| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Audyssey erhöht hohe Frequenzen | |
Audyssey erhöht hohe Frequenzen+A -A |
olwaldi
erstellt: 13. Jul 2024, 08:28
Mir ist nach jahrelanger Nutzung von Audyssey erstmalig bewußt geworden, daß Audyssey bei allen meinen Lautsprechern für "flat" die hohen Frequenzen ab ca. 5kHz systematisch auf +10dB hochfährt."Reference" macht das deutlich schwächer und erhöhnt nur um +5dB. Mich wundert, warum das bei allen Lautsprechern passiert (in der unteren Ebene Dynaudio Focus bzw. Audience, in der oberen Ebene Cornered bzw. Dali Alteco). Ob da mein Einmeßmikrofon im Hochton ein Problem hat? Mein Raum ist recht "hart" - sprich' Fliesen unten, Betondecke oben und Fensterwand auf der ganzen linken Seite, gegenüber auf der rechten Seite "offen" hin zum Eßzimmer. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem Ergebnis von Audyssey hochzufrieden. Hatte bislang (über viele Jahre) immer "flat" gehört, aber gewöhne mich langsam an "reference" mit DEQ und Offset=0dB. Tiefe Sprecher-Stimmen dröhnen leicht aus dem Subwoofer bei 80Hz Crossover. Das verschwindet aber mit 60Hz. Der Wechsel von "flat" auf "reference" reduziert Zischeln in Stimmen deutlich. Anbei mal zwei Screenshots von den Frontlautsprecher Dynaudion Focus 380, um das Hochfahren im Hochton zu demonstrieren. ![]() ![]() Daß die beiden identischen Lautsprecher unterschiedlich eingemessen werden, ist übrigens voll OK - der linke steht wandnah, der rechte eher frei. Mich wundert einfach das systematische Hochfahren im Hochton. Aber wohlgemerkt, mit dem Höreindruck bin ich voll zufrieden. Und den extremen Hochton kann ich altersbedingt jenseits von 13kHz eh' nicht hören:-) Grüßle, Michael |
DaS.H
erstellt: 13. Jul 2024, 08:47
https://www.connect....im-test-1184040.htmlMoin, schau bitte Marina diesen Link und scroll weiter runter, dort ist der Frequenzbereich der Boxen man sieht, wenn sie nicht zum Hörplatz eingewickelt ist eine Höhenabfall, im deinem Raum kann es wieder etwas anders sein. Die Unterschiedlichen Hochtonanhebungen sind den Referenzkurven in Audyssey geschuldet, in Referenz ist in der internen Kurvenvorlage ein Abfall bei ca. 5khz vorgesehenen, bei Flatrate wird versucht, den Verlauf mit Plus minus 1db linear zu halten. Daher die Unterschiede. Winkel alle Lautsprecher bei der nächsten Einmessung auf die Hörposition ein und vergleiche dann noch einmal. Was ausschlaggebend ist, ist allerdings der Raum. Gruß Dieter |
olwaldi
erstellt: 13. Jul 2024, 09:11
Danke für die schnelle Antwort. Die Fronts sind schon leicht eingewinkelt, allerdings nicht um 30Grad. Den Test aus dem Link kannte ich schon. Mir ist aufgefallen, daß es diesen Höhenanstieg bei ALLEN Boxen gibt, komischerweise am wenigsten bei den Dali Alteco (die m.E. am Ungünstigstens direkt an der Decke montiert sind). Aber womöglich hängt das tatsächlich mit dem Anwinkeln zusammen: laut Dali soll man die Altecos nämlich NICHT anwinkeln, alle Dynaudios sind nur ein wenig Richtung Hörplatz angewinkelt. Vielleicht experimentiere ich damit tatsächlich noch etwas... Grüßle, Michael |
Pollton
erstellt: 13. Jul 2024, 09:27
Hallo, wenn man am Hörplatz misst, hat man durch den Raumeinfluss fast immer zu den Höhen hin im Frequenzgang ein Abfall, dieses versucht Audyssey nun auszugleichen. |
DaS.H
erstellt: 13. Jul 2024, 09:34
Hallo, wie ist die Hörabstand? Man sollte auch nicht die Toleranzen der Mikros untereinander ausser Acht lassen, ich habe einen 4400 und 4500, gleicher Microfontyp aber unterschiedlich Messergebnisse im Hochton ab ca. 8khz von ca 3db. Gruß Dieter |
olwaldi
erstellt: 13. Jul 2024, 10:28
Der Abstand zwischen den Fronts und hin zum Hörplatz sind jeweils rund 2.80m. Der Hörplatz steht frei im Raum, aber nicht in der Raummitte, sondern weiter hinten. Das wiederholte Einmessen an sich ist m.E. recht konsistent: die Entfernungen stimmen auf den cm, die Frequenzkorrekturen haben bei denselben Lautsprechern ziemlich dieselbe Berg- und Talfahrt. Und das Eingreifen von Audyssey kann ich mir auch gut durch die Raumabmessungen und die tw. nicht ganz symmetrische Aufstellung erklären Den Gesamtsound mit "reference" finde ich aktuell ja auch recht gut. Mich wundert eben nur der (unerwartet) starke Anstieg in den Höhen bei allen Lautsprechern (z.B. auch bei den hinteren Heights - das sind Cornered, die man prinzipiell nicht anwinkeln kann). Grüßle, Michael |
DaS.H
erstellt: 13. Jul 2024, 10:32
Hi, dann wist Du meiner Meinung wohl nichts daran Ändern können. Schönes Wochenende. |
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen kubi88 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Übernahmefrequenz nach Audyssey Messung ändern church am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 12 Beiträge |
Audyssey+Subwoofer Darkm3n am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 6 Beiträge |
Audyssey LFC solution85 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
Audyssey Einstellungen EF2004 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 2 Beiträge |
Audyssey "nachkorrigieren" sbE am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 3 Beiträge |
Audyssey Einstellungen A1vis am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 12 Beiträge |
Audyssey dsx? Matthias_Lütgemeier am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 3 Beiträge |
Audyssey Problem? knonzl am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 21 Beiträge |
AVR Denon 1911 erhöht automatisch die Lautstärke Libertin86 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 10 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
