| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 3500H schaltet sich mit LG OLED55G29LA immer... | |
Denon 3500H schaltet sich mit LG OLED55G29LA immer ein+A -A |
Schülli
erstellt: 19. Feb 2024, 18:25
Hallo liebe Leute, egal welche HDMI Einstellung ich am TV oder am Denon vornehme. Jedes Mal wenn ich den TV anschalte, geht der Denon mit an. Meine Familie steigt mir aufs Dach deswegen. Mich stört es auch schon lange ehrlich gesagt... geht schon Jahre so, alleine konnte ich bisher irgendwie mit Leben Simplink oder wie das bei LG heißt richtet sich auch immer wieder automatisch ein, egal ob ich es im TV manuell aus schalte, sobald der Denon einschaltet ist es wieder "on" forciert. CEC Einstellung ist völlig wurscht an beiden Geräten, er geht immer an. Ist das ein generelles Problem ? Hat einer von euch Erfahrung ? Beide Geräte sind per LAN-Kabel am Netz und up to date. Am Denon sind eine Switch und eine XBOX Series X und dann per ARC noch der TV für Surround bei Streaming Apps. LG Uli |
Papierkorb
erstellt: 19. Feb 2024, 18:41
Könnte Software Problem beim LG sein. Alternativ einen HDMI CEC Blocker kaufen und zwischen klemmen. Edit: Ich lese grad dass ARC verwendet wird, dafür wird CEC schon benötigt. [Beitrag von Papierkorb am 19. Feb 2024, 18:54 bearbeitet] |
Schülli
erstellt: 19. Feb 2024, 18:49
Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Bin generell nicht mehr bei LG. Bild bleibt super. Software und Support sind eine Katastrophe. Wobei es doch nach so langer Zeit mit einem Update auch mal gelöst sein müsste. Weitere Ideen ? |
ergo-hh
erstellt: 19. Feb 2024, 20:14
Hast du denn auch im Denon CEC (= HDMI Steuerung) deaktiviert? Gruß ergo-hh |
Papierkorb
erstellt: 19. Feb 2024, 20:19
Es wird ja ARC verwendet, da muss CEC ja aktiviert sein. Ich weiß nicht ob man bei LG genauer einstellen kann was über CEC gesteuert wird. Bei Philips kann ich einstellen ob AVR ein und ausgeschaltet werden soll, oder nur ein, nur aus, oder nichts. |
Schülli
erstellt: 19. Feb 2024, 21:32
Ja hab ich. Manchmal bleibt er bei Testen direkt danach auch aus wenn ich den TV anschalte. Am nächsten Morgen geht er aber wieder mit an. Standy bleibt aber immer an. Ist schon sehr strange |
Schülli
erstellt: 19. Feb 2024, 21:40
Kann man tatsächlich nicht, die Einstellungsmöglichkeiten sind für so ne teure Glotze echt mager. WebOS taugt echt nix. Ich kann Simplink, was CEC in LG-Sprache ist, an und aus machen und HDMI Deep Color einstellen. Das ist ALLES !!!!!!! Wenn ich CEC aus mache am TV und dann die Anlage für Surround einschalte, wird es vom TV immer wieder automatisch eingerichtet um mit der FB die Lautstärke steuern zu können. Es bleibt dann auch an, ist total behämmert. |
n5pdimi
erstellt: 20. Feb 2024, 08:11
Ne, das ist nicht behämmert, das ist "works as designed". Sobald der Tv an geht, wird die Anlage mit eingeschaltet, weil man ja davon ausgehen will, dass Du den Ton eben über eine Soundbar/5.1 Anlage etc. hören willst, sobald der Tv eingeschaltet ist. Woher soll der TV wissen, ob Du das nun grade willst oder nicht. Dann musst Du halt die Tonausgabe auf interne Lautsprecher umschalten. Im zweifel den DENON in der Gerätesteuerung deaktivieren. |
Schülli
erstellt: 20. Feb 2024, 09:03
Das ist es ja, er lässt sich nicht deaktivieren, diese Möglichkeit sollte es aber geben. Nicht einmal die Gerätesteuerung selbst lässt sich komplett dauerhaft abschalten. Hatte ich bereits beschrieben, aktiviert sich automatisch sobald bei laufendem TV der Denon eingeschaltet wird. |
Nick_Nickel
erstellt: 20. Feb 2024, 10:09
Dann stell mal im Menü TV-Audio auf aus dann ist die HDMI-Steuerung nicht mehr ausgegraut und lässt sich dann abschalten. |
Stalingrad
erstellt: 20. Feb 2024, 10:45
Also bei meinem LG kann ich das einzeln abschalten. Ist aber ein älteres Modell, kann mir kaum vorstellen, dass das bei den Neueren jetzt nicht mehr geht. Und zwar heißt das "automatische Synchronisation" (hat nichts mit dem Ton zu tun, ist einfach blöde übersetzt) und ist bei dem SimpLink Zeug mit dabei. Das muss auf "aus" stehen. Dann schaltet der LG nicht an anderen Geräten rum und der ARC funktioniert wenn er soll. |
