Denon AVR und BlueRay-mit Optical Kabel?
parasport
#1 erstellt: 14. Nov 2022, 18:42
Denon AVR 3313 und BlueRay Player-mit Optical Kabel?
Ich will über Denon AVR 3313, der mit einem Blueray Player Samsung M7500 per HDMI verbunden ist, ein Musik USB Stick abspielen.
Der USB Stick ist also im Blueray Player und mit HDMI Kabel verbunden.
Es funktioniert soweit.
Meine Frage:
...erreiche ich eine bessere Audio Qualität über eine Optical Kabel Verbindung? und wie switsche ich vom HDMI zu Optical?
Ich habe das Optical Kabel am AVR in den CD Optical Eingang gesteckt, im AVR dem CD Eingang entsprechende Optical Verbindung zugewiesen.
Ich weiß aber nicht, ob die Musik über die HDMI Kabel oder Optikal Kabel durchgeleitet wird.
Wenn ich das HDMI Kabel trenne, ist der Ton weg.
Was muss ich machen um die Musik über das Optical Kabel durchzuleiten?
Abschließend: ...ist es denn überhaupt so, dass eine Optical Verbindung besser ist als die HDMI?
ergo-hh
#2 erstellt: 14. Nov 2022, 18:50
In deinem Fall mit dem alten 3313 ist es fast egal. Wenn überhaupt, ist die Tonwiedergabe über HDMI (bei dir z. B. Dolby TrueHD) besser, da über HDMI mehrere (erweiterte) Tonformate untertsützt werden, über eine optische Verbindung nur max. DD5.1
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 14. Nov 2022, 18:56 bearbeitet]
parasport
#3 erstellt: 14. Nov 2022, 20:11
[quote="ergo-hh (Beitrag #2)"Wenn überhaupt, ist die Tonwiedergabe über HDMI (bei dir z. B. Dolby TrueHD) besser, da über HDMI mehrere (erweiterte) Tonformate untertsützt werden, über eine optische Verbindung nur max. DD5.1
Gruß ergo-hh[/quote]
Danke!
Dolby TrueHD? Muss ich das explizit irgendwo einstellen, oder HDMI Kabel rein und so lassen?
Der 3313 ist also alt. OK.
Haben die neueren (für Audio) andere Anschlüsse eine höhere Audio ÜbertragungsQualität?
ergo-hh
#4 erstellt: 14. Nov 2022, 20:22
Dolby TrueHD ist ein verlustfreier Audiocodec und wird auf DVD und Blueray verwendet. Da das Ausgangsmaterial in TrueHD vorliegen muss und der 3313 diesen Codec über HDMI unterstützt, musst du am Denon nur den entsprechenden Tonmodus wählen (siehe Seite 76 der deutschen Bedienungsanleitung).
Gruß ergo-hh
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Nov 2022, 20:46
Digitale Daten werden in 0 und 1 übertragen, da gibt es keine Qualitätsunterschiede, egal wie sie übertragen werden
ergo-hh
#6 erstellt: 14. Nov 2022, 21:16
Hast du schon mal etwas von 'Komprimierung' gehört? Wenn nicht schau mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Audiodatenkompression
Dolby TrueHD z. B. benutzt eine verlustfreie Kompression, das heist, es kann eine bitidentische Rekonstruktion des Ausgangssignals hergestellt werden, was bei normalen DD nicht der Fallist.
Gruß ergo-hh
parasport
#7 erstellt: 14. Nov 2022, 21:56
@ergo-hh
gute Hinweise! Danke dafür!
Was verlustfreie Kompression ist, nun, da bin ich drüber. Alle meine Musicdateien sind in Flac.
Ich glaube wir mißverstehen uns ein wenig.
Wenn ich hier von Audio Wiedergabe geschrieben habe, so meinte ich die Wiedergabe uber USB Stick, auf dem die Flac Dateien drauf sind. Und dafür konnte ich die Einstellung DOLBY TrueHD nicht finden, zumal es dort heißt, dass die datel in Dolby´TrueHD vorganden sein muss. Bei mir sind es Flac Dateien.
Ja und noch eine Frage zu LFE und LFE+Main und den Übernahmefrequenzen.
Hierzu gibt es widersprüchliche Angaben.
Ich habe einen Subwoofer, 2 große Standboxen, mittelgroßen Center und Mini Backspeaker.
Vorschläge für Einstellungen?
[Beitrag von parasport am 14. Nov 2022, 22:27 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Nov 2022, 08:32
Egal wie Du es drehst und wendest, und welches Tonformat - optisch ist auf keinen Fall besser als HDMI. Das Gegenteil ist der Fall. Das war denke ich der Kern der Frage.
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Nov 2022, 08:40
Und dazu: Die Lautsprecher auf jeden Fall auf klein. Die Übernahmefrequenzen hängen von den konkreten Lautsrechern ab. Normal wären 80hz, bei großen STandlautsprechern kann man auf 60hz gehen. LFE+Main ist meistens nicht sinnvoll, kann man aber auch ausprobieren. Letzteres ist nur bei Filmbetrieb 5.1 relevant.
parasport
#10 erstellt: 15. Nov 2022, 16:16
So wie ich es verstandem habe steht in der Bedienungsanleitung, dass bei LFE+Main der Bass auch auf die Standboxen umgeleitet wird.
