HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein True HD bei Denon 3310 | |
Kein True HD bei Denon 3310+A -A |
Julian.sh
03:40
erstellt: 24. Mrz 2024, |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem alten Denon 3310 Receiver: Ich betreibe eine Teufel 5.2 System 5 Select 2 Anlage damit. Angeschlossen habe ich den AV Receiver über HDMI von der Grafikkarte meines HCPC, ein weiteres HDMI Kabel geht zum 4K TV Wenn ich nun in den Soundeinstellungen meine 5.1 Einstellung überprüfe, ertönt so wie es sich gehört an jedem Kanal der Ton. ![]() ![]() Ich streame über die Windows App Disney+ in 4k mit 5.1 TrueHD. Dies wird vom Receiver erkannt, nur kommt kein Ton. Bei allem anderen wie zb ein Blu-ray Film von der Festplatten wird in TrueDH ausgegeben, auch in Dolby Access die Testvideo auch. Ich habe auch zwischen dem HDMI Kabel von PC zu Receiver einen HDCP Konverter vom 2.2 auf 1.4 verwendet. Vllt kann mir ja hier jemand helfen. Im Anhang ein paar Bilder vo ![]() ![]() Grüße Julian |
fplgoe
06:14
Hallo Julian, da ist schon der erste Fehler: Bei Disney+ gibt es kein TrueHD, das steht nur vermutlich noch im Display von Deiner letzten Blu-ray als Quelle. Ich kann Dir jetzt mit den Einstellungen Deines PC's nicht weiterhelfen, aber von Disney+ kommt wirklich ausschließlich DD+, ggf. mit optionalen Atmos-Metadaten (die bei einem Bj. 2009er Verstärker und einem 5.1 System nicht relevant sind). TrueHD gibt es definitiv nicht. Kann es sein, dass Du irgendwo in den Ausgabeeinstellungen versuchst ein TrueHD zu erzwingen? Wie gesagt, das klappt dann nicht. [Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2024, 06:16 bearbeitet] |
Julian.sh
12:11
Guten Morgen, Ich hätte davor keine Blu-ray Quelle, der Receiver schält automatisch darauf um sobald ich in Disney klicke. In den Windows Einstellungen habe ich es einmal mit der normalen 5.1 Konfiguration und mit der Dolby Atmos Home Theater probiert.... Auch bei DD+ sollte dann wenigstens ein 5.1 ankommen... Tut es leider nicht. Ich habe die Befürchtung das der Receiver hin ist oder einfach zu alt dafür ist... |
fplgoe
12:17
Deinstalliere /oder -deaktiviere mal Dolby Access, das ist -soweit ich weiß- nur für Atmos erforderlich, welches weder Dein Verstärker noch Dein Lautsprechersystem wiedergeben kann. Wer weiß, was da am Tonformal herumgefrickelt wird. Und schau bitte mal per 'Info' in das exakt empfangene Tonformat, wenn er Dir im Display TrueHD anzeigt, denn das Gerätedisplay ist da nicht wirklich aussagekräftig. |
Fuchs#14
12:19
Kann der denn überhaupt DD+? |
fplgoe
12:26
2009er Baujahr sollte das -per HDMI durchgeleitet- beherrschen. |
Stalingrad
13:03
Der Denon kann auch kein 4k. Deshalb wäre es besser den PC direkt an den TV anzuschließen. Und den Ton dann vom TV über optisch an den AVR (ARC hat der noch nicht). So erledigen sich sicher auch die Tonprobleme. |
n5pdimi
13:04
Ich vermute auch, durch die Kombination von voreingestelltem 5.1 in den WIndws Setinngs und der Access App versucht er immer auf ATMOS hochzurechnen. Die App ist quatsch - runter dasmit. In der Disney App must Du Bitstream einstelle. KAnn die Disney+ App 5.1? Habe die nicht. |
n5pdimi
13:05
Deswegen hat er ja ein extrra Kabel für Bild am TV. Und das über optisch vom TV oder ARC ist Käse - da verliert er alles obnerhalb von DolbyDigital. |
Stalingrad
14:20
Wenn er das so verbunden hat, dann ist klar, dass das bei 4k nicht funktioniert. HDMI ist ja immer Audio und Video und mit 4k kann der AVR nichts anfangen. Da müsste er halt mal sehen ob er im Grafikkartentreiber die HDMI Ausgänge so einstellen kann, dass der zum TV 4k und der zum AVR 1080 ausgibt. |
n5pdimi
14:50
Ja, narülich kann man das so einstellen. Das scheint ja auch zu funktionieren, bei BluRay Wiedergabe. Zitat: Bei allem anderen wie zb ein Blu-ray Film von der Festplatten wird in TrueDH ausgegeben, @TE was soll der HDCP Konverter? Du hast den zweiten Ausgang als erweiterten Bildschirm eingerichtet? |
