Denon DN-A7100 viel zu leise!
dr-dezibel
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 19:39
Hallo, ich habe seit kurzem einen Denon DN-A7100 AV-Vorverstärker aus der Professional-Serie von Denon.
Diesen betreibe ich als AV-Umschalter und D/A-Wandler.
Später soll dann eine Lösung mit Aktiv-Studomonitoren aufgebaut werden.
Als Übergangslösung fungiert z.Zt. ein aufgetrennter Marantz-Uralt-Receiver 2330 mit Adadpter XLR auf Cinch als "Endstufe".
Mein Problem ist nun, dass ich am VV, um Zimmerlautstärke zu erreichen, schon bis auf +10dB (max. ist 18) aufdrehen muss. Bei CD-Wiedergabe (digital über DVD-Player Denon DVD2200) kommt dann ab ca. +12dB noch ein Störgeräuch (kurze laute Knacksgeräusche) hinzu!
Sat-Radio (ebenfalls über Digitaleingang) ist ebenfalls zu leise, aber ohnen dieses Knacksen.
Ein kurzer Check mit einem anderen Vollverstärker als Endstufe brachte auch keinen Erfolg.
Ich kann also überhaupt nicht richtig aufdrehen!
Ist der DN-A defekt? Oder was kann sonst noch sein?
Poison_Nuke
#2 erstellt: 29. Aug 2007, 21:00
ich vermute, der Ausgangspegel ist auf -10dBV eingestellt. Gibt es eventuell einen Umschalter um auf +4dBu umzustellen?
Sollte bei Studiongeräten eigentlich üblich sein.
dr-dezibel
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 05:51
Den Schalter habe ich bereits auf +4 eingestellt.
Bei -10 hört man ja fast garnichts.
Poison_Nuke
#4 erstellt: 30. Aug 2007, 06:03
dann könnte in der Tat was defekt sein, weil bei +4 sollte schon ein ziemlich ordentlicher Pegel rauskommen. Denn meine Focal Monitore musste ich an den Vorverstärkerausgängen meines Yamaha Receivers sogar auf -10dBV einstellen, damit was rauskommt. Wenn ich sie auf +4dBu einstelle, dann ist es am Yamaha auch extrem leise.
Ergo geben die normalen HiFi Geräte einen Signalpegel von -10dB aus und wenn sie mit +4 ausgeben würden, müsste ich halt an den Monitoren runterregeln.
ist vielleicht zufällig noch irgendwo ein Stellglied drin? digital oder analog?
dr-dezibel
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 20:00
So das Rätsel ist gelöst:
Der VV funktioniert einwandfrei.
Der Fehler lag im Detail, das Adapterkabel war verkehrt verpolt.
Jetzt fetzt es mit dem richtigen Pegel!
Tilo_2nd
#6 erstellt: 07. Sep 2007, 22:38
Da
hast Du aber ganz schön Glück gehabt.die Geräte hätten jetzt gekaput sein können.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 07:05
@ dr.db:
welche Pole waren mit welchen verbunden?
vorallem sind doch symmetrische Verbindungen standardisiert, da dürfte sowas doch gar nicht vorkommen dürfen
@ Tilo:
was soll da denn bitte passieren? Es werde keine hohen Spannungen oder so über das Kabel geführt. Wenn Hot+Cold vertauscht wären, dürfte so oder so sich nix ändern, und wenn Hot + Masse, oder Cold + Masse vertauscht sind, dann wird das Signal halt einfach falsch gewandelt und es kommt das raus, was Dr.dB halt hatte
dr-dezibel
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 18:42
@ dr.db:
Das kann ich nicht sagen.
Lt. Händler gibt es z.T. im asiatischen Raum Hersteller, die sich nicht an den Standard halten.
Dies scheint bei diesem Denon-Gerät der Fall zu sein.
Barnie@work
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 09:49
Kann der Denon via HDMI digitalen Mehrkanalton (PCM einer SACD z.B.) empfangen? Und hat er auch eine Fernbedienung?? Und wie sieht's aus mit Lipsync - hat er das auch an Board??
Wäre sehr toll wenn mir das jemand verraten könnte!
Vielen Dank schonmal & Grüsse
Barnie
kwaichangtoy
#10 erstellt: 06. Okt 2009, 18:38
das gerät hat ne fernbedinung.
hdmi habe ich noch nicht angeschlossen, da quelle und fernseher fehlen.
Lipsync
was soll das sein??
ich weiß nur man sollte aufpassen, das man kein gerät mit alter firmware bekommt.
denon dn-a7100 firmware problem
Barnie@work
#11 erstellt: 06. Okt 2009, 18:54
Verzögerung des Tones damit es synchron mit dem Bild ist.
kwaichangtoy
#12 erstellt: 07. Okt 2009, 19:04
aha, habe bei mir noch nie probleme festgestellt
haste schon die gebrauchsanweisung durch gelesen?
bedinungsanleitung denon dn a 7100
für mich würde es nur einen kompromiss geben das wäre von onkyo pr sc 886, nur das gerät ist nicht gerade billig 1500,-
Barnie@work
#13 erstellt: 08. Okt 2009, 07:14
Mittlerweile auch nicht mehr ganz... Die BA hab ich nicht gelesen, denn das Gerät ist für mich uninteressant weil es per HDMI fast nix kann...
kwaichangtoy
#14 erstellt: 08. Okt 2009, 07:23
der denon kann per hdmi nicht viel, stimmt hat nur 1.1. deswegen habe ich dir den onky vorgeschlagen.
