Sound wird nicht richtig weitergegeben
jacobkreutzfeld
#1 erstellt: 14. Apr 2022, 06:16
ich habe eine Frage, die vielleicht ziemlich dumm ist, aber ich kenne mich da zuwenig aus.
Es geht um folgendes:
Ich habe den Denon AVR-X2700H dieser ist via eARC mit dem LG OLED65C1 verbunden. Ich schaue per TV-App Netflix.
Jetzt habe ich das Problem, dass in der Anzeige auf dem Denon "nur" noch DD+Surround steht. Bei meinem alten TV stand im Display immer das Dolbyzeichen und dann DD. Dann hab ich auf der Amazon-App einen UHD Film mit Atmos angemacht, auch hier steht anstatt Atmos nur DD+Surround im Display.
Habt ihr eine Idee wie und wo ich das um- oder einstellen kann? Am Denon habe ich nichts verändert. Nur der TV ist neu.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße.
FrankyD73
#2 erstellt: 14. Apr 2022, 07:02
Versuch mal über die "Movie" Taste auf der Fernbedienung DD+ anzuwählen. Ohne Surround oder weitere Angaben. Atmos bekommst Du nur, wenn Du auch ein Atmos Lautsprecher Setup hast.
Honda_Steffen
#3 erstellt: 14. Apr 2022, 07:04
DD+ ist korrekt.
Atmos ist meistens nur auf der engl. Tonspur
jacobkreutzfeld
#4 erstellt: 14. Apr 2022, 08:15
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das werde ich ausprobieren, sobald ich zu Hause bin.
Viele Grüße.
fplgoe
#5 erstellt: 14. Apr 2022, 08:38
Das Du Atmos ohnehin nur nutzen kannst (und auch nur vom Verstärker angezeigt bekommst), wenn Du Höhenlautsprecher in Deinem System verfügbar hast, ist Dir klar?
jacobkreutzfeld
#6 erstellt: 14. Apr 2022, 09:16
Seltsam, mit dem alten TV wurde Atmos im Denon Display angezeigt. Ich hatte mich immer gewundert, warum er das anzeigt, da ich nur ein 5.1 System habe.
fplgoe
#7 erstellt: 14. Apr 2022, 09:25
Der Verstärker kann die Atmos-Anteile nur anbringen, wenn Höhenlautsprecher da sind, egal was TV oder Netflix anzeigen.
Virtuell geht das natürlich auch. Aber dann kann man gleich beim TV bleiben und da den integrierten virtuellen Surround über die verbauten Stereotröten aktivieren...
jacobkreutzfeld
#8 erstellt: 14. Apr 2022, 09:54
Mir geht es nicht darum, dass ich Atmos habe, sondern dass die Anzeige nicht mehr das anzeigt, was mit dem alten TV angezeigt wurde. Mir geht es um die richtigen Einstellungen.
Das ich mit einem 5.1 System kein Atmos habe, ist mir klar.
fplgoe
#9 erstellt: 14. Apr 2022, 09:59
Nur, was bringt es Dir, wenn der Verstärker etwas anzeigt, was er nicht wiedergeben kann?
Schau mal in die virtuellen Einstellungen, ist das aktiviert, wird er auch Atmos anzeigen und 'virtuell' wiedergeben. Bringt zwar akustisch nicht wirklich viel, aber beruhigt vielleicht Deinen Sehnerv...
jacobkreutzfeld
#10 erstellt: 14. Apr 2022, 11:29
Das mit Atmos war auch nur ein Beispiel. Esging mir darum, dass nur noch DD+ Surround angezeigt wird und kein anderes Format mehr.
fplgoe
#11 erstellt: 14. Apr 2022, 12:02
Was anderes kommt doch aber per Netflix/PrimeVideo nicht.
