52
Mach mal einen Werksreset und probier dann nochmal.
celil
#3 erstellt: 05. Okt 2024, 17:50
Das hatte ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
Den ECO-Modus habe ich auch immer grundsätzlich aus.
Denon_1957
#4 erstellt: 05. Okt 2024, 17:52
Warum das ??
celil
#5 erstellt: 05. Okt 2024, 17:55
Damit der Receiver immer die volle Leistung hat, ähnlich wie bei einem PC habe ich gedacht.
ostfried
#6 erstellt: 05. Okt 2024, 18:37
Dann täte ich den mal wieder anmachen - und nachlesen, was der eigentlich macht.
Und definiere mal "ausreichend Platz" im Lowboard. Wie viel cm sind das für den AVR genau in alle Richtungen?
Du quälst die kleinen Q Acoustics tatsächlich ohne jeden Sub in volle Lautstärken? Dass die eh völligst überfordert sind damit, ist dir bewusst? Und dein AVR damit auf Höchstleistung laufen muss, die jedoch völlig verpufft?
Ein Sub täte sicher sämtliche deiner Probleme mit lösen können.
[Beitrag von ostfried am 05. Okt 2024, 18:49 bearbeitet]
celil
#7 erstellt: 05. Okt 2024, 18:52
ECO-Modus ist wieder eingeschalten.
Links und rechts habe ich jeweils 6 cm, nach oben 17,5 cm.
Hinten habe ich eine Aussparung fast so groß wie der Receicer selbst.
Vorne sind es 4 cm bis zum Tür mit ganz vielen kleinen Löchern. Im Ikea heißt die Front MÖRTVIKEN.
Edit:
Volle Lautstärke jetzt nicht, selten mal auf 65 (% oder Db? Abgelesen vom Bildschirm).
Ich wohne in einer hellhörigen Wohnung, wo volle Lautstärke und ein Subwoofer leider Tabu sind.
[Beitrag von celil am 05. Okt 2024, 18:59 bearbeitet]
ostfried
#8 erstellt: 05. Okt 2024, 19:06
Die Tür vorne ist auch noch zu im Betrieb? Unabhängig davon, dass da Löcher drin sind?
Fakt ist halt, du hast nunmal offenbar ein thermisches Problem.
Und Fakt ist auch, dass deine Boxen bei 80, vielleicht sogar 100hz aussteigen, tiefer kommen die schlicht nicht, aber ohne Sub eben dennoch auf Vollbereich laufen und der AVR somit den Großteil seiner Leistung für den Bassbereich verbläst, von dem du aber null mitbekommst, weil deine Boxen den gar nicht auf erwähnenswertem Pegel darstellen können. Was früher oder später wegen Überlastung den AVR oder die Boxen killt. Oder beides.
Ein vernünftig aufgestellter und eingemessener Sub ist außerdem nicht weniger oder mehr nachbarschaftsfeindlich als Boxen an sich.
[Beitrag von ostfried am 05. Okt 2024, 19:11 bearbeitet]
celil
#9 erstellt: 05. Okt 2024, 19:31
Alles klar, danke dir! Du hast mir auf jeden Fall Licht ins Dunkel gebracht.
Ich werde die Frontlautsprecher (Q3030i, im ersten Beitrag falsch angegeben) erst einmal nicht im Vollband-Modus laufen lassen und parallel nach einem Subwoofer Ausschau halten.
Die Tür bleibt ab heute im Betrieb offen.
ostfried
#10 erstellt: 05. Okt 2024, 19:36
Da wird dir der AVR ohne Sub keine wirkliche Wahl lassen. Da laufen die Fronts immer auf Vollbereich.
Meld dann mal zurück, ob offene Tür und ECOmodus was geholfen haben.
sensor1
#11 erstellt: 09. Okt 2024, 15:06
einfach mal ohne angeschlossene Lautsprecher die Zeit laufen lassen, ob er sich dann wieder ausschaltet
[Beitrag von sensor1 am 09. Okt 2024, 15:07 bearbeitet]
celil
#12 erstellt: 18. Okt 2024, 06:16
Hallo zusammen,
gestern ist mein Receiver erneut abgestürzt. Der Receiver, mein Fernseher und mein Apple TV waren eingeschaltet. Nach etwa 10 Minuten im Apple TV Home-Menü (es lief weder ein Film noch eine Serie) verabschiedete sich der Receiver mit dem üblichen Knall. Später, nach den ersten 5 Minuten einer Serie, passierte es erneut.
