HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x2500h: Richtige Audyssey Einstellungen und ... | |
Denon x2500h: Richtige Audyssey Einstellungen und Übergabefrequenzen+A -A |
cascaII
14:16
erstellt: 17. Apr 2023, |||||||
Moinsen, das ewige Lied der Übergabefrequenzen und da ich nach wie vor ein Laie bin, würde ich es gerne verstehen und dazu, Erfahrungsberichte zu euren Audyssey Einstellungen. Erstmal das Setup:
Insofern ich ![]()
Nach der Einmessung durch den Receiver hatte ich jedoch überall 60-80, nicht wie in der Theorie 40 Hz zB. Was ist denn nun richtig? :O --- Audyssey habe ich nun auch schon eine Menge gelesen, aber denke immer es sind die falschen Einstellungen. Aktuell wie folgt:
Bei Medium und High verschluckt es sich irgendwie. Bin dankbar über jeden Erfahrungsbericht und Tipp. |
fplgoe
18:24
Canton lügt sich die Frequenzgänge mit IEC-Norm hin, vergiss die Angaben. Front 80Hz, Surrounds eher 100Hz. PS: Beim Subwoofer gibt es keine Übergangsfrequenz. Der 'LPF des LFE' (so heißt er bei Denon -glaube ich-) hat damit nichts zu tun, mindestens auf 120Hz (ist auch Standard) stehen lassen. [Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2023, 18:27 bearbeitet] |
Denon_1957
19:19
Mein Kollege hat Recht mit der Aussage das Canton mit den Frequenzgängen richtig übertreibt. Ich habe seit ca 10 Jahren die Ergos 690 DC und dazu den passenden Center sowie die Surrounds und 2 AS 650 ich habe auch bei 80 bzw hinten bei 100Hz getrennt. Bei Denon heist es LFE. Trenne so wie mein Kollege geschrieben hat dann sollte es passen. |
cascaII
09:27
erstellt: 18. Apr 2023, |||||||
Dankeschön an euch Beide. Habe Front und Center auf 80hz und Rears auf 100hz gestellt. Hatte den Woofer auf LFE+Main laufen, dann auf LFE gewechselt - wodurch die komplette Tiefe verloren ging und erst durch LFE+Main wieder zurückkam. Woofer Steht manuell auf 120hz und Crossover auf 80Hz. Da bin ich nun etwas überfragt ob das richtig ist, hört sich für mich aber gut an - sicherlich für euch "zu viel Bass" |
ostfried
11:12
Ein Sub hat keine Trennfrequenz. Wovon willst du den auch noch trennen? Und bei Boxen wirklich auf klein würde lfe+Main keine Änderung machen. Die stehen also offenbar immer noch auf groß. Will sagen: Da hakt es nach wie vor vielerorts. ![]() Poste am besten einmal sämtliche gemachten Einstellungen und Einmessergebnisse sowie die Einstellungen am Sub. [Beitrag von ostfried am 18. Apr 2023, 11:15 bearbeitet] |
cascaII
11:21
Schaue das ich das heute Abend alles mache. Also erst stand es auf LFE und es gab quasi keinen Bass mehr, erst als ich LFE+Main zurückstellte, spielte der Sub wieder mit. Achso, mit den 120hz bei der Aufzählung, meinte ich die Phase am Woofer. [Beitrag von cascaII am 18. Apr 2023, 11:22 bearbeitet] |
ostfried
11:43
Nee, die Phase ist wieder was anderes. ![]() Wie gesagt, deine Boxen stehen noch immer auf groß und deine eingestellte Trennfrequenz legt nur fest, bis wohin Front und Sub fröhlichen Doppelbassmatsch produzieren. Auf klein stellen, Trennfrequenzen wie benannt, am Sub Frequenz auf max. oder LFE und die Welt sieht schon anders aus. Und tu dir selbst n Gefallen und mach Fotos oder schreib ab, was ich oben benannt habe. Dann machst du es auch richtig und es bleibt nicht weiter ein Durcheinander aufgrund fehlender Erfahrung, wenn mal einer drüberguckt. ![]() [Beitrag von ostfried am 18. Apr 2023, 11:47 bearbeitet] |
cascaII
14:02
Da muss ich keine Bilder machen. Alle Boxen stehen auf SMALL, LFE ist an, Frequenz auf MAX. Ich schau später nochmal wegen des Subs, ob ich mich wirklich nicht vertue. Rest ist wie beschrieben bereits und war es auch schon gestern beim Testen. |
ostfried
15:03
Wenn die Frequenz am Sub auf max steht, machen sämtliche deiner Frequenzangaben den Sub betreffend (80hz, 120hz, was auch immer du damit gemeint hast) keinen Sinn. Und die Einstellung lfe+Main hat bei Lautsprechern auf small keinerlei Auswirkung. Entweder bildest du dir die Veränderung beim Umschalten ein oder du irrst, suchs dir aus. Oder du machst Fotos und lässt dir helfen. Liegt ganz und völlig bei dir. ![]() [Beitrag von ostfried am 18. Apr 2023, 15:06 bearbeitet] |
