Kein Ton bei PS4 und Amazon Fire TV über Denon AVR-X1000
Klangschraube80
#1 erstellt: 24. Aug 2022, 19:47
ich habe ein Problem, nachdem ich heute meine TV Anlage auseinander gebaut habe um das Regal und die Geräte zu reinigen bzw. das Kabelchaos etwas zu verbessern. Obwohl ich um die Kabel Beschriftungen gemacht habe, bekomme ich jetzt alle Geräte nicht mehr zusammen.
Mein TV ist ein Samsung ES8000 (3D) mit 3 HDMI Anschlüssen. Was an HDMI 1 war weiß ich leider nicht mehr. An HDMI 2 war das Amazon Fire TV Gerät - das allerdings irgendwie über Anynet+ gekoppelt mit der PS3. HDMI 3 ist der Blu-ray Player Oppo, da passt alles. Der ist einmal mit dem TV verbunden auf HDMI 3 und einmal per HDMI mit dem AVR Denon. Am TV steht HDMI 1 (DVI) HDMI 2 (ARC) und HDMI 3 (MHL).
Ich habe folgendes Problem:
entweder habe ich bei der PS4 oder bei Amazon TV kein Bild. Ton über den Denon AVR + 5.1 Surround System habe ich auch bei beiden nicht.
Wie muß ich das wieder anschliessen, damit ich sowohl bei der PS4 als auch bei Amazon TV Bild und Ton habe? Ich kannte mich noch nie so richtig mit Anynet+ aus. Beim Denon liefen sowohl die PS4 als auch Amazon TV über die Anzeige "Game".
Könnt ihr mir da bitte helfen? Muß das heute noch hinbekommen, weil alles auf dem Boden liegt und ich das heute wieder in Ordnung bringen muß - da Chaos ;-)
Grüße!
[Beitrag von Klangschraube80 am 24. Aug 2022, 19:59 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 06:06
Der Denon muss an den TV-HDMI-Eingang, der zusätzlich mit 'ARC' beschriftet ist (das ist der Ton-Rückkanal eben für einen Verstärker oder Soundbar). Wo Du die anderen Zuspieler anschließt, ist prinzipiell erst mal gleichgültig. Ggf. kannst/musst Du dann die Bildeinstellungen anpassen.
Anynet ('CEC') muss an, am Denon die HDMI-Steuerung und ARC muss im TV ggf. zusätzlich aktiviert werden.
Klangschraube80
#3 erstellt: 25. Aug 2022, 11:01
Der Denon war aber vorher auch nicht am ARC HDMI, da war Amazon TV per HDMI drin. Ich hatte ja Zettel um die Kabel gemacht. Vorher war es so, das am TV der Blu-ray Player war, der war noch am Denon, so das ich Bild und Ton hatte. Die PS4 hat ja aber keine zwei HDMI Anschlüsse sondern nur einen - genauso Amazon TV. Deshalb hab ich zwar Bild, aber keinen Ton über den Denon.
Ändern sich Einstellungen, wenn man alle Kabel abmacht am TV? Kann ich mir nicht vorstellen.
Bleibt mir jetzt nur noch die PS4 zu verkaufen, weil spielen ohne Ton macht ja keinen Sinn. Ich krieg da einfach keinen Ton mehr drauf.
Hätte besser alles fotografieren sollen.
Ich habe am TV 3x HDMI. Ich habe aber 4 Geräte:
Denon
Oppo Blu-ray
Amazon TV
PS4
Und Amazon TV und die PS4 waren irgendwie gekoppelt über Anynet+, und da weiß ich nicht mehr wie das verbunden war. Bin am Verzweifeln. Sitze seit gestern mittag dran.
Gruß!
[Beitrag von Klangschraube80 am 25. Aug 2022, 11:09 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Aug 2022, 11:12
Der Ton vom TV also auch durch den TV kann per HMDI nur über die mit ARC beschriftete Buchse zurückgeführt werden.
Bei Deiner Konstellation würde ich einfach ALLE zuspieler an den AVR anschließen (so ist es nämlich gedacht!) und den DENON HDMI out an den ARC In des TV, egal was Du auf Deinen Zettel gekritzelt hast.
