HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » denon 660H ARC Anschluss an Samsung TV von 2019 | |
denon 660H ARC Anschluss an Samsung TV von 2019+A -A |
pentecostIII
#1 erstellt: 12. Feb 2024, 13:54 | |||||
Moin Moin in die Runde, als norddeutscher Metalhead und Fussball Fan (Lebenslang Grün-Weiss ) wurde es Zeit für ein vernünftiges 5.1 Setup für das Wohnzimmer. Angeschafft habe ich mir einen Denon 660H, sehr günstig geschossen, und ein 5.1er Set von Canton. Nun hatte ich alles angeschlossen mit folgender Konstellation: Denon HDMI-OUT auf ARC-Anschluss des Samsung TV. PS4, MR401 Telekom Receiver und Home-Server auf die jeweiligen HDMI-Ins des Denon! Nun dachte ich, dass ich am TV alle Geräte via Denon Fernbedienung steuern kann aber Pustekuchen. Kein Bild von einem der Geräte. Audio ist aber bei Receiver zu hören, aber wie gesagt, kein Bild. Lasse ich nun via Spotify App Musik über den Denon laufen, springt mein TV auf die Denon Quelle (ARC) und sagt, er könne kein Geräte finden. Sound kommt trotzdem aus den Boxen der Cantons, gesteuert vom AVR. Stecke ich nun das das HDMI Kabel im TV (ARC) auf einen normalen HDMI Anschluss, wird mir das Spotify Menü des Denon angezeigt. Ich benutze neueste HDMI Kabel, die alle aktuellen Standards bedienen. Nun habe ich mir erst einmal weitergeholfen, indem ich alle Geräte ganz normal via HDMI an den TV geklemmt habe, und nur das ARC Kabel halt am OUT des AVRs belassen habe. Habe ich hier irgendeinen Denkfehler bei dem ganzen Konstrukt oder ist vielleicht mein TV Schuld am ganzen Dilemma? Im Voraus möchte ich mich entschuldigen, sofern mein Thema bereits ein alter Hut sein sollte...ich habe nichts dergleichen hier im Forum finden können. Würde mich sehr über Eure Meinungen und Hilfestellungen freuen! Beste Grüße aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein |
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Feb 2024, 14:06 | |||||
Du hast aber am TV den richtigen Eingang gewählt ? |
pentecostIII
#3 erstellt: 12. Feb 2024, 14:14 | |||||
Ja, im TV Quellenmenü taucht mein Denon auch auf! Und eigentlich dachte ich, dass dann darüber auch das Bild der PS4 kommt oder liege ich da falsch. Jetzt habe ich die Playsi halt auf einem HDMI des TVs laufen,weil bei der angestrebten Lösung kein Bild kam bzw. kommt. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Feb 2024, 14:18 | |||||
Das ist schon alles richtig so: Alle Geräte per HDMI an AVR, von da aus ein HDMI zum TV (ARC bedeutet Ton kommt zurück) Bekommst du das Menue vom AVR am TV angezeigt? |
pentecostIII
#5 erstellt: 12. Feb 2024, 14:29 | |||||
Nein, und genau das ist das Problem. Das Menü des AVR bekomme ich nur angezeigt, wenn ich einen normalen HDMI-IN des TVs nehme und nicht den ARC-Port. Ansonsten sagt mir der TV, dass er keine Quelle finden könne, wenn der AVR via ARC (HDMI4) angeschlossen ist. Mag ja auch kein Fehler bei Denon sein, finde es aber merkwürdig, dass sowohl mein Receiver als auch meine Playsi dann natürlich auch nicht angezeigt werden, wenn ich die über den AVR laufen lasse. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 12. Feb 2024, 14:40 | |||||
mach mal an beiden Geräten einen Reset |
pentecostIII
#7 erstellt: 12. Feb 2024, 15:03 | |||||
ja, werde ich heute mal versuchen! Soll ich denn vorab schon einmal alles so anschliessen, wie es eigentlich gehört? AVR IN <-> TV ARC IN / EXT. GERÄTE an den AVR via HDMI |
Fuchs#14
#8 erstellt: 12. Feb 2024, 16:41 | |||||
jups |
Highente
#9 erstellt: 12. Feb 2024, 17:00 | |||||
AVR Out in TV ARC IN dann am TV die Quelle HDMI IN wählen an dem der AVR hängt und am AVR den HDMI Eingang wählen an dem die Quelle hängt. |
pentecostIII
#10 erstellt: 12. Feb 2024, 18:36 | |||||
soooo, habe alles so gemacht, wie von Euch vorgeschlagen! Beide Geräte resettet. Leider ohne Erfolg. Via ARC-HDMI am Samsung TV kein Bild aber Ton. Lasse ich es so laufen, muss ich den Magenta Receiver wieder direkt an den HDMI des TVs anschliessen. Das Bild wird also nicht vom AVR auf den TV übertragen! So ein Mist aber auch |
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 12. Feb 2024, 18:41 | |||||
Am TV wurde aber schon der HDMI-Eingang, an dem der AVR hängt, ausgewählt? Da muss ein Bild kommen. |
pentecostIII
#12 erstellt: 12. Feb 2024, 18:47 | |||||
Ja, natürlich sollte da ein Bild kommen, gebe ich Dir recht! So dachte ich ja auch! :-) AVR <-> TV via HDMI 4 (ARC). Kein Bild, der TV sagt, ich solle prüfen, ob das Gerät eingeschaltet sei....zum Verzweifeln das alles.... Packe ich den AVR an HDMI 1-3 kommt immer ein Bild, z.B des Setup Menüs, aber dann funktionieren meine Apps des TVs soundtechnisch nicht mehr, da kein Kabel am ACR hängt. Also dann Netflix ohne Ton |
