| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1000 Audyssey Bild schwarz | |
AVR-X1000 Audyssey Bild schwarz+A -A |
Rocknar
erstellt: 21. Okt 2023, 15:09
Hallo zusammen, Ich habe ein zugegeben in die Jahre gekommenen AVR-X1000. Nach meinem Umzug, wollte ich die Lautsprecher neu einmessen. Wenn ich jetzt das Setup starte, und das Audyssey starte dann geht das Bilde weg.... Der TV oder auch Monitor den ich getestet habe, geht quasi im Standby weil scheinbar kein Signal mehr kommt. Wenn ich dann auf der Fernbedienung die Setuptaste drücke und aus dem Audyssey Menü raus bin kommt das Bild wieder. Kann mir einer sagen was das für ein Phänomen ist? Und wie ich das abgestellt bekomme? Vielen Dank für eure Tipps Rocknar |
Denon_1957
erstellt: 21. Okt 2023, 18:08
Hallo und willkommen im Forum. Mach mal einen Werksreset mit dem X1000 dann sollte eigentlich wieder alles funzen. |
Rocknar
erstellt: 21. Okt 2023, 18:10
Hallo und danke für deine Antwort. Wo finde ich die Möglichkeit zum Werksrest? Hab nichts gefunden |
Denon_1957
erstellt: 21. Okt 2023, 18:16
Steht alles in der BDA wenn die nicht vorhanden ist einfach mal googeln nach Werksreset Denon X 1000 da ist es beschrieben. |
Rocknar
erstellt: 21. Okt 2023, 18:20
Alles klar danke! |
Denon_1957
Melde dich mal ob es gefunzt hat. |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 08:41
Moin, Werksrest ist durchgeführt. Fehler bleibt. Kann die Sprache einstellen und dann geht der Assistent für die Lautsprecher Konfig los dann wird das Bild schwarz und der TV bekommt kein Signal mehr. Scheinbar hat der AV ne Macke. Hab schon verschiedene HDMI Kabel probiert. VG Rock |
Dezember52
erstellt: 22. Okt 2023, 09:08
Hi, das Micro hast Du eingesteckt? Ich glaube, das Setup erfolgt in der Auflösungen 576 o.ä, kann das der TV, Monitor als Auflösungen? Gruß Dieter |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 09:29
Hallo, Mkro stecke ich nach Aufforderung ein. Hatte es aber auch schon vorher eingestekt. Habe jetzt 3 Geräte ausprobiert. aktueller Fire TV älterer PC Monitor älterer Telefunken TV Alle machen das gleiche.... Ein paar Stepps komme ich beim einrichten dann schaltet das Bild ab. VG Rock |
Dezember52
erstellt: 22. Okt 2023, 09:42
Der AVR hat noch Component Video out, gelbe Buchse, schließe mal da einen Monitor, TV an, wenn so ein Eingang vorhanden ist. Den Avr hast Du richtig resetet? |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 09:59
Hab einen TV aufgetrieben der ne Chinch Video in hat. Da kommt aber kein Signal an Also kein Bild. Muss man dem AV noch etwas sagen das er über die Gelbe Buchse geht? Resett habe ich nach Anleitung gemacht und der AV steht immer nach dem Resett auf Sprache einstellen. |
Dezember52
erstellt: 22. Okt 2023, 10:08
Nein, dem Avr nicht, aber dem TV eventuell den Eingang zuweisen, und das HDMI Kabel vorsichtshalber vom AVR entfernen, im ausgeschaltetem Zustand. Du hast die gelbe Buchse Monitor am AVR genommen? |
Dezember52
erstellt: 22. Okt 2023, 10:12
Der Monitor Ausgang gelb ist immer aktiviert. |
Horst3
erstellt: 22. Okt 2023, 10:15
versuch doch mal mit der App einzumessen ,da wird der TV nicht benötigt und nach der Einmessung sollte vdas Bild wieder da sein. ist zwar nicht die Problemlösung aber ein Workaround |
Dezember52
erstellt: 22. Okt 2023, 10:27
Das geht beim x1000 nicht. |
Horst3
erstellt: 22. Okt 2023, 10:33
ah ok ,wird nicht unterstützt ,hätte ich vorher prüfen können [Beitrag von Horst3 am 22. Okt 2023, 10:34 bearbeitet] |