Stalingrad
14:59
Blu-Ray hat auch kein 4k, deshalb funktioniert da der Ton. Der Ton funktioniert nur bei 4k nicht, was auch völlig logisch ist. Er muss halt sehen ob die Grafikkarte verschiedene Auflösungen an den HDMI-Ausgängen ausgeben kann. Sonst muss er eben einen Tod sterben, entweder 4k oder HD-Ton. Oder jedes mal umstecken, oder eine Grafikkarte die das kann. Aber es wird wohl auf einen neuen AVR hinauslaufen. |
n5pdimi
15:41
Sorry Stalingrad, aber hast Du einen aktuellen PC am Heimkino Setup dran? Natürlich kann jede (halbwegs aktuelle - neuer als 20 Jahre!) Grafikkarte verschiedene Auflösungen an den Ausgängen ausgeben. Und die gibt sie auch immer aus, das würde dann also auch bei BluRay nicht funktionieren. |
Julian.sh
16:11
Ich habe meinen TV mit einem Ausgang der Grafikkarte über HDMI angeschlossen und einen weiteren HDMI Ausgang der Grafikkarte an den AV Receiver gegeben in den grafikeinstellungen habe ich diese Anzeige einfach dupliziert so dass sowohl der AV Receiver als auch der TV dieselben Daten bekommen. Ich habe die Dolby Access App runtergeschmissen und es über die normale Windows Einstellung 5.1 versucht leider bekomme ich dann nur Stereo audiosignale an den AV Receiver. Der for Receiver kann selbstverständlich kein 4k durchleiten ich dachte er würde sich aber wenigstens die audiospur die in 4K kommt abgreifen welcher in dem Fall True HD ist. Nach meiner Vermutung liegt das zumal an meiner alten Grafikkarte die das neue HDCP nicht unterstützt. Und am AV Receiver der wohl zu alt ist, denn bei diesem tut mittlerweile auch die netzwerkkarte nicht mehr. Ich werde mir somit eine neue Grafikkarte und einen neuen Receiver kaufen. Ich spekuliere mit dem Denon AVR-x1600h diese sollte eine kostengünstige Lösung für meine Anlage sein. Es sei denn ihr habe eine andere Empfehlung für mich die im selben Kostenrahmen liegt. |
n5pdimi
16:27
Nein! Duplizieren bzw. clonen ist definiv falsch! Wenn an beiden die gliech Auflösung ausgegeben wird, hast Du entweder nur Full-HD am TV oder kein Signal am AVR. Somit hat Stalingrad teilweise recht! Du kannst dem AVR kein Bildsignal zuspielen, dass er nicht versteht und er holt sich dann trotzdem den Ton raus. Das ist alles oder nix! Du musst den AVR als 2. Monitor mit 1080p definieren und das Desktop erweitern. |
Julian.sh
23:10
Ich habe nun eine neue Grafikkarte verbaut und jeweils ein Port für TV und Receiver angeschlossen und meinen Desktop für den Receiver erweitert mit 1080p. Das Phänomen bleibt das gleiche, kein 5.1 bei keinem Streaming Dienstleister, nur der eine Film in Blu-ray auf der Festplatte funktioniert mit TrueHD und vollem Surround Sound. Ich werde wohl einen neuen Receiver kaufen müssen. |
n5pdimi
10:16
erstellt: 25. Mrz 2024, |
Was ist denn in der Disney App eingestellt? |
Nemesis200SX
10:28
ich bin mir gar nicht sicher ob die Windwos Apps der Streamingdienste überhaupt 5.1 ausgeben können |
n5pdimi
10:40
Netflix definitiv, mit DD+ und ATMOS. Die anderen hab ich nicht und nutze auch keinen HTPC mehr. |
Julian.sh
12:46
Bei Disney plus steht auf der offiziellen Seite das auch mit dem Webbrowser 5.1 Surround Sound möglich ist. Beim abspielen eines Filmes steht auch dran dass es 4k und 5.1 fähig ist. Da ich eventuell überlege auch einen neuen TV zu holen da meiner nur uhd ist und kein 4k könnte ich auch mit der smart App die Filme streamen. Somit würde ich das mit dem PC umgehen. Leider ist mein alter Denon Receiver zu alt für zumal 4k pass through und zum anderen besitzt er kein eARC welches ich dann über den TV Speisen würde. Ich habe mich jetzt entschlossen den Denon Receiver AVR-x1800h zu kaufen. |
pegasusmc
13:09
??????? Wo ist der Unterschied ? |
Julian.sh
13:21
8k meinte ich, habe zu schnell getippt |
Julian.sh
13:22