Fuchs#14
#13 erstellt: 12. Feb 2024, 18:49 | |||||
Ich würde sagen der ARC HDMI am TV ist hin, was ist wenn du da ein anderes Gerät anschließt? |
Highente
#14 erstellt: 12. Feb 2024, 18:54 | |||||
Wenn es mit den anderen HDMI Eingängen des TV funktioniert, würde ich den ARC Eingang am TV als "Schuldigen" definieren. Gibt es im Samsung TV evtl. Noch weitere Einstellungen zum ARC Eingang? Evtl. Auflösung etc? |
pentecostIII
#15 erstellt: 12. Feb 2024, 19:28 | |||||
Habe jetzt den MR401 Medien Receiver an den HDMI4 (ARC) des Samsung TVs rangehängt. Kein Bild und keine Erkennung! Somit muss es ja an diesem Port liegen. Allerdings scheint der Sound via ARC an den AVR zu gehen! Port wohl bildtechnisch defekt, nehme ich an! |
Der_Weihnachtsmann
#16 erstellt: 12. Feb 2024, 19:31 | |||||
Hast du im laufenden Betrieb die Kabel (häufiger mal) umgesteckt? |
pentecostIII
#17 erstellt: 12. Feb 2024, 19:39 | |||||
den 4er (ARC) Port sicher nicht häufig genutzt, schliesse aber nicht aus, dass ich die Kabel bei laufendem Betrieb mal raus und wieder reingesteckt habe. Shame on me! Habe ich denn eigentlich einen Nachteil, wenn ich jetzt nur die Audio Funktion des Ports nutze und die jeweiligen Geräte nativ am TV hängen? |
Der_Weihnachtsmann
#18 erstellt: 12. Feb 2024, 19:43 | |||||
Wenn alles direkt am AVR hängt, hat man meist weniger Probleme mit Delay oder Kompatibilität. Ohne HD-Tonformate könnte man auch Toslink nutzen. Scheinbar scheint aber tatsächlich etwas mit dem Anschluss defekt zu sein, was natürlich äußerst ärgerlich ist. |
pentecostIII
#19 erstellt: 12. Feb 2024, 20:01 | |||||
Das mit dem Delay ist mir schon aufgefallen. Zum Glück meiner Frau noch nicht.... Könnte ich denn den Optical Ausgang vom TV auf den Eingang des AVRs nutzen? Kabel habe ich! Dann würde ich halt den Denon an einen funktionierenden HDMI des TVs anschliessen! Geht das so oder bin ich gerade auf dem kompletten Holzweg? Den TV Receiver und die Playsi dann natürlich auch via Denon AVR. |
Fuchs#14
#20 erstellt: 12. Feb 2024, 20:02 | |||||
ja mach das so, dann kannst alle Geräte wieder an den AVR |
Der_Weihnachtsmann
#21 erstellt: 12. Feb 2024, 20:07 | |||||
Ja, alle Quellen an den AVR und diesen in einen anderen HDMI-Eingang des TV's und dann den TV selbst über Toslink ausgeben. |
pentecostIII
#22 erstellt: 12. Feb 2024, 21:36 | |||||
Habe ich alles so gemacht! Musste dann im AVR noch etwas einstellen und es funktionierte schliesslich auch! Dennoch habe ich alles wieder zurückgebaut. Via TOS Link musste ich mit mehreren Fernbedienungen hantieren und auf dem Display des DENONS konnte ich auch nicht mehr sehen, welches Audioformat ausgegeben wurde (z.B. DD oder DD+). Hab ich sicher was falsch eingestellt aber ich musste die HDMI Steuerung im AVR auch ausschalten, damit es optisch funktioniert! Also richtig glücklich wurde ich nicht! Evtl. muss ich mir dann einen neuen TV gönnen, damit die ARC Funktion auch wirklich läuft. |
Der_Weihnachtsmann
#23 erstellt: 12. Feb 2024, 21:43 | |||||
Also zumindest bei Yamaha funktioniert die HDMI-Steuerung wie Lautstärke etc. auch über Toslink noch. |
FrankyD73
#24 erstellt: 13. Feb 2024, 11:23 | |||||
Dann kommen die Signale aber über HDMI. TOSlink ist eine Einbahnstraße. |
ARC Probleme mit QLED Samsung wosik am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 20 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Denon 2019 Line-Up jebeyer am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 356 Beiträge |
ARC am Denon 3312 Moritz_s am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 3 Beiträge |
DENON x1000 ARC problem SuperMaxe am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Eingangsignal von HDMI/ARC überprüfen Alen79 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon X4100W und ARC an Samsung Smart TV Netzhaut am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 7 Beiträge |
Denon 1911, kein Ton obwohl an ARC von Samsung angeschlossen krylo am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 17 Beiträge |
Samsung TV und Denon AVR 1912 Tomkatcoco am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 9 Beiträge |
Anschluss von Samsung Smart-TV an Denon-Verstärker UmbertoEco am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 15 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.144