Bei Nutzung des TV-Tuners sollte er aber ein korrektes Dolby Digital oder ein PCM anzeigen, das variiert immer etwas, je nach Sender/Anbieter.
jacobkreutzfeld
#12 erstellt: 14. Apr 2022, 12:31
Genau, sonst war, wie Eingangs beschrieben, das Dolbyzeichen und DD+ im Display. Ob es einen Unterschied macht, wenn dort das Dolbyzeichen+DD oder DD+Surround steht, weiss ich leider nicht.
Dafür kenne ich mich zuwenig aus.
fplgoe
#13 erstellt: 14. Apr 2022, 12:43
Ich habe jetzt keinen Denon, grundsätzlich ist DD+ aber ein Tonformat, DolbySurround ein Upmixer, der verwendet wird, wenn z.B. ein Stereo auf 5 Lautsprecher im System hochgerechnet wird.
DD+ gibt es in allen möglichen Kanalvarianten (von 1.0 Stereo bis 7.1 Surround) und der DsolbySurround Upmixer macht aus allem was er bekommt ein passendes Format für alle vorhandenen Lautsprecher. Gibst Du z.B. ein DD, DD+ oder PCM 2.0 wieder, macht er daraus ein 5.0 für Deine Lautsprecher. Bekommst Du bereits ein 5.0 (oder 5.1) macht er in Deinem System keinen Sinn.
Aber ich meine von einer Besonderheit bei Denon gelesen zu haben, dass selbst bei nativer Wiedergabe ein DolbySurround mit angezeigt wird. Da muss jetzt aber wirklich ein Denon'ianer was zu sagen.
jacobkreutzfeld
#14 erstellt: 14. Apr 2022, 13:03
Danke für die Erklärung. Das bringt etwas Licht in mein Unwissen. Schön erklärt, so das ich es auch verstanden habe.
Vielleicht schreibt ja noch jemand mit einem Denon was dazu.
n5pdimi
#15 erstellt: 14. Apr 2022, 14:00
DD+ ist, wie schon gesagt, ein definiertes Tonformat. DDSurrr ist der Surround aufpolierer von Dolby, der wird bei Dir ins Spiel komme, sobald nur STereo zugespielt wird. Das ist der Nachfolger von ProLogicII
jacobkreutzfeld
#16 erstellt: 14. Apr 2022, 14:11
Ich werde das später testen und hoffe, dass es funktioniert.
Danke
matthias.jobst
#17 erstellt: 16. Apr 2022, 22:17
Keine Sorge, der 2700 erkennt automatisch mit welchem Material und Format er versorgt wird. Bei Netflix laufen wirklich viele Serien und Filme über DD+ - mit Atmos selbst sind noch die wenigsten ausgestattet (und nachdem ich ein paar Serien mit Atmos geschaut habe, muss ich auch sagen, dass das Sounddesign selten wirklich überzeugend ist bzw Mehrwert bietet...ist dann am Ende halt doch meist Massenware bei Netflix). Atmos wird bei dir nie im AVR stehen, so lange du kein Atmos-Setup hast. Also mach dir keine Sorgen deswegen.
Denon 3700H TV Input Signal wird nicht weitergegeben.
otze1979 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  18 Beiträge
Denon 2400/3400 sound gleichzeitig auf sonos connect
Pascal1909 am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
Denon X3500 Sub wird nicht richtig eingemessen
D-ROCK am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  6 Beiträge
Bester Sound mit X2300W ?
Lakai101 am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  15 Beiträge
Sound-Mode den Eingängen zuordnen ?
michael_rx-v559 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  7 Beiträge
Spotify Connect funktioniert nicht mehr richtig
Timithy am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
DENON AVRX5200W PreAmp Laufzeitkorrektur
marcwatson am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR 1912 TV Sound über ARC
HolelBolle am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  27 Beiträge
Kein 5.1 Sound von Youtube
dr.duc am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  20 Beiträge
AVR-X2200 - DTS Sound ?
dogfight76 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  89 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
