AVR 2312 gibt kein Bild mehr und lässt sich nicht factory resetten
Houkwu
#1 erstellt: 01. Aug 2024, 09:31
habe mir vor kurzem bei Kleinanzeigen einen AVR 2312 gekauft, bei dem einer der HDMI Ausgänge als defekt beschrieben war und sonst alles auch funktionierte.
Den hab ich in meiner Kommode mit Klappe zu und kaum Platz über Nacht angelassen wo er dann ziemlich heiß geworden ist, seitdem bekomme ich über den anderen HDMI Ausgang auch kein Bild mehr. Habe daraufhin versucht per ausschalten -> drücken von Tuner ch + und - den Microprozessor zurückzusetzen. Darauf hat er bis auf eine Veränderung des rauschens im Trafo/Netzteil nicht reagiert.
Der angeschlossene Fernseher erkennt wohl dass da etwas angeschlossen ist denn er sucht nach Neustart des AVR jedes mal nach einem Signal. Bei dem vorher als defekt bekannten Ausgang ist das nicht der Fall.
Kann der defekt an Überhitzung liegen und hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben könnte?
MFG
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Aug 2024, 09:48
Ferndiagnosen anhand solcher Beschreibungen sind natürlich schwer bis unmöglich, aber ja, da wirst Du wohl das schon defekte HDMI Board endgültig gegrillt haben. Eine Reparatur würde wohl den Tausch des Boards beinhalten, was auf jedem Fall einem wirtschaftlichem Totalschaden entsprechen dürfte.
Houkwu
#3 erstellt: 01. Aug 2024, 13:46
Verstehe, könnte es aber aufgrund der Tatsache dass der Microprozessor sich nicht resetten lässt daran liegen dass nur dieser kaputt ist?
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Aug 2024, 13:59
Kristallkugellesen... Micorprozessor - welcher? Da sind ja nun mehree verbaut. Das kann alles mögliche sein, da HDMI nicht mehr geht, ist es eben am wahrscheinlichsten, dass das Board hinüber ist.
Houkwu
#5 erstellt: 01. Aug 2024, 14:42
Der Mikroprozessor von dem beim reset in der Anleitung die Rede ist. Ich hab ähnlich wie in der Anleitung beschrieben jetzt geschafft den AVR zurückzusetzen, indem ich ihn vom Stromnetz genommen habe, die reset Kombi gedrückt habe und dann angeschlossen. Jetzt schaut das HDMI Ausgangssignal nach einem Wackelkontakt aus. Ich vermute es besteht in dem Fall mehr Hoffnung das Gerät zu reparieren. Ich überlege ob es möglich ist eine der 4 HDMI in Büchsen draufzulöten, weil ich die niemals alle brauche. Habe aber Respekt vor der Sache, am Ende mach ich den noch endgültig kaputt.
Start Menü AVR 2312 abgebrochen
Sensay04 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  2 Beiträge
Denon 2312 - Kein Bild/Ton mehr über Nacht
K3wl0r am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR 2312 / Probleme mit dem Bild!
Schristi27 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  3 Beiträge
AVR 3312 oder 2312
Tightjimmy am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
Frage zu AVR-2312
TimSalabim am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Nachfolgerempfehlung für AVR 2312
beetleeric am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR 2312 auf Zone2 kein Ton.
statusquo36 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  9 Beiträge
AVR 2312 richtig ausstatten
toti83 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Fernsehen über AVR-2312
Olor am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
Denon 2312 kein Bild nach Einschalten
stepp64 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.642
