| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [Gelöst] Denon 3700 Standby nach Stromzufuhr! | |
[Gelöst] Denon 3700 Standby nach Stromzufuhr!+A -A |
Tollan
erstellt: 12. Mrz 2022, 09:23
Hallo Community, ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich langsam Wahnsinnig werde mit meinem AppleTV4k HDR und dem Denon. Ich habe das Problem, dass sobald ich meinen Geräten Strom zuführe (Ja alles ist Stromlos bei nicht nutzen). Sich alles wie gewohnt startet. Und ich ganz normal über den AppleTV Medien schauen kann. Jedoch schaltet sich mein Denon nach sehr kurzer Zeit (1-3 Minuten) in den Standby. Das verhalten ist 1zu1 als ob ich auf Standby drücken würde. Anschließend ist der Ton weg, das Bild kurz schwarz und anschließend schleift der Denon nur mehr das Bild durch. Ich werde langsam Wahnsinnig... Ich habe das ganze mal mit meiner XBox getestet -> Strom an und anschließend direkt losgezockt...hier schaltet sich der Denon nie in den Standby. Wenn ich den Denon nicht vom Strom nehme und aus dem Standby nach Stunden wieder starte ... besteht dieses Problem nicht. Ich hoffe ihr habt ne Lösung oder zumindest eine Info ob es ein Bug ist? Vielen lieben Dank LG Tollan |
Nick_Nickel
erstellt: 12. Mrz 2022, 09:29
Die HDMI Steuerung am Denon abschalten. |
Tollan
erstellt: 12. Mrz 2022, 09:33
Hi, habe ich bereits versucht, sogar an jedem Gerät. Es wirkt irgenwie so, als würde der Denon kein Eingangssignal erkennen (obwohl ja eines da is und auch Ton wiedergibt) und deshalb in den Standby geht. Liebe Grüße |
ergo-hh
erstellt: 12. Mrz 2022, 10:19
Du hast die Lösung doch schon selbst gefunden:
Oder habe ich dich falsch verstanden? Wenn nicht, nimm testweise mal immer nur ein Gerät komplett vom Strom und teste jedesmal, ob das Problem noch besteht. Vielleicht findest du so den Verursacher. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Mrz 2022, 15:33 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 12. Mrz 2022, 18:55
Entweder den Denon auf Standby lassen und ohne Probleme leben oder den Denon vom Netz nehmen bei nicht Gebrauch und mit dem Problem leben. |
Tollan
erstellt: 12. Mrz 2022, 19:01
Hi, also um es einzugrenzen habe ich bereits folgende Dinge probiert: - Nur Apple TV allein angeschlossen - Alle Automatischen Funktionen überall deaktiviert. - Anderen HDMI Slot sowie HDMI Kabel probiert. Ich habe anschließend eben die Xbox getestet wie dieses Problem nicht auftritt. Den Denon am Strom lassen würde ich nur ungern, da ich alle Geräte immer vom Netz nehme (Per Sprachsteuerung -> Siri TV aus -> TV, Denon, Xbox alles geht aus). Dieses Problem gab vorallem nicht von anfang an... ich habe sicher n Jahr ca. schon meinen Apple TV. Doch die letzten Monate machen mich nun Wahnsinnig. ![]() Ich hoffe z.B. nicht dass der Denon was hat... Liebe Grüße |
Highente
erstellt: 12. Mrz 2022, 20:08
Dann liegt das Problem doch eindeutig beim Apple TV und nicht am Denon. |
Tollan
erstellt: 12. Mrz 2022, 22:05
Ich hoffe das stimmt, und ebenso hoffe ich, dass es sich um ein Bug handelt. Hat jemand den letzten Apple TV 4k, und einen Denon? Eventuell könnte jemand falls er Zeit hat es ebenso testen ob das selbe Verhalten bei euch auch auftritt? Das würde mich zumindest beruhigen. Vielen lieben Dank Liebe Grüße |
Tollan
erstellt: 17. Mrz 2022, 23:00
Hallo nochmals, Ich habe nun weiter rumprobiert und scheinbar ist es immer so, das der AV in den Standby geht wenn er zeitgleich mit Strom versorgt wird. Sollte Apple Tv zb bereits an sein und der Av bekommt erst dann saft, gibt es keine Probleme. Ist dieses verhalten normal? Lg |
genne
erstellt: 18. Mrz 2022, 07:23
Hi, Ich habe den x6700h, und musste anfangs auch etwas experimentieren, was Stromversorgung usw. Angeht. Allerdings mache ich den Receiver nie Stromtot, sondern, der schaltet mir eine Steckdosenleiste als Aktor, für zusätzliche Geräte, und den einzigen Stromfresser, den ich da habe ist ein fettes Netzteil für meine LEDs TV Hintergrundbeleuchtung. Bei mir gabs da immer wieder mal Probleme mit dem HDMI Handshake für 4K Wiedergabe, als ich Anfangs den Stick und Apple TV an der geschalteten Stromleiste hatte. Die Geräte kamen dann ab und zu nur in fullHD Auflösung hoch. Seit die am Dauerstrom hängen hatte ich das Problem nicht mehr. Da ich eine PV Anlage habe und dadurch sehe was mein Haus an Strom produziert und verbraucht, kann ich sagen, dass sich die Ruhelast nicht wirklich verändert, wenn ich meinen AV Bereich stromtot mache, oder auf Standby lasse. B.d. g. |
