Denon 1312 - M-CH Stereo vs. Dolby D
-Hofi-
#1 erstellt: 08. Nov 2022, 19:23
Hallo Community,
ich besitze den Denon 1312 AVR und ein Xiaomi P1 55 TV.
Nun zu meiner Frage:
Wenn ich TV gucke, finde ich die Einstellung "M-CH Stereo" recht angenehm, da der Sound dann aus allen Boxen kommt.
Wenn ich nun Netflix gucke, muss ich dann auf "Dolby D" umstellen, um in den Genuss von Surround 5.1 zu kommen, oder kann ich auf "M-CH Stereo" stehen lassen, und trotzdem Surround 5.1 genießen ¿
fplgoe
#2 erstellt: 09. Nov 2022, 04:46
MultiChannel ist einfach Stereo auf alle Lautsprecher kopiert und hat gar nichts mit Surround zu tun. Das ist quasi die Klasse Kaufhausbeschallung. Aber wenn es Dir gefällt, warum fragst Du?
-Hofi-
#3 erstellt: 09. Nov 2022, 17:25
Na ja, es gefällt mir ja nur beim normalen Fernehen-Ton. Bei Netflix & Co. hätte ich dann doch gerne die Surround-Effekte. Nur finde ich es da ein bisschen blöd, dass der Ton überwiegend "nur" vorne zu hören ist und lediglich bei den Effekten nach hinten kommt.
fplgoe
#4 erstellt: 10. Nov 2022, 03:54
Dann musst Du dem Verstärker schon sagen, wann Du welches System nutzen willst.
Normalerweise speichern AV-Receiver auch die letzte verwendete Verarbeitung und wenden sie dann bei identischem Tonformat wieder an. Aber bei Denon bin ich da nicht so sattelfest, erst recht nicht bei der schon etwas betagten Generation. Schau mal in der Anleitung nach der Signalverarbeitung, oft gibt es da bei der Auswahl so etwas wie 'zuletzt verwendete Verarbeitung' o.ä.
ostfried
#5 erstellt: 10. Nov 2022, 05:18
Du sitzt recht weit vom TV weg, kann das sein? Deine ganze Beschreibung des Klanges und dessen, was du willst, schreit geradezu nach Aufstellungsproblemen, wenn dir bspw. der Ton zu wenig "nach hinten kommt" und du generell das lausige mchstereo als "angenehm" empfindest.
Worauf ich hinauswill: Du hast offenbar kein Problem mit den Klangmodi, deine Aufstellung gehört ziemlich sicher optimiert.
Fang mit nem gleichseitigen Stereodreieck Sitzplatz-Fronts an.
[Beitrag von ostfried am 10. Nov 2022, 05:20 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Nov 2022, 08:49
Das ist aber die Grundlegende Idee von Surround - der Ton kommt auch von da, wo er im Film entsteht. Das Meiste passiert nunmal "vor Dir" auf dem Bildschirm, also passiert auch tonmäßig dort das Meiste.
Bei Surround geht es nicht darum, einen gleichmäßigen Klangbrei auf allen Lautsprechern zu schicken, sondern das Raumschiff auch akustisch von links hinten nach rechts vorne fliegen zu lassen bzw. die Schüsse, die vor Dir abgegeben werden akustisch dann hinter Dir einschlagen zu lassen.
-Hofi-
#7 erstellt: 10. Nov 2022, 17:45
Mmmhh... ok, dann versuche ich erstmal den Tipp von fplgoe und guck mal, ob sich mein AVR die Einstellungen "merken" kann. Sollte das nicht funktionieren, befolge ich den Tipp von ostfried und stelle mal die Boxen um. Sollte das alles nichts helfen, muss ich wohl damit leben und jedes Mal switchen und mir n5pdimi*s Philosophie vor Augen halten ;-) Ich danke Euch auf jeden Fall für die Tipps.
-Hofi-
#8 erstellt: 20. Nov 2022, 20:01
UPDATE:
Hab mir den Denon x1200w zugelegt - Problem gelöst :-)
Dank Euch für die Hilfe !!!!
Denon 1312 vs 1513 unterschied?
BladeTNT am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  5 Beiträge
Denon 1312
UnrealTHEone am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  3 Beiträge
Denon 1312 kein Surround
UnrealTHEone am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911 - Simulation - Multi CH Stereo
clarks am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 1312 KeinTon über HDMI und nur Dolby D
-Hofi- am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  10 Beiträge
Probleme Denon 1312 + Sub
Kreidlermuslf am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  15 Beiträge
Denon 1312 + LG 42LV570S
LarryFlynt am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
Denon 1312 Subwoofer Eingang
mannvommond am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Kauf Denon 1312
angus2000 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  28 Beiträge
Denon 1312: Ton über HDMI?
Spitfire007 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