cascaII
09:56
erstellt: 19. Apr 2023, |||||||
ostfried
10:11
Na ich sag doch, da steht nix auf max am Sub. Den Crossoverregler voll aufdrehen - also auf 200 -, anschließend niemals wieder anfassen und noch einmal komplett neu einmessen nach dieser Anleitung: ![]() Denn du hast bislang alles mit einem künstlich kastrierten Bass eingemessen, womit alles hinfällig, weil schlicht fehlerhaft ist. Dann alle Boxen explizit auf klein stellen - Ja! - , Subwoofermodus auf lfe, Trennfrequenzen wie oben empfohlen. Und exakt dann sehen wir weiter. Es fehlen übrigens noch jede Menge Fotos mit Einmessergebnissen (Abstände, Pegel, klein/groß), aber da du eh von vorne anfangen musst, können die dann in der nächsten Runde kommen. [Beitrag von ostfried am 19. Apr 2023, 10:13 bearbeitet] |
cascaII
10:22
Aye Aye. |
BassTrap
16:17
Wenn beim Einmessen der Sub bisher auf Crossover 80Hz stand und nun auf 200Hz hochgedreht wurde, muß nochmal eingemessen werden. |
ostfried
16:35
Deshalb schrieb ich genau das, siehe Beitrag 11. ![]() ![]() [Beitrag von ostfried am 19. Apr 2023, 16:37 bearbeitet] |
Denon_1957
18:59
Und dieser Scheis LFE+Main raus es muß nur LFE eingestellt werden. [Beitrag von Denon_1957 am 19. Apr 2023, 19:05 bearbeitet] |
BassTrap
19:21
Ups. |
ostfried
19:45
Deshalb schrieb ich das. Mehrfach. Auch wenns bei "klein" egal ist - wie ich mehrfach schrieb. Damit ist in Summe alles gesagt und dieses Mal tatsächlich aber auch nun wirklich von jedem. ![]() [Beitrag von ostfried am 19. Apr 2023, 19:51 bearbeitet] |
cascaII
09:16
erstellt: 20. Apr 2023, |||||||
Da ich, wie man ja bemerkt hat, Laie bin, trau ich mich fast nicht Anfänger Fragen zu stellen :S LFE -> Alles unter den eingestellten Hz Zahlen geht zum Woofer LFE + Main -> Alles unter den eingestellten Hz Zahlen geht zum Woofer UND die Lautsprecher spielen gleichzeitig auch mit? Also macht LFE + Main bei großen Standboxen mit Tieftönern Sinn? --- Hatte gestern nichts geschafft, ich hoffe ich bekomm das heute Nachmittag hin mit dem Einmessen usw. Bringe dann neue Bilder mit! [Beitrag von cascaII am 20. Apr 2023, 09:16 bearbeitet] |
BassTrap
10:17
Ja. Plus das Signal des LFE-Kanals bei Surround-Audiomaterial.
Ja.
Kommt darauf an. Die zum Woofer zusätzlichen Bassquellen der Standboxen können zu Auslöschungen und Überhöhungen führen, die durch das Einmessystem nicht korrigiert werden können. Muß man ausprobieren, wie's klingt. Allerdings gibt es kaum Standboxen, die einem guten Woofer auch nur annähernd das Wasser reichern können. Der Woofer spielt den Bass/Tiefbass i.d.R. um Welten besser. Die meisten Standboxen spielen da unten nichts mehr, werden nur unnötig belastet, verzerren u.U. sogar die Mitten und verbrauchen unnötig Verstärkerleistung. [Beitrag von BassTrap am 20. Apr 2023, 10:18 bearbeitet] |
ostfried
11:46
BassTrap bringts auf den Punkt. Heißt also: Nein, LFE+Main macht folglich eigentlich nie Sinn. Also lass es. Ernsthaft. |
MiMatthies
12:13
LFE -> Der Subwoofer gibt den LFE-Kanal (X.1.X) und den Bass der Kanäle deren Lautsprecher auf klein stehen, wieder. Das ist der Standard. LFE + Main -> wie oben, nur wenn Front links und rechts auf groß stehen, wird der Bass zusätzlich auch vom Subwoofer widergegeben. Das kann helfen den Bass gleichmäßiger im Raum zu verteilen, muss es aber nicht! Wenn du schon festgestellt hast, dass deine Front-Lautsprecher kein Tiefbass wiedergeben können, stelle alle Lautsprecher auf klein (80Hz - 120Hz), Crossover am Subwoofer auf max. (200Hz) und Phase auf 0. Dann Audyssey wenn möglich mit der APP neu einmessen. Nach dem Einmessen nicht mehr an den Lausprechereinstellungen (groß/klein) spielen! Bei Audyssey nur 3 Positionen messen. Hörplatz, max. 20cm nach links und rechts... [Beitrag von MiMatthies am 20. Apr 2023, 12:15 bearbeitet] |
cascaII
12:15
Danke für die Erläuterung! Macht Sinn. Mein Schwiegervater betreibt den Sub 600 und 590 DC im LFE + Main Modus. Daher hatte ich es einfach Blind übernommen.