So wie es angeschlossen war, hattest Du auch nur Ton vom BluRAy am DENON. VOn allem anderen nicht.
Klangschraube80
#5 erstellt: 25. Aug 2022, 11:48
Wie hab ich denn aber Bild, wenn die Geräte am Denon sind? Der ist doch nur für den Ton zuständig?
Vorher hatte ich bei allen drei Geräte Ton über Surround: Blu-ray, Amazon TV und PS4. Fragt mich nicht, wie das angeschlossen war, das es so funktioniert hat. Ich habe jetzt wie ihr geschrieben habt den Denon mit dem HDMI 2 ARC vom TV verbunden. Ich habe aber nur Bild und Ton beim Blu-ray Player, jetzt habe ich kein Bild bei der PS4.
Ich würde ungern einen Techniker anrufen. Kostet ja schon die Anfahrt Geld. Und ich hatte das vorher auch selbst angeschlossen, aber das ist Jahre her - sind keine Geräte dazu gekommen.
Was ich noch nicht erwähnt habe: Ton vom TV lief nie über den Denon! Den TV-Ton empfange ich über eine Bose Soundbar, die ist per optischen Kabel am TV angeschlossen. Das soll auch so bleiben - ich schau kein TV mehr bzw. extrem selten, da brauche ich kein Surround. Muß der Denon dann dennoch über den ARC angeschlossen werden oder dient das nur dem TV-Ton?
[Beitrag von Klangschraube80 am 25. Aug 2022, 11:50 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Aug 2022, 11:51
Dafür ist der HDMI AUSGANG des AVR zuständig, den Du mit dem ARC EINGANG des Tv verbindest. Der DENOn gibt das Bild durch, und Du hättest auch das Problem mit dne zu wenigen Eingängen gelöst.
dackelodi
#7 erstellt: 25. Aug 2022, 11:59
Also dann alle Zuspieler an den AVR und von AVR an HDMI 2 Eingang am TV zb (hier braucht es dann kein ARC)
und Soundbar via optisch oder HDMI an den optischen Ausgang oder ARC vom TV
Klangschraube80
#8 erstellt: 25. Aug 2022, 12:22
Ok, ich verbinde jetzt erstmal den Denon HDMI (wo Monitor steht) mit dem HDMI 2 vom TV.
Wo schliesse ich dann beim Denon die Zuspieler an?
HDMI 1 = CBL/Sat (brauche ich nicht - TV-Schüssel ist direkt am Antennenanschluss am TV)
HDMI 2 = DVD (hab ich keinen)
HDMI 3 = Blu-ray - da ist mein Oppo dran
HDMI 4 = Game - da sollte vermutlich die PS4 ran
Aber wo muß Amazon TV ran?
Danke!!!!!
dackelodi
#9 erstellt: 25. Aug 2022, 12:30
Die Eingänge am AVR sind nur zur Hilfe so betitelt.
Ich habe meine PS am DVD Eingang - und mein BR Player am Game-Port - funktioniert aber beides dennoch
Klangschraube80
#10 erstellt: 25. Aug 2022, 12:38
Ihr seid die Helden des Tages
Warum hab ich euch nicht schon früher gefragt ;-)
Hab Amazon TV an den Denon DVD, PS4 an Game und Oppo an Blu-ray - alles funktioniert!!!
Tausend Dank an alle für eure Antworten!
Jetzt kann ich in Ruhe verkabeln - der Tag ist gerettet :-)
Grüße!!!!!!
Avr 2309 + Amazon fire TV = kein Ton
SvenAle am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  2 Beiträge
Kein Ton - Denon X1000
Goldi03421 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  28 Beiträge
Denon AVR-X1000 Kein Ton
Rockhount1287 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR X1000
metallica04121979 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR 3312 und Amazon Fire Tv
Phil_A._ am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  8 Beiträge
Denon X1000 und PS4 Problem
328_QP am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR X1000 - Soundprobleme bei PS4 Games
Klangschraube80 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR X1000 - PS4 Firmware 4.0
emphaser84 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  36 Beiträge
AVR-X1000 & PS4 - Bildaussetzer
Rudoph2000 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  5 Beiträge
Ton/ Lippensynchronisation Denon AVR X1000
Burczinho am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.839