Schülli
erstellt: 20. Feb 2024, 11:01
![]() Thats all |
Nick_Nickel
erstellt: 20. Feb 2024, 11:34
Wenn der Denon sich nicht mit einschalten soll muß das im Menü vom Denon eingestellt werden. Weil TV Audio aktiviert wurde ist die Einstellung der HDMI-Steuerung ausgegraut. |
Schülli
erstellt: 20. Feb 2024, 11:37
Aber ich möchte ja TV Audio, abgesehen davon geht er auch an, wenn es aus ist oder HDMI Steuerung aus ist, wie schon oben beschrieben.... |
Nick_Nickel
erstellt: 20. Feb 2024, 12:25
Die Einstellung ist da für da,das der Denon sich automatisch einschaltet und auf TV-Audio umschaltet wenn der TV eingeschaltet wird. Beim deaktivieren der HDM-Steuerung kann man TV Audio weiter nutzen man muß nur manuel auf der Fernbedienung die Taste "TV-Audio" drücken. [Beitrag von Nick_Nickel am 20. Feb 2024, 12:26 bearbeitet] |
Schülli
erstellt: 20. Feb 2024, 12:40
Dennoch geht er an, was er nicht soll. Gruß |
ergo-hh
erstellt: 20. Feb 2024, 13:39
Zum Testen würde ich ARC im Denon mal deaktiieren und eine Toslink Verbindung zwischen TV und Denon installieren. Dafür benötigst du natürlich ein optische (Toslink) Kabel und musst im Denon die entsprechende Zuordnung vornehmen. Gruß ergo-hh |
n5pdimi
erstellt: 20. Feb 2024, 14:00
Und mal Screenshots von ALLEN relevanten Menüs im Tv und im AVR in den aktuellen Einstellungen hier hochladen. Nur die Aussagen wie: "Geht nicht", "funktioniert nicht", "schaltet sich trotzdem an" gibt halt wenig Ansatzpunkte zu Problemlösungen. |
ergo-hh
erstellt: 20. Feb 2024, 14:14
An welchem Monitor Ausgang des Denon hängt dein TV? Gruß ergo-hh |
FrankyD73
erstellt: 21. Feb 2024, 09:55
Eventuell findet sich hier ja der entscheidende Hinweis. Zum Beispiel mit den angeschlossenen Geräten, welche bei Änderungen von Einstellungen Aus- und wieder Eingestellt werden müssen. HDMI-Einstellungen 3550H |
Schülli
erstellt: 01. Mrz 2024, 22:28
So, ist etwas her, aber tatsächlich geht es nicht. Es liegt am TV, hat selbst LG bestätigt. Es hat jemand per Remote auf die Glotze zugegriffen und es versucht. Beim Oled des Baujahrs 2016, kann ich bei HDMI Einstellungen bzw. SImplink noch einstellen, dass die Geräte nicht mit eingeschaltet oder ausgeschaltet werden sollen. Beim Baujahr 2021 fehlt diese Einstellung schlicht. Und das, obwohl es nicht das günstigste Modell der Baureihe ist "B", sondern das "G" Modell. Ist schon traurig. Dann noch das superlahme WebOS. Es wird wirklich nie wieder LG. Angeblich melden Sie sich nochmal dazu, ich rechne aber nicht damit. Simplink hätte ganz abgeschaltet werden können, hab ich aber erstmal verneint, dann brauche ich ja wieder 2 Fernbedienungen... Naja, wie immer bei mir, halt das Montagsmodell Grüße |
Denon AVR-3500H Einstellungen Jan_Vesterling am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 4 Beiträge |
[Denon 3500H] OSD weg? Peter_Pan am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Denon Tausch: 3500H -> 4500H - Soundprobleme Beebob86 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 5 Beiträge |
Denon AVR X 3500H Tonprobleme Olli12529 am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR X-3500h Kopfhörerbuchse defekt? Shinowak am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 4 Beiträge |
Denon 4300 schaltet sich ab andy01090 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 9 Beiträge |
Denon 3500H / Canton Sub 12.2 für Musikstreaming im Stereo zuschaltbar ? Schülli am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 6 Beiträge |
Denon 3500H Musikeinstellung (zu starker eingriff durch Audyssey) prophet82 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 88 Beiträge |
Denon avr 4300 schaltet sich automatisch ein keschal04 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H schaltet sich ab perserker am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
