Front Lausprecher sehr leise bei Mehrkanalwiedergabe
Maxi2526
#1 erstellt: 13. Jan 2023, 14:36
Hallo an alle Hifi Freunde,
ich habe heute einen Denon AVC X4700H in meinem Heimkino integriert. Nun habe ich das Problem das die Front LS bei Mehrkanalwiedergabe extrem leise sind. Im Stereobetrieb werden sie ganz normal angetrieben. Hat wer eine Idee woran das liegen könnte?
Danke im voraus
VG
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jan 2023, 14:41
Was sagt denn die Einmessung?
Maxi2526
#3 erstellt: 13. Jan 2023, 14:42
Wie meinst Du das sagt die Einmessung?
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Jan 2023, 14:45
Naja, wenn man einen AVR in Betrieb nimmt, schließt man die LAutsprecher an, und stöpselt im Rahmen des initialen Setups das mitgelieferte Mikrofon ein, und macht eine Einmessung am Hörplatz. Dabei werden unter anderem die einzelnen Lautsprecher lautstärkemäßig gegeneinander eingepegelt, damit eben genau sowas wie das beschriebene Problem passt...
Maxi2526
#5 erstellt: 13. Jan 2023, 15:05
Das habe ich alles gemacht. Nun habe ich mal den Dynamic EQ deaktiviert und dann wieder Aktiviert und nun kommt auch der Ton wieder aus den Fron LS.
Maxi2526
#6 erstellt: 13. Jan 2023, 15:09
Könnte mir noch wer helfen wie bzw. was ich für Trennfrequenzen eingeben sollte?
ostfried
#7 erstellt: 13. Jan 2023, 15:18
Könntest du uns helfen, indem du uns sagst, um welche Boxen es denn geht? Kristallkugel ist bereits im Weekend.
Maxi2526
#8 erstellt: 13. Jan 2023, 15:19
Ja natürlich. Srry .
AVR : Denon AVC-X4700H
Front : Klipsch rp8000
Surround : Klipsch rp600m
Center : Klipsch rp600c
Front Hight : Dali Alteco C1
Deckenlautsprecher : InWall 443
Subwoofer : Nubert nuSub XW-1200
dackelodi
#9 erstellt: 13. Jan 2023, 15:23
Moin,
Teste mal mit 80Hz unten und 120Hz oben // LFE voll auf
Maxi2526
#10 erstellt: 13. Jan 2023, 15:27
Du meinst die Dalis und die InWall auf 120 und den Rest auf 80 ? und den Sub?
ostfried
#11 erstellt: 13. Jan 2023, 15:33
Ein Sub hat keine Trennfrequenz. Hinten am Sub die Frequenz voll aufdrehen und dem AVR das Bassmanagement überlassen.
[Beitrag von ostfried am 13. Jan 2023, 15:36 bearbeitet]
Maxi2526
#12 erstellt: 13. Jan 2023, 15:38
Ich kann in der app von Nubert eine low pass frequency von 35hz-140hz einstellen, da dann auf 140hz stellen?
nusub-einstellungen-beispiele1
[Beitrag von Maxi2526 am 13. Jan 2023, 15:39 bearbeitet]
ostfried
#13 erstellt: 13. Jan 2023, 15:41
Genau davon sprach ich. Blau auf volles Rohr. Grün eher nicht.
Grün auf 8-9 Uhr und wenn das Fotos deiner Einstellungen sind und keine Screenshots, kannst du gleich nochmal neu einmessen, denn die bisherigen Einstellungen taugten nix.
Einmessen wie hier beschrieben:
https://av-wiki.de/audyssey
[Beitrag von ostfried am 13. Jan 2023, 15:43 bearbeitet]
dackelodi
#14 erstellt: 13. Jan 2023, 15:42
steht auch genau so in der BDA, voll auf in deinem Fall 140 Hz
Maxi2526
#15 erstellt: 13. Jan 2023, 15:46
Sind Screenshots eingemessen habe ich mit 140hz . Gut dann werde ich das mal probieren was ihr vorgeschlagen habt. Die front sollen dann auf Vollband stehen ja?
n5pdimi
#16 erstellt: 13. Jan 2023, 15:52
Nein, sonst greift die Trennfrequenz nicht. Vollband heißt Vollband, nix getrennt.
ostfried
#17 erstellt: 13. Jan 2023, 15:52
Nein.
80hz, wie oben geschrieben. Vielleicht 60. Tiefer kommen auch die nicht linear.
Und auf welchem Pegel (grün) stand denn dein Sub beim Einmessen?
[Beitrag von ostfried am 13. Jan 2023, 15:54 bearbeitet]
Maxi2526
#18 erstellt: 13. Jan 2023, 15:56
Srry das ick mich so anstelle issn Neuland für mich. Der Sub stand beim einmessen auf -5db laut App. Mein AVR sagt auch das mein Sub über 6m entfernt steht obwohl es nur 3m sind ist das egal?
[Beitrag von Maxi2526 am 13. Jan 2023, 15:57 bearbeitet]
ostfried
#19 erstellt: 13. Jan 2023, 16:04
Lies erst einmal den verlinkten Artikel, der wird viele Fragen beantworten.
Denon AVR 1908 - Front-Links sehr leise
dark1987 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  7 Beiträge
DENON AVR 1602 linker Kanal Frontspeaker leise
twofel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Denon avr x1300w sehr leise
N1ck612 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  14 Beiträge
Denon X1100 - Linker Kanal sporadisch sehr leise
Elektrofreak89 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR-2113 Netradio sehr leise - gelöst
rr001 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR 3803 manche Eingänge sehr leise
saschad74 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  10 Beiträge
Denon X1500h sehr leise über ARC
manhatten9 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  4 Beiträge
Denon 1312 - hinten rechts nur sehr leise
Minifutzi am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  10 Beiträge
X4700- Dialog leise
B3nch am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  16 Beiträge
Einstellung für leise Hintergrundmusik
De-le am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