Meine StandBoxen haben große Bassmembrane und Reflexöffnung. Mein Subwoofer ist von minderer Qualität.
Ich möchte also, dass, sagen wird bis ca 80Hz die Bässe von den Standboxen wiedergegeben werden und bei 60Hz auf den Subwoofer umgeleitet wird.
Nur, wie stelle ich sowas an?
n5pdimi
#11 erstellt: 15. Nov 2022, 16:29
Das sind zwei paar Schuhe:
Das eine ist der Crossover, also das was "immer" an Bass ausgegeben wird. Dazu stellt man die Boxen allesamt auf klein und gibt eine vernüftige den Boxen entsprechende Crossover frequnez ein, unetrhalb derer einfach alles an den Subwoofer geht.
Das andere ist LFE, also wenn es einen dedizierten LFE Kanal gibt, also bei 5.1/7.1 Mehrkanalquellen. Das gibt an, was mit dem .1 passieren soll. Normalerweise geht das nur an den Sub. Bei LFE+ Main an beides.
Normalerweise macht LFE + Main eher Probleme, also das es was verbessert. Und die Huaptfunktion eine Subwoofers, nämlich die Boxen und vorallem den Verstärker von den tiefen Frequnezen zu entlasten, die 90% der Verstärkerleistung verschlingen, untergräbt man damit komplett.
Wenn der Sub im Vergleich zu den Frontlautsprechern so klein und Minderwertig (also irgend so ein winziger "Dröhni" aus einem PC- oder 299.- Einsteiger Surroundset), sollte man ihn vielleicht besser ganz weglassen.
Vielleicht kannst Du auch einfach mal Ross und Reiter benennen, dann könnte man dazu vielleicht ne Ausage treffen.
Passat
#12 erstellt: 15. Nov 2022, 16:43
Nö.
Bei LFE+Main passiert folgendes:
Der Subwoofer gibt ausschließlich den LFE wieder, der LFE landet nirgendwo anders!
Der Baß der Main wird sowohl von den Main als auch vom Subwoofer wiedergegeben.
Es gibt nur eine einzige Einstellung, bei der der LFE auf den Main landet:
Wenn man keinen Subwoofer hat.
Bei normaler Konfiguration mit Crossover gibt der Subwoofer den LFE wieder und der Baß der Mains wird komplett auf den Subwoofer umgeleitet.
Die Main geben also keinen Baß unterhalb der Trennfrequenz mehr aus.
Roman
parasport
#13 erstellt: 15. Nov 2022, 18:07
Yamaha YST-SW90
Jamo S508 + Jamo Center S508
Denon AVR 3313
Roman
hm. Habe ich es vollständig verstanden? Nicht wirklich.
Also: ich will bei den Standboxen, sagen wir, Basswiedergabe bis z.B.80Hz und alles darunter auf Sub.
Und was stelle ich nun wo ein?
Interessant ist, dass der Denon bei der Wahl LFE und LFE+Main nur eine 80hz Frequenz anzeigt. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende, wie ich die 80Hz zu den Stanboxen und 60Hz zum Sub leiten soll.
Jungs trotz dem, dass ich hier etwas überfordert wirke....vielen Dank für Eure Mühe!
Passat
#14 erstellt: 16. Nov 2022, 00:30
Wenn die Mains nur bis 80 Hz spielen sollen, dann Crossover auf 80 Hz.
Dann spielt der Sub den LFE und zusätzlich den Baß der Mains bis 80 Hz.
Roman
parasport
#15 erstellt: 16. Nov 2022, 22:35
beim Denon AVR3313 gibt die LautsprecherEinstellung "Subwoofer" LFE oder LFE+Main - aber nur bis zu 80Hz frei.
Der Crossover der anderen Lautsprecher bieten aber niedrigere Hz gewählt werden. Ist das nicht verwirrend?
Dann gibt im Receiver noch die Option "Alle Lautsprecher."
Wenn als beim Sub nur bis 80Hz gewählt werden können, wäre es nicht sinnvoll diese Option (alle Lautsprecher) zu wählen und alles unter 80Hz an den Sub zu leiten?
Oder anders geschrieben:
Ich stelle Subwooger LFE 80Hz
Front auf 60Hz? Würde im Bezuf auf Sub, der nur auf 80Hz eingestellt werden kann, was?
Center auf 80Hz?
Satellite auf 120Hz?
[Beitrag von parasport am 17. Nov 2022, 18:10 bearbeitet]
Denon AVR-1611 über Optical
Joeljoelkk am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR 1804 und Blueray
Boater am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Optical-Eingang vermehren
Hannes250 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  6 Beiträge
Denon 2106 optical out
kanone am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  4 Beiträge
Denon 1803 und Digital optical!
niketm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  5 Beiträge
Denon AVR 4311 - optical out - keine digitale Aufnahme bei MD
King_Kozmik am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  6 Beiträge
"Bildstörung" Denon AVR 1400
ex_praesi am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  2 Beiträge
Richtigen Einstellungen Denon 1312 und Blueray Player
adrianomath am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Denon AVR 4308 DTS-HD-Master
tpab7 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR 1200W - Audio Delay wenn HDMI und Optical
Reonex am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