Hat jemand schon mit dem Denon AVR -1800h Erfahrung, bzw sollte eigentlich für so ein keine Anwendung wie die meine reichen ?! |
n5pdimi
13:24
Streng genommen ist 4K 4096x2160 und UHD 3840x2160. In der Praxis gibt es aber im TV/Filmbereich ausschließlich UHD Inhalte. Die GEräte werden aber trotzdem mit 4rK bezeichnet, was eigentlich falsch ist. Eine 4K AUflösung liefert nur ein PC.- Die einzigen Wiedergabegeräte die ich kenne mit 4K sind die SONY und JVC 4K Projektoren. Auch dort macht das mit der 4K Auflösung keinen Sinn so dass SONY das jetzt bei den neuen Geräten geändert hat. Wenn Dein aktueller Tv also UHD ist, wird das beim neuen nicht anders. Was ist denn das für ein UHD TV, der keine Smart Apps hat? |
n5pdimi
13:25
#25
Ja, deswegen gibt es hier gefühlt 235479 Threads mit dem X1800 im Thema.... ![]() |
n5pdimi
13:27
#26
8K ist eingermaßen Sinnfrei (also zumindest als Neukaufgrund), meiner Meinung nach. Vor allem in der Zuspielerkette. Es ist noch nicht mal am Horizont absehbar, dass es irgendwann mal 8K Inhalte geben wird. Und wenn die dann mal kommen, könnte ich fast drauf wetten, dass dann ein neuer HDMI/HDCP Standard implementiert wird, so dass die "8K Fähigkeit" aktueller Geräte wahrscheinlich für den allerwertesten ist. War bei den frühen 4K fähighen Geräten genauso. [Beitrag von n5pdimi am 25. Mrz 2024, 13:35 bearbeitet] |
pegasusmc
13:37
#27
Da reicht ein Fire Stick 4 K . Dazu muss aber sichergestellt sein das der TV 5.1 von den HDMI Eingängen zum optisch Out durchreicht. |
n5pdimi
13:46
#28
Den Vorschlag unterstütze ich voll (als Alternative zum Neukauf). |
Julian.sh
14:16
#29
Mein aktuelles TV hat natürlich eine smart Funktion und ich könnte auch über ihn streamen er hat sogar ARC. Leider könnte ich dann nur optisch den Receiver ansteuern und somit keinen richtigen Surround Sound erzeugen. Deswegen den Schritt zum neuen Receiver. Was ich allerdings nicht weiß ist ob mein alter Samsung TV aus dem Baujahr 2015 der nicht den aktuellen HDCP 2.2 unterstützt überhaupt 4k ausgibt durch seine eigene Smart App.... Wenn ja dann könnte ich mit dem neuen Receiver einmal den Surround Sound erzeugen und zum anderen könnte ich vom PC aus einen pass.through über den Receiver machen. Den fire TV Stick könnte ich natürlich auch verwenden allerdings bräuchte ich dann einen HDCP Konverter einmal Richtung TV und einmal Richtung AV Receiver und ob das so klappt weiß ich nicht. |
pegasusmc
14:39
#30
Es gibt über optisch keine Einschränkung beim Ton, das ergibt DD 5.1. Mehr senden die Streaminganbieter nicht. Bei Atmos sieht es anders aus , kommt bei Dir ja nicht zum Zug. |
n5pdimi
15:24
#31
Also Du weißt gar nicht ob Dein TV überhaupt UHD ist oder was? Vielleicht einfach mal die exakte TV Bezeichnung angeben. Das mit dem HDCP Konverter funktioniert alles nicht so wie Du Dir das vorstellst. Und den Fire Stick steckst Du an den TV und nciht an den AVR. Zum Therma optisch und 5.1 (wie kommt man denn darauf, dass über optisch kein 5,1 geht? Dafür wurde das damals im Videobereich überhaupt eingeführt) hat pegasus ja schon was gesagt. |
Julian.sh
17:54
#32
Selbstverständlich weiß ich dass mein TV 4k fähig ist es ging mir nur um die HDCP-Verschlüsselung. Das mit dem optischen Anschluss wusste ich nicht ich dachte es sei nur ein stereo signal aber da habe ich mich wohl nicht gut genug informiert. Mein generelles Problem bleibt aber dennoch, wenn ich über die Windows App bei Disney plus streame bekomme ich einfach kein 5.1 Signal obwohl es der Dienstleister auf der offiziellen Seite als auch die App beim abspielen des Filmes anzeigt. Ich werde es auf jeden Fall mit dem Smart TV und dem optischen Kabel probieren ich finde es nur schade dass es über den PC anscheinend nicht geht. |
n5pdimi
18:18
#33
PC als Zuspileer im Heimkino ist nunmal kein Plug and Play. Da muss man schon bisschen tiefer einsteigen. |
Nemesis200SX
18:20
#34
