| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 1300W | |
AVR 1300W+A -A |
#Vortilion#
erstellt: 27. Jul 2022, 20:21
Hallo, zuallererst: ich bin Newbie was Heimkinopremiere angeht. Ich habe mir vor Jahren den Denon AVR 1300W sowie erstmal 2 Frontlautsprecher und einen Center besorgt. Meist läuft alles super, die Dialoge kommen aus dem Center, der Rest aus den beiden Front-Lautsprechern. Aber manchmal, vor allem bei einigen MKV-Titeln, kommen die Dialoge ebenfalls aus den beiden Lautsprechern und NICHT aus dem Center, wodurch es wieder schlechter zu verstehen ist. Die Datei hat definitiv 6-Channels Dolby Digital Plus Audio, warum kommt es aber wie Stereo aus dem Lautsprechern? Das Display vom AVR zeigt bei Pure Auto "Dolby Digital + DD Surround" an. Im Info-Fenster sehe ich auch die 6 Kanäle, die scheinen also anzukommen. Ich verzweifle auch bei der Auswahl des „richtigen Audio“ Modus, meist nehme ich „Pure Mode | Auto“, weil ich bei den anderen einfach keine Ahnung habe, was die bedeuten. Habe mich da aber durchgetestet. Nichts hat geholfen… woran kann das liegen? Kann mir jemand das mit den Audio-Modi erklären? Muss ich bei meinem 3.0 System irgendwas anders machen? Gruß, Sascha [Beitrag von #Vortilion# am 28. Jul 2022, 10:01 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 28. Jul 2022, 09:09
Was wird denn dann im Display angezeigt? |
#Vortilion#
erstellt: 28. Jul 2022, 10:01
Das Display vom AVR zeigt bei Pure Auto "Dolby Digital + DD Surround" an. Im Info-Fenster sehe ich auch die 6 Kanäle, die scheinen also anzukommen. Der einzige Modus, bei dem der Dialog aus dem Center kommt, ist "Movie | Multi Ch Stereo", aber das ist ja kein richtiges DD+, da kommt der Ton nur gleichmäßig aus allen Lautsprechern... [Beitrag von #Vortilion# am 28. Jul 2022, 10:08 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 28. Jul 2022, 10:32
also die 4 Knöpfe auf der FB sind nur "Klangmodi" mit mehr oder weniger Bass, mehr oder weniger Höhen etc Durch wiederholtes drücken des selben Knopfes stellst du auf zb Stereo, MultiCh Stereo etc um. Darüber definierst du wie der Ton ausgegeben werden soll. Muss für jede Quelle eingestellt werden. Teste das mal, und berichte ob du das darüber hinbekommst. Einmessung etc hast du gemacht nehme ich an? |
#Vortilion#
erstellt: 28. Jul 2022, 13:02
Ach so, für mich sind das auch Klangmodi, weil unterhalb der entsprechenden Menüs, sprich unter Movie, Game etc. ...
