| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » GELÖST -- Denon X4400: SUBWOOOFER nur bei Auro3D a... | |
GELÖST -- Denon X4400: SUBWOOOFER nur bei Auro3D aktiv!+A -A |
mabies
erstellt: 21. Nov 2022, 18:48
Hallo, ich stelle gerade zu meinem Erschrecken fest, dass der externe Subwooferverstärker vom Denon nur dann ein Signal bekommt, wenn der Denon auf Auro3D steht. Die Testpegel etc. macht der einwandfrei, nur ausserhalb Auro3D kommt nichts raus aus dem Denon. Obwohl der SW anzeigt in all den anderen Modi, wo er es auch bringen müsste! Habe schon andere Eingänge probiert, Analog und Digital, überall derselbe Käse. Konfiguration ist 11.1 mit 5-Kanal + SB plus 4 Heights. Subwoofer-Mode ist LFE. Stelle ich auf LFE+Main, tut es auch wie soll. Aber das ist keine gute Einstellung wg. der Auslöschungen vom Sub zum Main... Habe keine Idee wo das hängen soll... Vielen Dank an Euch für euren Rat [Beitrag von mabies am 21. Nov 2022, 18:54 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 21. Nov 2022, 18:52
Der Denon hat keinen externen Subverstärker,vielleicht könntest du uns veraten was du für einen Sub betreibst. |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Nov 2022, 18:56
Klingt danach als würde deine Front auf Large stehen. Dann bekommt der Sub nur ein Signal wenn er durch einen LFE Kanal angesteuert wird. Stell die Front auf Small und die Trennfrequent auf 80Hz oder 60Hz (je nachdem was du für Lautsprecher hast), dann spielt der Sub immer mit. |
mabies
erstellt: 21. Nov 2022, 19:02
Hallo & Danke für das schnelle Feedback, korrekt, die Fronts stehen auf Large - würde mir bei gepimpten Klipsch Eckhörnern auch schwer fallen das zu ändern ;-) Subwoofer: das ist ein DBA, angetrieben durch einen Behringer N6000. Wie gesagt: bei NUR-LFE kommt nur was aus dem Denon wenn der auf AURO3D steht. Bei LFE+MAIN steuert die SW brav mit an. Was kann sowas bewirken..?! [Beitrag von mabies am 21. Nov 2022, 19:03 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Nov 2022, 19:11
Ja da musst du über dein Ego springen und die riesen Klipsch trotzdem auf klein stellen. Nur wenn die auf klein stehen kann man eine Trennfrequenz einstellen ab wann der Sub übernehmen soll. Solange die Front auf Large steht bleibt der Sub stumm. Und ich bin mir sicher der Sub spielt nicht nur bei Auro3D sondern auch bei Dolby Surround und Neural:X mit. Nur bei Stereo spielt er nicht mit da es da eben keinen LFE kanal gibt. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Nov 2022, 19:17 bearbeitet] |
mabies
erstellt: 21. Nov 2022, 20:03
ja, korrekt, die SUB spielen bei LFE+MAIN bei allen Klangmodi mit -- nur bei LFE-allein bleiben die ausserhalb AURO3D stumm. Abgesehen vom Tip, die Main auf klein zu stellen würde mich schon interessieren warum der Denon überall SW in seinem Ausgangsdisplay anzeigt aber den nicht bedient ausserhalb AURO3D. Stelle ich die MAIN auf klein: was macht der dann bei reinem Stereobetrieb? Kappt der die Mains dann auch? Das ginge ja gar nicht.... |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Nov 2022, 20:14