Es gibt eine App? Ich hatte bisher alles über den AVR gemacht. Meine Front-Lautsprecher sind ja Canton SL 530. Da gibts nicht sonderlich viel Tiefbass: ![]() [Beitrag von cascaII am 20. Apr 2023, 12:17 bearbeitet] |
ostfried
12:34
Die sind sowas von small... Noch ein paar Korrekturen: 1) Nach dem Einmessen sehr wohl groß/klein verstellen, nämlich alles falls nötig wieder auf klein stellen. AVR-Hersteller neigen dazu, jeden größeren Schuhkarton unabhängig der Bassleistung als 'groß' zu deklarieren, um den Kunden nicht zu verärgern. 2) Audysseys Möglichkeiten, sich Infos über deinen Hörplatz zu verschaffen, auf 40% zu beschränken, ist sinnfrei. Alle möglichen Messpunkte wählen, dabei an die Abstände und Regeln der extra oben verlinkten Anleitung halten. Es geht um einen Hörplatz, vergiss bzw. vergesst, was AVR-Hersteller dazu in ihren Anleitungen behaupten. Zu behaupten, ein ganzes Sofa einmessen zu können, ist auch wieder nur Kundenbindung und realiter eine kaum befriedigende Kompromisslösung. Das Hobby ist für Egoisten, Physik ist eben so. |
cascaII
13:46
Zu Nummer 2): Das hatte mich jedes Mal gewundert und grenzte für mich immer an ein Wunder auf allen Plätzen das perfekte Ergebnis zu erziehen... |
ostfried
13:59
#25
Geht auch nicht. Einen Meter oder noch weiter weg herrschen bereits weitgehend völligst andere akustische Bedingungen. Da wird aus ner Mode mal ganz schnell n Loch oder ne Senke. Und dann? Wie soll das Einmesssystem damit umgehen? Was soll jetzt korrigiert werden (unabhängig davon, dass Senken eh kaum gefüllt werden bzw. werden können, logisch). Soll also der Pegel erhöht oder erniedrigt werden? Und um wie viel jeweils? Beides gleichzeitig für mehrere verschiedene Positionen ist nunmal nicht möglich, technisch wie physikalisch. Und deshalb sollst du einmessen wie oben verlinkt und nicht wie in den Anleitungen verkauft wird. Und selbst dort ist der Abstand glaub ich noch recht groß angegeben. Stell dir n virtuellen Kopf da vor, wo dein Haupthörplatz ist. Den deckst du ab, da du ja nie exakt auf den cm identisch sitzt. Und das wars, mehr nicht. Und klar, dennoch alle acht Messpunkte. Wozu sein Audyssey künstlich kastrieren? Aber siehe dazu auch die verlinkte Anleitung. ![]() [Beitrag von ostfried am 20. Apr 2023, 14:00 bearbeitet] |
MiMatthies
14:00
#26
Canton SL 530 sind Kompaktlautsprecher und können keinen Tiefbass. (Unter 50Hz kommt da nicht mehr viel Schalldruck) Die Angabe im Datenblatt 33 ... 40.000 kommt von Marketing nicht vom Techniker! Der würde nämlich noch den Abfall in dB angeben. ![]() Da wird 62 Hz bis 24,4 kHz bei -3dB genannt, was realistisch ist. |
fplgoe
16:35
#27
Canton lässt leider nicht einfach das Marketing entscheiden, was für Werte angegeben werden. Erschreckender Weise gibt es wirklich eine Norm (die IEC 268-5) nach der sie das angeben. Wie man schon von NEFZ und WLTP beim Spritverbrauch gewohnt ist, wird auch bei dieser völlig überflüssigen Audio-Norm das Ergebnis schöngeredet. Die mit großem Abstand üblichste Praxis ist eben die -3dB Schwelle und deren Ergebnis hat mit dieser EN-Norm leider überhaupt nichts gemeinsam. |
Audyssey Einstellungen Denon X4000 kellerer_chris am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 10 Beiträge |
Denon X4400H Audyssey Einstellungen booKa am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 20 Beiträge |
Audyssey Einstellungen EF2004 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 2 Beiträge |
Audyssey Einstellungen A1vis am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 12 Beiträge |
Denon x2400h richtige einstellungen mistral2 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 8 Beiträge |
Denon S950H vs X2500H Shaaaft am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 4 Beiträge |
Denon X2500H PC Overscan Larkin am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Denon AVR-X2500H prikkelpitt am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 11 Beiträge |
Denon x2500h kurze frage Laff am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 7 Beiträge |
Denon X2500H mit Chromecast? prikkelpitt am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.885