Tollan
erstellt: 18. Mrz 2022, 14:59
Hallo, Danke für die Antwort, aber es sieht so aus als hätte ich hier ein komplett anderes Problem! Ich habe nun nochmal alle Variationen ausprobiert, und leider geht er mir immer in den standby 😔. Egal welches Gerät vom Strom genommen wird und anschließend wieder aktiviert wird… der denon geht nach 1 in den Standby. Nach erneutem normalen einschalten geht es. ![]() Lg |
langsaam1
erstellt: 18. Mrz 2022, 15:57
Spontane Vermutung der AVR geht in StandBy wegen " Selbstschutz " testen: - Über Nacht mal ALLE Geräte Strom Stecker ziehen auch Steckdosenleiste etc. und dann die HDMI Kabel - dann ERST die HDMI Kabel verbinden dann in Steckdsoe; dann Steckleiste final in Wanddose und dann Erst den ATV einschalten dann den AVR |
Tollan
erstellt: 18. Mrz 2022, 16:04
Sodale... ein Update habe ich noch... Ich habe noch eine XBox One -> wenn wie gehabt alle Geräte vom Strom nehme und wieder einschalte und anschließend gleich zum XBOX Eingang am Denon wechsel.. .kann ich ganz normal Zocken... anschließend kann ich auch zum Apple TV wechseln und es gibt keinerlei Probleme... Ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Ich habe jetzt mal auch ne Mail an Grobi geschickt (Denon von dort gekauft) und hoffe auf Feedback von denen. @langsam Ich kann das gerne heute Nacht mal testen... wobei mir natürlich am liebesten wäre, wenn alles zugleich an der selben Leiste hängen könnte. Danke und LG |
fplgoe
erstellt: 18. Mrz 2022, 16:12
Ich kann mir die Antwort schon vorstellen. Warum der Denon bei nun wirklich sehr übersichtlichen 0,1W Standby-Stromverbrauch überhaupt vom Stromnetz genommen wird... |
langsaam1
erstellt: 18. Mrz 2022, 16:23
das ATV bereitet (ähnlich die Sky 4K Box) eventuell in einigen Gerätekombinatione "irgendwelche Probleme " wie auch vereinzelt hier im Forum zu lesen |
Tollan
erstellt: 19. Mrz 2022, 10:31
Hallo Leute, Vielen Dank euch allen für die Hilfe. Ich konnte bzw. Grobi konnte mir helfen das Problem zu lösen. Geraten wurde mir ein Reset durchzuführen (dauer ca 30min), die updates ermeut zu laden und anschließend alles neu einrichten samt einmessung. Ebenso meinte er diese Geräte sind nicht dafür gemacht vom Strom genommen zu werden (das werd ich wohl ignorieren). Ich hab alles durchgeführt wie empfohlen und nach jedem schritt alles stromlos gemacht und es getestet….und siehe da…. Es klappt wieder so anfangs….PROBLEMLOS. Zum schluss hab ich sogar meine config und einmessung geladen und es funktioniert immer noch. Vermutung von Grobi (klingt plausibel): Evtl lief ein update und ich habe den AV während dessen vom Strom genommen. Vlt hilft diese Info auch mal wem anders. Lg euch allen |
langsaam1
erstellt: 19. Mrz 2022, 11:08
Danke für Rückmeldung und Viel Erfolg irgendwie unideal wenn da Update ohne Infoanzeige abläuft oder trennst immer Hard ? also nicht erst am AVR StandBy sondern nur per Sprache Leiste aus ähnlich Kippschalter umlegen [Beitrag von langsaam1 am 19. Mrz 2022, 11:09 bearbeitet] |
Tollan
erstellt: 19. Mrz 2022, 14:03
Hi, Hey Siri… Fernseher ausschalten… und schwubs is der Strom weg. Also Direkt ohne Standby und da gugg ich auch nich ob was läuft 😅 Lg |
Nick_Nickel
erstellt: 19. Mrz 2022, 14:17
Habe ich hier schon öfters gelesen das die Geräte Frühzeitig den Geist aufgeben. |
Denon 3700 Lautsprecher Preset unklar stopse am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 3 Beiträge |
[Gelöst] Denon X2000 Bildprobleme daveonjourney am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1700/2700 oder 3700 bastian1387 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 4 Beiträge |
Denon 1611 standby onkel-p am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon 2309 Stromausgang & Standby huhu1985 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 9 Beiträge |
Denon X4000 Standby Vogelheinz am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby pc_net am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 4 Beiträge |
Denon X1100W - Tonaussetzer / Stromaussetzer USB [gelöst] h3ckm1ck am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - Kanal defekt? (gelöst) Fabian_81 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 3 Beiträge |
Neuer X1600 Bildprobleme - gelöst bkrischan am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2020 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