hab das jetzt mal bei mir getestet. Die Windows App von Disney+ gibt bei mir nur FullHD und Stereo PCM aus obwohl sowohl Abo als auch Hardware mehr erlauben würden. Es fehlen auch die entsprechenden Logos (4K, HDR10, 5,1) am Startbildischirm des jeweiligen FIlmes. Über die TV App läuft alles einwandfrei. Liegt also eindeutig an der Windows App, die wohl einfach nicht mehr kann. Appeinstellung ist auf "beste Qualität", mehr kann man nicht einstellen. Edit: man braucht eigentlich nur in die Rezensionen schauen dann hat man die Lösung des Problems Die App hatte ~Okt. 23 ein Update erhalten, womit es keine native App mehr ist. Es ist nur mehr ein Direktlink auf die Disneywebseite, der in einem separaten Edge-Fenster geöffnet wird. Die App hat einige Funktionen verloren und funktioniert nicht mehr so gut wie vorher. Microsoft Edge wurde schon lange auf meinen PC verbannt, darum ist Disney Plus nicht mehr verwendbar. Schade !! Was für ein Abstieg. Vorher Spitze als es noch eine APP war. Ebenfalls kein Dolby mehr. habe ich geprüft und es stimmt. Wenn ich die Disney "App" starte, bekomme ich im Taskmanager den Edge Browser als aktiven Prozess angezeigt. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Mrz 2024, 18:27 bearbeitet] |
n5pdimi
18:29
#35
Dann einfach 15.- EUR für einen Fire TV STick investiueren + 3 EUR für ein optisches Kabel. |
Julian.sh
18:49
#36
Vielen Dank fürs ausprobieren dann sind meine Befürchtungen wahr geworden und Windows kann einfach nicht mehr im streaming Bereich. Da ich ja noch meinen 4k Fernseher habe mit Smart Apps kann ich auch einfach über optisches Kabel direkt an den Receiver gehen und sollte somit auch einen 5.1 Surround haben dafür brauche ich ja keinen fire TV Stick. |
Nemesis200SX
18:51
#37
du solltest sowieso nach Möglichkeit immer die Apps des TVs verwenden. Alleine schon aus dem Frund weil diese 24p ausgeben können und die ganzen Windows Apps nur 60p können. |
Julian.sh
14:04
#38
erstellt: 26. Mrz 2024, |
![]() Das ist mein TV, demnach kann ich auch keine 4k Inhalte von der Smart App Streamen da dieser kein HDCP 2.2 besitzt... Liege ich hiermit richtig ? |
Stalingrad
14:13
#39
Die TV internen Apps funktionieren auch in 4k. HDCP betrifft nur HDMI Verbindungen zwischen zwei Geräten. Wenn Du einen UHD Player an den TV anschließt könnte es Probleme geben. |
Julian.sh
14:27
#40
Dies trifft dann demnach auch auf meine alte Grafikkarte zu. Nvidia 980ti) laut Nvidia Homepage wurde HDCP 2.2 erst mit der 1080 eingeführt. Somit werde ich auch Probleme bekommen vom PC an den TV zu streamen auch wenn ich einen HDCP 1.4 auf 2.2 verwende. |
Nemesis200SX
14:36
#41
was willst du denn vom PC aus streamen was du nicht direkt über den TV abspielen kannst? Edit: Samsung sagt dein TV hat HDCP 2.2 ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Mrz 2024, 14:42 bearbeitet] |
Julian.sh
15:31
#42
Es geht mir hier nur ums Verständnis |
Nemesis200SX
15:34
#43
Deine Grafikkarte wird der Flaschenhals sein ja. Das betrifft aber nur Filme und Serien. 4K Gaming funktioniert auch ohne HDCP. |
Denon AVR 3310 Raedy am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3310 Lautstärke User#1 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Denon 3310 Miggelito am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
Denon 3310 Firmware mika33 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3310 besster Sound mit Dolb Digital True HD /DTS HD? goldlama am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon 3310 - 2 Fragen guldan am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll? OliBoe am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung Nero14 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
Denon 3310 Stereo Klang oli1965 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
DENON AVR 3310 HDMI Julius_h am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 6 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