Hab diese "Modi" alle durchprobiert. Wie gesagt, bei Multi Ch Stereo klappt es so halb, aber nicht richtig. Es kommt dann zwar der Dialog ausm Center, aber AUCH aus den anderen beiden Frontlautsprechern, was nicht gewünscht ist... Das ist dann nur ein fake-Surround Sound... |
dackelodi
erstellt: 28. Jul 2022, 13:34
Hast du die Einmessung gemacht? |
#Vortilion#
erstellt: 28. Jul 2022, 13:45
Ja natürlich, als allererstes damals. Aber das kann doch damit nichts zu tun haben, oder...? |
dackelodi
erstellt: 28. Jul 2022, 13:56
Einmessen selbst nicht, aber du kannst dann zumindest mal sicher sein dass der avr weiss was er machen soll Welche Formate kannst du denn noch auswählen? (in dem "popup" Menu) |
Denon_1957
erstellt: 28. Jul 2022, 17:24
Dann hast du definitiv Stereo eingestellt bzw der AVR gibt Stereo aus ob gewollt oder ungewollt ist jetzt erstmal dahingestellt. |
Felipeinho9
erstellt: 30. Jul 2022, 08:18
Hi zusammen Mal ne frage zu dem AVR 1300W Unzwar, woran erkenne ich, ob Dolby Atmos auch wirklich ausgestrahlt wird? Im Display steht nichts von Atmos. Das Dolby Symbol ist da, aber mehr nicht. Gibt es kein Atmos im Display? Dann gibt es ja noch verschiedene Audio Möglichkeiten über die grüne Taste Movie. Welche sollte man einstellen, welche ist sozusagen Standard und erkennt automatisch was gerade abgespielt wird? Zur zeit benutze ich Neural x, weil er sich am kräftigsten anfühlt, aber ich weiß nicht, ob ich mich selber dadurch limitiere. Vielen dank |
n5pdimi
erstellt: 30. Jul 2022, 08:22
Wenn ATMOS Zugespielt wird, sollte auch ATMOS im Display stehen, sofern Du natürlich auch ein ATMOS Setup betreibst. |
Felipeinho9
erstellt: 30. Jul 2022, 08:34
Also der Receiver, mein tv kann Atmos, aber es steht nie atmos im Display. Hat es vielleicht was mit der Audio Variante zu tun, die ich gerade benutze? Also Neural x? Muss ich was anderes einstellen? Was ist Standard? Danke [Beitrag von Felipeinho9 am 30. Jul 2022, 08:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 30. Jul 2022, 09:29
Wenn wirtklich ATMOS zugespielt wird, hast Du Neural:X nicht zur Wahl. Bist Du sicher, dass Du auch echtes 5.1 zuspielst, also nicht nur Stereo hochrechnest? Dazu müssen die Ausgabegeräte (TV, Player etc.) korrekt eingestellt sein! Neural:X kommt immer dann zum EInsatz, wenn nicht sämltiche Kanäle im Quellsignal vorhanden sind. |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jul 2022, 09:44
Bei älteren Modellen ging das noch. Ich kann auf jeden Fall mit Auro3D über ein atmos Signal drüberbügeln. Ob das auch mit Neural X geht müsste ich testen, da ich das nie verwende. Um Atmos auszugeben musst du den Dolby Surround Upmixer aktivieren. Liegt dann ein Atmos Signal an springt das Display auf Atmos um. |
n5pdimi
erstellt: 30. Jul 2022, 09:52
Und nochmal die Frage: schön, dass es Deine Geräte können, aber hast Du überhaupt ATMOS Lautsprecher installiert? |
jebeyer
erstellt: 30. Jul 2022, 10:42
Die Dolby Cross Upmix "Sperre" (Verbot) hat sich aber schon längst wieder erledigt. Sie betraf bei Denon auch nur eine Modell-Generation (2019). Und wurde da nachträglich durch ein FW Update 11/2020 wieder entfernt. Cross Upmixing ist also auch bei diesen Modellen wieder möglich. Und "rückwirkend", also für ältere Modelle, war sie sowieso nie verbindlich. Bzgl. X1300W: https://manuals.denon.com/AVRX1300W/EU/DE/GFNFSYwdnzswtk.php [Beitrag von jebeyer am 30. Jul 2022, 11:15 bearbeitet] |
Felipeinho9
erstellt: 30. Jul 2022, 13:13
Erstmal danke das du/ihr mir so gut wie es geht helft. Ich habe ein normales 5.1 System von Magnat. Also die Lautsprecher. Ob sie jetzt Atmos tauglich sind, weiß ich nicht. Dachte nicht das Lautsprecher auch dieses unterstützen müssen. Habe jetzt den gelben pure Knopf auf Auto gestellt. Denke das ist die beste Einstellung. Er spielt dann das was vorhanden ist, oder? Danke |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jul 2022, 13:50
Für Atmos brauchst du mindestens 2 Höhenlautsprecher. Mit 5.1 kan kein Atmos ausgegeben werden. |
