| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X4300h: Rear Channel kommt erst bei höheren Pegel... | |
X4300h: Rear Channel kommt erst bei höheren Pegeln+A -A |
Crix1990
erstellt: 07. Mrz 2023, 01:49
Moin zusammen, mir ist vor ein Paar Tagen ein Problem mit dem left Surround Channel meines X4300H: Es kommt nach dem Einschalten des AVR kein Sound raus. (Egal welche Quelle, egal welches Setting, auch bei der Pegel Kontrolle.) Die Lösung des Probleme ist es tatsächlich den Kanal einmal richtig aufzudrehen. Ich habe mir das ganze mal versucht etwas genauer anzusehen und bin zur Pegeleinstellung mit Testton in der Manuellen Einmessung gegangen. Der Kanal ist hier mit -2db eingestellt. Alle anderen Kanäle laufen. Lege ich jetzt einen Testton auf den Kanal (noch hört man nichts) und erhöhe den Pegel (egal ob für den Kanal oder Master Volume, im Beispiel jetzt Master Volume) Schritt für Schritt (wirklich ganz langsam), so hört man ab ca. Volume 60 ein merkwürdiges knacken und britzeln aus dem LS, geht man jetzt ca. 3 Stufen höher ist urplötzlich das Testrauschen da. Vom Pegel passt es dann auch sehr gut zu den anderen Kanälen und der Kanal bleibt auch an, wenn man die Lautstärke wieder runterdreht und den AVC normal benutzt. Nach einem Neustart tritt der Fehler oft, aber nicht immer, wieder auf. Worauf würdet ihr setzen? Ich denke mal die Lautstärke wird wahrscheinlich digital und nicht mechanisch geregelt, oder? Würde nur ein Relais am Lautsprecherausgang bleiben, oder? Ich muss gestehen, dass ich gerade wenig Lust auf ne Lötsession habe...und noch weniger auf Einschicken / neu Kaufen... Liebe Grüße, Felix |
BassTrap
erstellt: 07. Mrz 2023, 02:01
Hallo Felix, ist der ECO-Modus aktiv? Ansonsten liest sich das so, daß ein Transistor erst bei einer gewissen Stromhöhe durchschaltet, wobei ich anmerken muß, daß ich von Elektronik nur eine Ahnung habe. Ist das Lautsprecherkabel festgeklemmt? Grüße, Markus |
Crix1990
erstellt: 07. Mrz 2023, 02:07
Nee, der Eco Modus war mir irgendwie immer suspekt... Die Lautsprecher sind bei mir mit Bananensteckern am AVR angeschlossen, da "sollte" sich nichts lösen. Ich kann leider gerade nicht ins Regal kriechen und mal gucken...Schulter ist hinüber...daher auch keine Lust was zu Löten^^ |
Dezember52
erstellt: 07. Mrz 2023, 08:36
Hallo, das hört sich ganz nach Übergangswiderstand im Lautsprecher Relais des entsprechenden Kanals an. Bananenstecker können auch Probleme bereiten, wenn Möglich, in der Buchse hin und herdrehen. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 07. Mrz 2023, 08:48 bearbeitet] |
Crix1990
erstellt: 17. Mrz 2023, 02:39
Hi Dieter, sorry, dass ich erst jetzt zum Antworten komme, ich bin erst vor wenigen Tagen von hinten an den AVR gekommen. Das scheints wirklich gewesen zu sein! Ich hab alle Bananenstecker mal abgezogen und 5 mal rein und raus genommen. Seit guten 5 Tagen läuft es zuverlässig. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Grüße, Felix |
Seuchenkobold
erstellt: 17. Mrz 2023, 07:12
Meine Bananenstecker waren auch nicht so 100%ig fest im Gerät. Habe dann alle mit Hohl Bananenstecker ersetzt.Die sitzen jetzt Bombenfest. Eventuell auch mal eine Überlegung für dich das auszuprobieren. |
ostfried
erstellt: 17. Mrz 2023, 14:38
Oder man stellt sich mal ganz ungezwungen die epochemachende "Wozu eigentlich Bananas?" - Frage.... |
Nick_Nickel
erstellt: 18. Mrz 2023, 10:36
Bei meinen Denon sind 13 Lautsprecher angeschlossen da nutze ich auch Bananas man muß sich nur venünftige kaufen die in den Buchsen richtig fest sitzen. |
X4000 schaltet bei höheren Pegeln ab (Schutzschaltung) Guldonia am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 11 Beiträge |
ARC bei AVR-X4300H JuergenH666 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 3 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon x4300h Airplay Probleme hm_schmitz am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 30 Beiträge |
X4300H - OSD fehlt Quintus14 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 7 Beiträge |
Denon x4300h - UKW Empfang - SW Bug? utgmk am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 15 Beiträge |
Denon x4300h Lautstärke Begrenzung cab1895 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 6 Beiträge |
X4300h Front Pre Out sabrer am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 7 Beiträge |
Lautstärkebegrenzung AVR-X4300H JuergenH666 am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