Dezember52
erstellt: 22. Okt 2023, 10:42
Mein Video ist auch verkehrt, muss heißen Composite und nicht Component. |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 11:07
Leider bekomme ich auch über den gelben Chinch also Video in bzw. Monitor Out am AV kein Bild. Der TV erkennt das da was angeschlossen ist, aber kein Signal. Wenn ich den AV resette und nur mit dem Chinch Kabel betreiben will, dann geht er auch nicht in das Setup sondern schaltet auf den letzten HDMI Ausgang. Stecke ich dann ein HDMI Kabel an, startet das Setup und ich muss zuerst eine Sprache auswählen. dann geht das Bild aber wieder weg. Es ist zum verrückt werden.... |
Horst3
erstellt: 22. Okt 2023, 12:06
Vielleicht am TV nen anderen HDMI Eingang benutzen |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 12:09
Das hab ich auch schon probiert :-) Danke bis hierhin für euere Tipps. |
Horst3
erstellt: 22. Okt 2023, 12:13
passiert das auch wenn Du den Einrichtungsassistenten nutzt ,also die Einmessung nicht manuell startest ? |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 14:01
Ja genau. Nach dem Reset des AV kommt zuerst die Sprachauswahl. Das Kann ich noch auf deutsch stellen und dann sehe ich maximal ein bis 2 weiter Seiten mit Text. Dann geht das Bild weg kommt eventuell noch einmal wieder und dann kein Signale mehr. Vor dem zurücksetzen verschwand das Bild immer wenn ich in die Lautsprecher Konfig gegangen bin. Alle anderen Menüs funktionierten ohne das das Bild verschwand. |
Rocknar
erstellt: 22. Okt 2023, 14:12
Gerade noch einmal probiert. Ich zur ersten Messung gekommen. Dann flackerte das Bild und die Schrift wurde grün. Dann war wieder Schluss. TV sagt kein Signal. |
Horst3
erstellt: 22. Okt 2023, 14:15
ich riskiere mal gesteinigt zu werden , ist vielleicht das HDMI Kabel defekt ? |
Rocknar
#25
erstellt: 22. Okt 2023, 14:18
Ach alles gut :-) Auch da habe ich 3 verschiedene getestet. |
Dezember52
#26
erstellt: 22. Okt 2023, 16:44
Dann ist wohl das HDMI Board defekt. Da das Gerät schon älter ist, wird sich eine Reparatur nicht mehr lohnen. |
Rocknar
#27
erstellt: 22. Okt 2023, 16:55
Ich denke auch das da irgend ein Problem ist. Ich danke euch für die Tipps und Hilfe |
Denon_1957
#28
erstellt: 22. Okt 2023, 17:10
Ich gehe auch davon aus das das HDMI Board defekt ist. Wenn nach dem Werksreset der Fehler immer noch besteht ist etwas faul. |
Nick_Nickel
#29
erstellt: 23. Okt 2023, 10:37
Dann müsste es aber wehnigstens über den gelben Chinchanschluss Monitor Out funktionieren. |
Audyssey wird am X1000 nicht erkannt! raimi-29 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1000 -> Audyssey MultEQ-XT Bruce-Wayne am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 55 Beiträge |
Lautstärke AVR-X1000 kitsch am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Denon x1000 fragen zu audyssey fiff1991 am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1000 Fragen Matzkel am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 34 Beiträge |
Denon AVR X1000 Konfigurieren shadowanqel am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 13 Beiträge |
AVR-X1000 - Phasenlage für Subwoofer horstepipe am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x1000 defekt raimi83 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 10 Beiträge |
Denon AVR X1000 Bildstörung MetalMan1000 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 metallica04121979 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
