Zwei Quellen gleichzeitig über Denon AV-Receiver AVR-X2800H wiedergeben?
dareius74
#1 erstellt: 12. Dez 2022, 12:44
Hallo liebe Audio-Enthusiasten! 🙂
Ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines Denon AVR-X2800H (bisher Denon X1200W)
Folgendes Szenario:
Ich nutze den Kanal "Audio-IN 4 CD" für den Ton von meinem PC (Nur Ton).
Und ich nutze den Hdmi-Kanal "HDMI IN 2 Media-Player", um vom Media-Player bspw. eine Doku abzuspielen (Bild und Ton).
Beides einzeln funktioniert auch hervorragend.
Nun die Spezialfrage (die laut Denon-Support nicht vorgesehen ist, weshalb ich hier mal bei den kreativen Hifi-Köpfen nachfrage 😁):
Wie kann ich GLEICHZEITIG
- Bild und Ton von oben genanntem HDMI-Eingang
- Und Ton von dem analogen Eingang (2x Cinch)
auf den angeschlossenen Lautsprechern ausgeben?
Dass ich über HDMI Bild+Ton vom Mediaplayer empfangen kann, und GLEICHZEITIG am PC arbeiten kann und den Sound vom PC hören kann.
Bei meinem X1200W hatte ich es so gelöst, dass ich die Ausgänge "Surround Back R" auf "Front R" und "Surround Back L" auf "Front L" gebrückt habe.
Dann habe ich das analoge PC-Signal auf Zone 2 über die Surround Back Kanäle ausgeben lassen und hatte durch die Brückung das Signal dann (neben dem Main-Signal) auch auf den Front L und Front R Lautsprechern.
Aber ich glaube dieses Brücken ist nicht ganz so gut für die Elektronik (Der Receiver hat sich bei Lautstärkespitzen oder der Audyssey-Einmessung abgeschaltet). Deshalb suche ich beim AVR-X2800H nach einer saubereren Lösung.
Ich bin für jede kreative Lösung dankbar, die besser ist als einen zusätzlichen Lautsprecher für den PC zu besorgen.
Vielen Dank also für jede Hilfe! 🙂
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Dez 2022, 12:47
Ja, das geht, und manchmal ist die Anleitung eines Gerätes die bessere Informationsquelle als die Hotline, wo einfach irgend jemand ans Telefon gesetzt wurde...
https://manuals.denon.com/AVRX2800H/EU/DE/GFNFSYkmuuscat.php
Der Knackpunkt ist, primär ist die Audiowiedergabe! Dieser kannst Du dann eine Videoquelle zuwählen...
[Beitrag von n5pdimi am 12. Dez 2022, 12:48 bearbeitet]
dareius74
#3 erstellt: 12. Dez 2022, 13:06
Hi n5pdimi!
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
Ich habe gleich mal vorfreudig ausprobiert aber: Kann es sein, dass hier nur dem einen Audio-Signal ein anderes Video-Signal (ohne das Video-Audio) zugewiesen wird?
Also
HDMI Video1 + Analog Audio2 statt
HDMI Video1 + HDMI Audio1 + Analog Audio2 ?
Am Beispiel der Doku:
Ich möchte eine Doku laufen lassen, den Erzähler der Doku hören und gleichzeitig das "Biep-Bup-Bop" vom PC hören 😁
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Dez 2022, 13:16
Korrekt, da hab ich Dich falsch verstanden, das geht nicht! Wie soll das auch gehen, was Du willst? Dazu müssten ja die beiden Audios ineinander gemischt werden. Das kann kein AVR. Es können ja nicht einfach beide Audios abgespielt werden. In welchem Verhältnis denn? Was wärde denn beipsielsweise, wenn der Ton der Doku ggü. der Musik so leise wäre, dass man nichts versteht?
Das geht nur extern über ein Mischpult.
XN04113
#5 erstellt: 12. Dez 2022, 13:25
oder mit zusätzlichen Lautsprechern in Zone 2
[Beitrag von XN04113 am 12. Dez 2022, 13:32 bearbeitet]
dareius74
#6 erstellt: 12. Dez 2022, 14:03
Über zusätzliche Lautsprecher habe ich auch schon nachgedacht.
Entweder ein Paar an den AV-Ausgängen oder ein ganz separater (bspw.) Bluetooth-Lautsprecher am PC.
Ich wollte nur eben bisher noch nicht wahrhaben, dass das die einzige Möglichkeit ist, weil ich mit dem Brücken der Ausgänge beim X1200W ja auch irgendwie ans Ziel gekommen bin mit der Zone 2.
Das mit dem Mischpult ist auch keine schlechte Idee, aber das müsste dann ja ein Mischpult mit mindestens einem HDMI-Eingang, Analog-Eingang und einem HDMI-Ausgang sein. Gibt's sowas? Hat das einen speziellen Namen?
Danke schonmal für die bisherigen Vorschläge!
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Dez 2022, 14:06
Nein, Du musst den Ton komplett analog ins Mischpult geben, und auch analog wider zuspielen.
dareius74
#8 erstellt: 12. Dez 2022, 14:36
Also mit Nicht-Bordmitteln scheint es sich mit HDMI Audio Insertern oder auch mit verschiedenen Capture-Cards lösen zu lassen.
Beide bieten (je nach Hersteller) die Möglichkeit (HDMI-Video + HDMI-Audio) + (Analog-Audio) vorab zusammenzuführen und dann als ein Signal über HDMI auszugeben.
Weitere gute Lösungen sind immer willkommen 🙂
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Dez 2022, 14:39
Ich wiederhole mich: ohne Möglichkeit, die Signalstärke zu regeln ziemlich sinnfrei. Einfach nur beide Signale zusammenstopfen ist nicht zielführend.
dareius74
#10 erstellt: 12. Dez 2022, 14:41
Die Signalstärke lässt sich an beiden Quellgeräten regeln
[Beitrag von dareius74 am 12. Dez 2022, 14:44 bearbeitet]
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby
pc_net am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  4 Beiträge
Denon X2800H
Simrishamn am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  12 Beiträge
Denon AVR-2310 zwei Quellen?
WhiteRabbit1981 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  3 Beiträge
Denon 1713 - Verschiedene Quellen gleichzeitig
Tesion am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
BluRay an Denon AVR-X2800H DAB
fr am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  30 Beiträge
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  21 Beiträge
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton
pc_net am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  3 Beiträge
Denon X2800H Internetradio
Meko am 02.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  4 Beiträge
Denon 2312 - 2 Quellen über gleiche Boxen
CDFS am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2800H - schlechter Ton bei TV Sendungen
AlexMali am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
Top Hersteller in Denon Widget schließen