Letzte Woche hatte ich meine Playstation gestartet, mich eingeloggt und im Home-Menü nachgesehen, welche Spiele installiert sind. Das dauerte weniger als eine Minute, und schon verabschiedete sich der Receiver wieder. Ich schaltete erneut ein, ging in den Playstation Store und schaute, was es Neues gibt. Als ich zurück ins Home-Menü wechselte, war der Receiver erneut im LED-rot-blink-Modus. Die Menü-Sounds der Playstation sind aktiviert.
Wenn der Absturz bei Last (während eines Films) passieren würde, wäre es für mich verständlich, dass es an der Hitze oder der Auslastung liegt - aber doch nicht in diesen Fällen, oder?
Edit: Die Tür ist offen und der ECO-Modus aktiv.
[Beitrag von celil am 18. Okt 2024, 06:19 bearbeitet]
sensor1
#13 erstellt: 18. Okt 2024, 10:04
wie sind die LS Kabel angeschlossen, nicht das da von der Litze eine kleine Ader einen Kurzschluss verursacht
hatte ich bei nem Onkyo mal, da ist ein Bananenstecker hinter den Schrank gefallen und lag auf den Bananensteckern der Lautsprecherkabel und wenn ich die Lautstärke erhöhte ging er aus und in den blink Modus
celil
#14 erstellt: 18. Okt 2024, 10:18
Die sind mit Bananenstecker angeschlossen. Habe auch mal geschaut ob irgendwas an den Stecker ist, sieht aber alles soweit gut aus.
Nick_Nickel
#15 erstellt: 18. Okt 2024, 12:14
Hast du die Lüfter erst montiert nach dem der Denon sich das erste mal abgeschaltet hat?
celil
#16 erstellt: 18. Okt 2024, 12:55
Ja, davor hatte ich es ganz normal laufen.
BassTrap
#17 erstellt: 18. Okt 2024, 18:07
Wenn die Kühlkörper der Endstufen heiß werden, will die durch sie erwärmte Luft nach oben durch die Minischlitze des Gehäusebleches entweichen. Deine PC-Lüfter blasen kaum Luft durch diese Minischlitze. Möglicherweise eliminieren sie sogar den Drang (Konvektion) der erwärmten Luft und es kommt zu Wärmestau.
Saugend installieren wäre wohl besser gewesen, am besten aber von unten reinblasen.
Kunibert63
#18 erstellt: 18. Okt 2024, 20:43
@celil Gibt es einen Händler der Denon/Marantz vertreibt in deiner Nähe? Lass denen mal nachsehen was ist. Die messen den durch und haben den Fehler sehr schnell lokalisiert. Kostet aber gleich eine Servicepauschale. Ausser du lässt reparieren, die sagen dir so on etwa was es kostet, oder kaufst bei dem einen. Oder lässt alles komplett sein und holst gleich einen Neuen.
Musst doch nicht noch die Lautsprecher aufs Spiel setzen. Die bekommen jedes mal die volle Dröhnung ab beim Ausschalten. Denn die Relais trennen nicht mehr sicher die Lautsprecher. Die Elkos entladen sich über die Lautsprecher. Da kommen ziemliche Stromstärken zusammen. Haste mal an einen Weidezaun gefasst? So in etwa stelle ich mir das vor.
celil
#19 erstellt: 20. Okt 2024, 16:57
@Kunibert63: Danke für den Hinweis, daran habe ich gar nicht gedacht. Werde es nächste Woche mal zum Service geben und untersuchen lassen.
Denon 1910 - schaltet ab, rote LED blinkt
Escaflowne2k am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1600H schaltet sich ab
perserker am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  3 Beiträge
Denon 2309 schaltet sich ab und blinkt?
Soundfreak_NRW am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
Denon 1713 schaltet sich ab und blinkt rot
rockyy am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-X3200W blinkt rot
bluesurger am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 30.05.2022  –  4 Beiträge
DENON X1000 schaltet sich ab und die Power LED blinkt
RomaniacBeatz am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  2 Beiträge
Denon schaltet sofort wieder ab!
goethechris am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  10 Beiträge
AVR X1600H DAB defekt? Rote LED blinkt schnell
Michi240281 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  8 Beiträge
AVR-1513 blinkt rot
ergo-hh am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  10 Beiträge
Denon 1513 schaltet ab nach 5min.
ron_unstoppable am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
