| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [gelöst] AVR-X3400H nur Stereo bei Spotify wenn TV... | |
[gelöst] AVR-X3400H nur Stereo bei Spotify wenn TV aus+A -A |
Calle78
erstellt: 27. Dez 2022, 13:26
Hey zusammen, ich dachte ich kenne mich ganz gut aus, aber dieses Problem kann ich mir nicht erklären. Ich schalte auf Spotify, spiele Musik, sehe das Cover auf dem TV aber wenn ich den TV zum Stromsparen ausschalte, schaltet er hörbar um, der Sound ist kurz weg wie beim SoundModeWechsel und dann spielt die Musik nur noch aus den beiden Frontspeakern ohne Subwoofer oder anderen Boxen. Egal welchen Soundmode ich auswähle. Der TV hängt am Main HDMI mit ARC. Wenn ich den HDMI Stecker ziehe, spielt der Sound vernünftig weiter. Es scheint also irgend ein Signal beim Ausschalten vom Philipps zu sein, das den Verstärker in den maximalen Soundsparmodus schickt :(. Hat jemand eine bessere Lösungsidee als HDMI Kabel ziehen? ciao Carlo |
Yamahonkyo
erstellt: 27. Dez 2022, 13:30
Hallo Carlo, ist ARC am TV und am Receiver aktiv und unbedingt notwendig? Vielleicht mal deaktivieren? Oder lässt sich der ECO Modus für den Anschluss am AVR deaktivieren? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 27. Dez 2022, 13:41 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 27. Dez 2022, 14:02
CEC ebenfalls deaktivieren. Hast du passthrough ggfs aktiv? Wälst du den AVR denn bei Spotify aus? |
Calle78
erstellt: 28. Dez 2022, 10:22
Hey zusammen, also CEC verbirgt sich unter dem Begriff "EasyLink" bei Philips, ändert jedoch nichts am Problem. Passthru und ARC sind an und brauche ich leider auch. Meine Lösung / Workaround ist daher erstmal die TV Funktion "Bild ausschalten" statt "Power Off". Ich programmier es mir auf die Fernbedienung. Sollte erstmal passen. Bin trotzdem weiterhin interessiert an Lösungsideen. danke euch allen! ciao Carlo |
FrankyD73
erstellt: 03. Jan 2023, 15:47
Wie verhält sich es denn, wenn der TV beim Start von Spotify bereits aus ist? Also Beispielsweise beim Start von Spotify über Smartphone oder Tablet per App. Wenn ich Spotify höre, schalte ich den TV erst gar nicht ein. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 16:23
Verstehe ich nicht Das ist doch dann aber genau das, was du willst?! Du solltest dein Fernseher aus, es geht dein Receiver aus, er ist auf Passthrough gestellt, dementsprechend wird das Signal nur durch geleitet und nicht weiter bearbeitet. |
Calle78
erstellt: 17. Jan 2023, 23:45
@dackelido er ist dann noch mit Display und allen an, aber leistet definitiv weniger. Ich will ja auch kein Signal vom TV sondern Spotify @FrankyD73 dann höre ich gar nichts mehr aus dem Reciever, nur aus den HEOS Speaker 🧐 |
FrankyD73
erstellt: 18. Jan 2023, 09:34
Das scheint dann aber eine Einstellung zu sein, die nicht ganz hinhaut oder Du möchtest das so. Ich habe keine HEOS Speaker, daher kann ich dazu auch nichts sagen |
dackelodi
erstellt: 18. Jan 2023, 10:28
Nutz deinen AVR ich einfach als Heos Speaker, oder kann der das noch nicht? |
Calle78
erstellt: 19. Jan 2023, 08:51
Doch, darüber steuere ich meine Denon 150. aber wie soll das helfen / was muss ich tun? HDMI ziehen: Sound bleibt gut TV ausschalten: schlecht TV Audio auf TV Speaker aus: schlecht Ich versuche mal an Wochenende ARC auszuklammern und auf SPDIF umzustellen. Aber das kann’s ja eigentlich nicht sein. |
dackelodi
erstellt: 19. Jan 2023, 09:40
Also wir reden offensichtlich aneinander vorbei. Du möchtest Musik über deine Anlage hören, und dabei kein Bild am TV haben. Lösung: Nur den Denon anmachen und ihn bei Spotify auswählen // dafür muss aber cec deaktiviert sein denn ansonsten geht ja TV auch an. Aktuell wirst du wahrscheinlich TV wieder aus machen => dadurch schaltet der AVR aus und gibt (da du passthrough eingestellt hast) den Ton unverarbeitet also ohne Dyn EQ, Korrektur oder sonst was weiter. Ergebnis: dünnerer Ton. Wie also bereits beschrieben CEC und Passthrough aus. [Beitrag von dackelodi am 19. Jan 2023, 09:41 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 19. Jan 2023, 17:35
Der AVR gibt ausgeschaltet doch keinen Pieps mehr von sich, also läuft er noch, oder? |
FrankyD73
erstellt: 20. Jan 2023, 08:43
Ich kann zwar nur für den X2400H sprechen, aber sowohl Radio über Tuner, als auch Spotify, Internetradio und auch Plattenspieler kann ich mit eingeschaltetem AVR nutzen, ohne dass der Fernseher angeht. Und ich nutze CEC. Bei Spotify ist es so, dass ich in Spotify den AVR auswähle, dann den Song starte und dann wird der AVR automatisch übers Netz eingeschaltet, wechselt die Quelle auf Spotify und spielt die Musik ab. Auch die Lautstärke kann ich dann steuern. Ich vermute, dass hier irgendeine Einstellung oder der Heos Speaker dazwischenfunkt. Edit: Ich hab mir nochmal die vorherigen Posts angesehen und vielleicht den entscheidenden Hinweis. Und zwar kann man beim Denon bei der HDMI Konfiguration die "Ausschaltkontrolle" abschalten. Der Eintrag im Menü ist ein wenig verwirrend, da die Abschaltung des AVR im TV bei Auswahl der Tonausgabe trotzdem abschalten kann, jedoch führt das Abschalten des TV nicht zur Abschaltung des AVR. [Beitrag von FrankyD73 am 20. Jan 2023, 09:02 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 20. Jan 2023, 09:29
Calle78
erstellt: 20. Jan 2023, 10:26
Es ist genauso wie @dackelodi sagt. Wenn der TV gar nicht erst angeht, gibts auch kein Problem. Hab am TV keine Einstellung gefunden die CEC etc. so ausschaltet das es nicht passiert. Ist schade aber damit komm ich klar. Die Alternative wäre noch ein Hardware HDMI Switch, aber sowas fangen wir gar nicht erst an daaanke euch ciao Carlo |
[gelöst] Denon 150 über HEOS spielt nur bei MusikInputs an AVR-X3400H Calle78 am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 9 Beiträge |
AVR X3400H und Heos1 zenec am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 2 Beiträge |
Vergleich Denon AVR-X3400H und AVR-X4400H waza-ari am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 30 Beiträge |
Frage zum AVR-X3400h Bum666 am 31.12.2023 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 7 Beiträge |
Denon AVR x3400H Außenlautsprecher age2000 am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 5 Beiträge |
? Gelöst ? AVR-X3400H: Firmware factory restore funktioniert nicht Alaska_S am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X3400H raveyadown am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 196 Beiträge |
X3400H - Kein Ton Gabriel123123 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3400H diverse Störungen caution am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
AVR-X3400H - Probleme bei Einmessung Subwoofer BrezelBob am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