n5pdimi
erstellt: 30. Jul 2022, 14:07
ATMOS ist kein eigenes Tonformat, sondern sattelt bei Vorhandensein entsprechnder Lautsprecher auf DolbyDigital+ oder TrueHD auf. Wenn Du also kein 5.1.2 oder 5.1.4 System hast, gibts auch kein ATMOS. |
Felipeinho9
erstellt: 30. Jul 2022, 14:51
Ok alles klar verstehe, vielen Dank! Da ich also kein entsprechendes Lautsprechersystem habe für Atmos, zeigt mir mein Receiver auch kein Atmos an sondern das was meine Lautsprecher halt hergeben? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jul 2022, 16:01
Richtig |
Felipeinho9
erstellt: 14. Aug 2022, 16:40
Nabend Ich habe jetzt mal Bravia Core aktiviert und habe Probleme die Audio DTS Spur zu bekommen ist nur Stereo. Hat jemand der sich da ein bisschen auskennt mit dem Receiver eine Ahnung was ich vielleicht aktivieren muss anmachen muss einstellen muss damit das mit der DTS Spur bei bravia core funktioniert? Danke |
dackelodi
erstellt: 15. Aug 2022, 07:52
Moin, als Erstes immer schauen, welches Signal anliegt bzw ankommt. Ich vermute es ist eine Einstellung am TV/ in der App VG |
Felipeinho9
erstellt: 16. Aug 2022, 15:52
Ok danke Im Thread von meinem Fernseher habe ich auch dieses Problem schon reingeschrieben um nachzufragen ob man da irgendwie eine Einstellung ändern muss oder allgemein was ich einstellen muss, aber leider bis jetzt noch keine Antwort bekommen. muss ich warten weil ich weiß da wirklich nicht weiter. in der App ist alles richtig eingestellt. |
dackelodi
#25
erstellt: 16. Aug 2022, 16:33
Okay, welche Einstellung hast du denn aktiv? Da müsste etwas von Ton/ Audio Ausgabe oder ähnliches stehen. |
Felipeinho9
#26
erstellt: 16. Aug 2022, 18:13
Bei digitaler Audioausgabe am TV steht Automatisch 1 Automatisch 2 und PCM. automatisch 1 bedeutet komprimierten Ton unverändert ausgeben, automatisch 2 heißt komprimierten Ton nur für mehrkanalinhalte unverändert ausgeben, naja und PCM immer PCM ausgeben. was ist richtig was muss ich am besten einstellen? |
dackelodi
#27
erstellt: 16. Aug 2022, 18:35
Was hast du denn eingestellt? schau beim Denon mal aufs Display, welches Signal ankommt. (Das Signal was dort ankommt stellst du an deinem TV ein.) Jetzt kannst du am AVR auswählen welches Signal ausgegeben werden soll. Also zb Stereo, MultiChannel Stereo, DTS,DD etc (kannst du durchschalten wenn du zb die grüne Taste an der AVR Fernbedienung drückst) Nachvollziehbar wie ich das meine? VG |
Felipeinho9
#28
erstellt: 16. Aug 2022, 18:44
Ok verstehe ich teste mal gleich danke. Edit: habe eine pn bekommen. Es war so wie du gesagt hast von Anfang an. Es war eine Einstellung im TV selbst und zwar bei Audioausgabe gibt es ganz ganz unten die letzte Einstellmöglichkeit die da heißt durchleitungsmodus und der war bei mir ausgestellt jetzt ist der auf Automatisch. Und siehe da DTS Audio funktioniert. Vielen Dank nochmal für die Hilfe [Beitrag von Felipeinho9 am 16. Aug 2022, 19:13 bearbeitet] |
Denon 1300W Fuga am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit Sound-Settings bei AVR 1300W mit PC #Vortilion# am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Upmixer Daywalker1709 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3806: Stimmen nur aus Center? Klaus_Trophoby am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100 - kein Ton über den Center Speaker dschigiwagi am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 5 Beiträge |
Denon 1300w Bildaussetzer silvernight am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 28 Beiträge |
Denon 1300w mit Sony XE90 Fragen blackbandt am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR-4306 steigt aus kpp1990 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4520; LFE und Einstellungen nach Einmessen? Claudi82 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 41 Beiträge |
Denon 1300W + Teufel Ultima 40 Einstellungen Dogukan am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
