| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4520 Steuerung von HDMI Geräten | |
Denon 4520 Steuerung von HDMI Geräten+A -A |
choolio
erstellt: 28. Okt 2022, 15:51
Hallo zusammen, ich bei mir ist kürzlich ein 4520 eingezogen, damit ich endlich einen Grund habe, weitere Lautsprecher zu bauen. Davon ab habe ich zu dem Gerät eine Frage. Kann ich mit der FB des Denon meine HDMI Geräte steuern? Das sind eigentlich nur 2, den FireTV Stick und meinen Pana GT30E. Lt. Beschreibung kann der Denon Geräte steuern, die über die HDMI Steuerfunktion verfügen. Für den Pana habe ich nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass er HDMI Steuerfunktion unterstützt, außer Viera Link, was nach meinem Verständnis etwas ähnliches ist. Die Steuerung für den Stick bekomme ich nicht ans laufen. Muss dieser am TV oder am Denon angeschlossen sein? Ist mein erster AV Receiver und ich bin ehrlich gesagt alleine von der Bedienungsanleitung ziemlich erschlagen. Liebe Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 28. Okt 2022, 16:02
Etwas mehr einlesenen bitte, es ist GENAU das was du suchst nur hat jerder einen andren Namen dafür.
geht beides Was genau im Kapitel Gerätesteuerung verstehst du denn nicht aus der Bedienungsanleitung ? |
choolio
erstellt: 28. Okt 2022, 16:19
Hi, das ist gut zu wissen. Ich bin einfach erschlagen von dem Handbuch, da wird in jedem Kapitel auf 6 andere verwiesen, sodass ich seid ein paar stunden nur hin und her springe ohne wirklich weiter zu kommen. Bin aber gerade mit einem Verweis zur Registrierung der Codes gekommen. Mir ging es jetzt ersteinmal darum, ob das Steuern der beiden Geräte über den AVR und seine FB möglich ist. Das scheint ja dann der Fall zu sein. Wie, das werde ich mit Geduld und lesen dann heraus finden. TV Stick am AVR oder TV ist egal, habe ich gerade auch festgestellt. Was aber scheinbar nicht möglich ist, ist den TV Stick für Spotify zu nutzen, ohne den TV laufen zu lassen. Ich würde gerne den TV aus lassen und über die Spotify-App als Ausgabegerät den Fire TV Stick nutzen, aber der wird nicht angezeigt solange der TV aus ist. Sehe ich das richtig? |
Fuchs#14
erstellt: 28. Okt 2022, 16:22
Das mit Spotify wird wohl so sein, ich nutze es nicht. |
KarstenL
erstellt: 28. Okt 2022, 17:15
Das siehst du richtig. Schließ den FireTV an den AVR an, dann kannst du idR auch Musik ohne TV genießen. Es gibt aber auch AVR die das Signal blockieren wenn der TV nicht an ist. Zumeist geht der FireTV in Pause wenn du den TV ausschaltest, dann musst du auf der FireTV FB nochmal Play drücken. Im übrigen ist es ein Unterschied ob du die Geräte über IR Codes oder CEC (HDMI) steuerst.... HDMI Steuerung am Denon: https://www.google.c...7T86lfYQ72k_MzF54MMGSeite 102 [Beitrag von KarstenL am 28. Okt 2022, 17:24 bearbeitet] |
choolio
erstellt: 28. Okt 2022, 18:39
Hey, danke euch. Hab jetzt den TV registriert, funktioniert (außer Videotext, dafür hat die Denon FB keine Taste -.- ) Die FB vom Fire TV Stick muss ich sowieso weiter nutzen wie mir einfiel, weil der Rest der Familie voll auf die Sprachsteuerung der FB abfährt. Tatsächlich ist es wie du sagst, schalte ich den TV aus, dann stoppt der Stick die Wiedergabe (ohne in Standby zu gehen), lässt sich dann aber per FB wieder starten und auch über die Handyapp weiter steuern. Ist ne Krücke, aber besser, als dass der Plasma permanent weiter läuft. Den TV steuer ich, denke ich, über HDMI, jedenfalls habe ich die Steuerfunktion aktiviert. Macht es denn von der Funktionalität einen Unterschied ob die Steuerung über HDMI oder IR läuft? Ein bisschen unglücklich bin ich, dass ich auf der FB vom Denon keine Möglichkeit habe, direkt zwischen TV Bild und zb.dem Bild vom Stick zu wechseln. Hier muss man immer über Input erst die Quelle auswählen. Was ich meine : über Input kann ich HDMI2 auswählen, dann hab ich die Bilder die der AVR zum TV leitet und kann dann mit den Knöpfen für Device direkt zwischen den Bildern der angeschlossenen PS, BR-Player, Stick usw. switchen. Will ich jetzt wieder das TV Bild haben, muss ich über Input als Quelle TV auswählen, was bei mir 6x Taste Input drücken bedeutet. Die TV FB hatte einfach einen Knopf, um zwischen den HDMI Anschlüssen zu wechseln, und einen Knopf, um das TV Bild direkt anzuschließen. Egal, hast mir schon sehr geholfen etwas mehr Struktur reinzubekommen, danke dir . [Beitrag von choolio am 28. Okt 2022, 18:46 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 28. Okt 2022, 20:27
Warum nutzt du nicht die TV Fernbedienung? |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon 4520 Nebengräusche stevenskl am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 4 Beiträge |
Denon 2113 HDMI Steuerung Hausl am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 11 Beiträge |
Denon X1100w HDMI Steuerung ? Party-Soldati am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 24 Beiträge |
Emby>Denon 4520>Serverfehler stevenskl am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
HDMI Steuerung beim Denon X2100W grappa24 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
HDMI Steuerung Denon AVR-3313 Skipperjimbo am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
logitech g933 an Denon 4520 noel_1974 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon 4520 LAN Problem garfield75 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