nur was hälst du von einem denon vollverstärker, der gleichzeitig jeden einzelnen kanal als pre raus gibt, der aber gleichzeitig viel zubehär besitzt und gleichzeitig, den ganzen hdmi schnik schnak hat?
denon avr 1910, hie rmal nur der zweit kleinste
Barnie@work
#15 erstellt: 08. Okt 2009, 08:08
Jaja, kenne ich alles, gibt ja von Onkyo auch den baugleichen Onkyo AVR wie den 886 für 700Eur... Ich hätte aber gern XLR da ich ein vollaktives System habe und deshalb auch keine Enstufen brauche...
kwaichangtoy
#16 erstellt: 08. Okt 2009, 08:15
genau wie ich, habe auch alles voll aktiv, das war auch der grund warum ich mir den denon gekauft habe, vor allem habe ich für meinen 720,.€ bezahlt, da brauchte ich nicht mehr lange zu überlegen
kwaichangtoy
#17 erstellt: 08. Okt 2009, 21:35
die xlr anschlüsse, verschaffen dir nur dann einen vorteil, wenn du längere wege als 10m zurück zu legen hast.
aber das geht eigentlich sehr schnell, wenn ich mir meine verkabelung ansehe und mein raum ist nur 25qm groß
Barnie@work
#18 erstellt: 09. Okt 2009, 07:35
Ich weiss. Was für Aktive hast du denn??
kwaichangtoy
#19 erstellt: 09. Okt 2009, 08:37
als front habe ich die o410 und als center und rear die behringer 2031a truth, bringt schon ganz gut spaß das sytem
Barnie@work
#20 erstellt: 09. Okt 2009, 14:47
Geile Kombination!
kwaichangtoy
#21 erstellt: 09. Okt 2009, 19:19
danke
ich glaube, soweit ich es weiß hast du auch die 0410
und was sind die restlichen ls?
Barnie@work
#22 erstellt: 10. Okt 2009, 12:49
Ne, ich hab 5x die ADAM P11A und die Bässe machen acht Subwoofer.
kwaichangtoy
#23 erstellt: 10. Okt 2009, 19:15
alle achtung!!
tolle arbeit super sache, ich denke da hast du dir einen wahren traum erfüllt
kann man schon neidisch werden
Barnie@work
#24 erstellt: 10. Okt 2009, 19:54
Ja das kann man wohl sagen. Wobei, neidisch brauchst du ja wohl nicht sein... Kann man deine Schätzchen auch irgendwo sehen?
[Beitrag von Barnie@work am 10. Okt 2009, 19:55 bearbeitet]
kwaichangtoy
#25 erstellt: 10. Okt 2009, 20:18
neidisch bin ich auf jedem fall, weil du hast deine raumakustik perfectioniert, ich habe sie nur ein wenig optimieren können, da es unser wohnzimmer ist
hier die bilder:
Barnie@work
#26 erstellt: 10. Okt 2009, 20:21
Naja, bei der guten Bündelung der K&H ist das jetzt auch nicht soooo schlimm... In silber sieht sie echt gut aus! Bist wohl auch einer, dem der Klang erheblich wichtiger ist als das Bild...
kwaichangtoy
#27 erstellt: 10. Okt 2009, 20:27
ich versuche es zumindest, sonst hätte ich mir auch ne bang & olufsen anlage kaufen können.
habe noch mal meine ganzen kabel abgeschlossen, kabelkanal am rack angebracht und signal und strom kabel getrennt
auch ne kleine macke von mir, bringt zwar klanglich nix, sieht auch keiner, aber ich fühle mich wohler damit
Barnie@work
#28 erstellt: 10. Okt 2009, 20:32
Jaja, kenn ich! Die kleinen Dinge, die einen wurmen, können schlimmer sein als grosse Sachen, die man eh nicht verändern kann!
kwaichangtoy
#29 erstellt: 10. Okt 2009, 20:35
schade, das du in der schweiz lebst, aber nur mal kurz zum hören vorbei zu kommen ist es mir doch etwas zu weit
Barnie@work
#30 erstellt: 10. Okt 2009, 20:39
Ja, ich wohne irgendwie von allen Leute, wo ich gern mal hören würde, extrem weit weg...
Ich werde mir demnächst mal zwei Geithains zum Vergleich holen - das Bessere ist eben des Guten Feind - aber das weisst du ja, sonst hättest du keine O410...
kwaichangtoy
#31 erstellt: 11. Okt 2009, 13:14
da bih ich mal auf deinen bericht gespannt, die gehörten zum anfang zu meiner referenz auswahl, ich gebe dir nur einen tip, höre auch mal lauter mit den ls, wenn du sie gehört hast, schreibe mal deine meinung
Denon AVC A11SR Dialoge viel zu leise
-Hoschi- am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
Denon Heos Subwoofer viel zu leise
Keek_911 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  11 Beiträge
Denon DN-500 AV XLR-Surroundvorstufe
-pitt- am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  30 Beiträge
Denon dn-500 av - Erste Erfahrungen
Bandnudel am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  2 Beiträge
Center zu leise (Denon/Dali)
superstar-hh am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  7 Beiträge
leise Stimmen (Denon 1912 AVR)
eroj am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  28 Beiträge
Denon AVR 1507- Leise Sprachausgabe
hapeba am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR 2312 linker Sourround-Kanal viel zu leise
elegon32 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR 2113 zu leise
Zodiac73 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  11 Beiträge
Denon X2300W Stereo zu leise
mohahn am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.156