Das ist ja der Sinn der Einstellung. Auf Large bekommen die LS das volle Spektrum und spielen so weit runter wie sie halt können. Aber untenrum werden sie dann auch immer leiser bis sie irgendwann nur noch luft pumpen ihne nen Ton zu erzeugen. Auf Small kannst du einstellen wie weit die LS runterspielen sollen und ab wann der Sub übernimmt. Du kannst die LS ruhig bei 60Hz trennen, oder wenns das Gewissen beruhigt dann bei 40Hz. Diese Frequenzen bekommt ein Sub einfach besser hin als ein LS, ganz gleich wie groß er ist. Mit LFE+Main spielen sowohl die LS als auch der Sub zeitgleich alles was sie können. Das dickt den Bass auf und klingt nicht gut. Wichtig: auch am Sub selbst gibt es einen Drehregler für die Frequenz. Der muss voll aufgedreht sein, damit der Sub sozusagen alles zulässt und die Steuerung komplett vom AVR übernommen wird. [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Nov 2022, 20:20 bearbeitet] |
mabies
erstellt: 21. Nov 2022, 20:21
@Nemesis, hast du vielleicht auch eine Erklärung warum der Denon bei AURO3D den SW bedient obwohl die Konfig auf LFE only plus MAIN-LARGE steht? |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Nov 2022, 20:23
weil Auro3D (genau so wie die anderen beiden Upmixer) einen künstlichen LFE Kanal erzeugt. |
Nick_Nickel
erstellt: 21. Nov 2022, 23:12
Der Auro 3D Upmixer ist sehr basslastig. |
mabies
erstellt: 22. Nov 2022, 09:05
So langsam wird mir das klar mit dem Auro... Basslastig isser, stimmt. Was ist eigentlich dann mit Filmen, die den AV auf z.B. Dolby Auro mit allem Schnickschnack zwingen sobald man die abspielt- ist da der SW auch stumm wenn FRONT auf LARGE und LFE-ONLY? Wenn man nun aber die FRONT auf SMALL stellt und Stereo hören will ohne alle Zusatzlautsprecher - regelt der AV die dann auch bei z.B. 80Hz ab? Bzw. wie konfiguriert man sowas optimalerweise bei potenten FRONTs? [Beitrag von mabies am 22. Nov 2022, 09:06 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Nov 2022, 09:10
Filme haben in der Regel zumindest eine 5.1 Tonspur. Das .1 ist der LFE Kanal. Sobald dieser vorhanden ist spielt auch der Sub. Dass der Sub stumm bleibt ist nur bei Stereo der Fall, denn Stereo ist 2.0 und da gibt es keinen LFE. Sobald du da jetzt mit nem Upmixer drübergehst wird wieder ein künstlicher LFE Kanal erzeugt und der Sub spielt mit.
Was meinst du mit Zusatzlautsprecher? Wenn du Stereo als Stereo ausgibst dann spielt auch nur die Front. Du bist ja nicht gezwungen immer einen Upmixer zu verwenden.
hab ich dir schon geschrieben. Small und trennen bei 60Hz oder 40Hz |
Nick_Nickel
erstellt: 22. Nov 2022, 09:15
Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 236 bis 238 da kannst du die 2 Kanalwiedergabe nach deinen bedürfnissen seperat einstellen. |
mabies
erstellt: 22. Nov 2022, 09:47
Danke Euch; Forum war mal wieder prima! |
Denon X4400 nur Höhenlautsprecher ansteuern? Nemesis200SX am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 7 Beiträge |
AVR-X4400 oder AVR-X4500 sveni_lee am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 5 Beiträge |
Denon x4400 oder doch kleiner? mm1978mueller am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 9 Beiträge |
Denon 4700H - Wie AURO3D aktivieren? papillon1211 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR X4400 Netzwerkzugriff / Einrichtung smoliboli am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 12 Beiträge |
Denon AVR-X4400 IP Steuerung delija999 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4400 HDMI Einstellung MaSta-aCe am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 2 Beiträge |
Denon X4400 HDMI Signal Info keine Werte Klirrfaktor am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
X4400 drosselt früh Maximallautstärke mabies am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 5 Beiträge |
Keine Unterstützung von 3D Formaten Denon x4400 SONYDali am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
