Denon an Soundkarte per optisch Digital
jvatvn
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 10:14
meine X-Fi Elite Pro Soundkarte ist mit meinem Denon AVR-2808 verbunden, per optischen Digitalkabel.
Das Problem ist, dass nur etwas aus den Frontspeakern und Centerspeakern kommt.
Die hinteren überhaupt nicht.
Ich vermute, dass die Soundkarte nur Stereosignal am optischen Ausgang gibt.
Hat jemand Erfahrung damit, der mir sagen kann wie ich es schaffen kann?
In der Informationsanzeige von Denon wird erkannt, dass es 96khz sind (habe ich in der Creative Software eingestellt) aber nur PCM....
[Beitrag von jvatvn am 14. Dez 2009, 10:25 bearbeitet]
little-endian
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 11:34
Hallo jvatvn,
da als PCM via S/PDIF üblicherweise nicht mehr als 2 Kanäle unterstützt werden, ist es schon erstaunlich, dass überhaupt was vom Center-Lautsprecher kommt. Jedenfalls musst du in den Einstellungen des Soundkartentreibers oder der jeweiligen Abspielsoftware die Bitstreamübertragung auswählen, um Mehrkanalton an den AVR zu senden.
Liegt die Quelle denn ebenfalls in 96 kHz Samplerate vor?
jvatvn
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 12:18
hallo endian,
ich muss mich korrigieren. Aus dem Center kommt natürlich nichts, nur aus den beiden Frontspeakern.
Also ich hab das ganze mit einem optischen Kabel verbunden (rotes Licht)
Ich hab in der Audiokonsole natürlich die Option "Dolby-Digital/DTS Bitstream Ausgang" schon ausgewählt. Es steht dor auch daneben der Hinweis "externen Decoder erforderlich".
Im Menü von Denon, im Punkt Information steht folgendes:
Audio Input Signal
SIGNAL: PCM
fs: 96kHz
Die Quelle ist immer entweder DVD oder Multikanaltestsounds. Die sollten keine Probleme machen...
little-endian
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 13:56
Hmm, also sofern sich nicht in der Abspielsoftware noch eine Einstellung verbirgt, die ebenfalls auf Bitstream zu ändern wäre, könnte es auch sein, dass der Ton auf der DVD bereits nativ als PCM vorliegt.
Gerade die Samplerate von 96 kHz sowie "Testsounds" deuten darauf hin (muss aber nicht sein).
Mehrkanal-PCM-Ton ist bei DVD-Video gerade wegen der Limitierung bei S/PDIF als alleiniges Tonformat unzulässig. Eventuell ist da zusätzlich noch eine AC3-Tonspur drauf, die sich dann regulär wiedergeben lassen sollte.
Im Falle von Blu-rays lässt sich Mehrkanal-Ton digital auch nur über HDMI weiterreichen. Per S/PDIF ist via PCM maximal ein Stereo-Downmix möglich.
AVR X4000: Eingangswahl "Digital" u. HDMI
Joerg28 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
PC (Soundkarte) an Denon AVR-4306
woody12323 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
Von Soundkarte optisch zu AVR X-1000
deadbolt86 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  5 Beiträge
Kein Optisch-Digital Ausgang mit HDMI-Audio-Input
bleierha am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Denon X1200W kein Ton über optisch
danifanni am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  7 Beiträge
Denon x540bt Dolby Digital
Mwm1l am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  4 Beiträge
Dolby Digital bei Denon X-1000
kerzo am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  7 Beiträge
Denon AVR 4306 Digital Sektion komplett "tot"
harry.strehle am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  7 Beiträge
denon avr 1709 sub-anschluß
chief.bravo am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  4 Beiträge
Denon 1912, kleines "Problem"
entombed am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
