Denon AVR-X4500H und DD 2.0
jheiler
#1 erstellt: 08. Nov 2021, 14:03
ich schaue Kabelfernsehen über eine DM ONE, über HDMI verbunden mit einem Denon AVR-X4500H, mit HDMI verbunden mit einem Panasonic JZW 1004.
Es gibt einen großen Lautstärkeunterschied, wenn ich einen DD 2.0 Stream mit PCM oder mit Dolby Digital überleite, wobei ich DD 2.0 am AVR im Modus "Stereo" höre. Ich sehe dabei in der AVR-Information Allgemein/Audio: Offset: -8dB. Ist dies der Grund für den Lautstärkeunterschied zu PCM? Wenn ja, kann ich das durch eine Einstellung ändern?
Wenn ich mit Dolby Digital Ausleitung zappe, muss ich die Lautstärke nachjustieren, wenn ein DD 5.1 oder ein MPEG auftaucht, weil diese deutlich lauter sind. Wenn ich mit PCM ausleite, muss ich bei DD 5.1 die Ausleitung auf Dolby Digital umschalten, weil die DM ONE Mehrkanal-PCM nicht kann. So oder so ist das unpraktisch.
Herzlichen Dank für Hinweise im voraus.
Freundliche Grüße
Jürgen
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Nov 2021, 14:51
PCM ist regelbar, DD hat einen festen Pegel. Ich nehme an DM steht für Dreambox? Bei PCM solltest Du die Lautstärke der DM über die FB reglen bzw. anpassen können bis sie der von DD entspricht.
Du musst eigentlich immer DD "ausleiten", sonst kein 5.1 PCM 5.1 gibts bei DVB einfach nicht. Bleibt das Problem nur bei den wenigen Sendern bestehen, die nur PCM übertragen und keine DD Tonspur haben.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Nov 2021, 14:54 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3 erstellt: 08. Nov 2021, 15:16
Wenn ich mit meiner Dreambox Sendungen mit Dolby Digital 5.1 anschaue sind diese leiser als Sender die in Mpeg ausstrahlen.
Das kann man dann ausgleichen in dem die Lautstärke auf der Dreambox etwas reduziert.
Ich kenne keinen Sender der PCM Ton nutzt.
Entweder DD oder Mpeg.
[Beitrag von Nick_Nickel am 08. Nov 2021, 15:17 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Nov 2021, 15:20
Wird Mpeg Ton nicht als PCM 2.0 weitergegeben? Ändert aber nichts an der Lösung des konkreten Problems bzw. Kernaussage dazu.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Nov 2021, 15:21 bearbeitet]
Nick_Nickel
#5 erstellt: 08. Nov 2021, 16:55
Müsste ich heute abend mal nachschauen.
Nick_Nickel
#6 erstellt: 09. Nov 2021, 11:57
Ja das stimmt der Denon gibt den Mpeg-Ton als PCM wieder.
Um dein Probl. zu beheben brauchst du nur mit der Fernbedienung an der Dreambox die Lautstärke zu verändern.
Mpeg (PCM) wird lauter oder leiser wie man möchte und Dolby Digital bleibt unverändert.
Denon AVR-X4500H Einmessung
tex4ever am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  178 Beiträge
Denon AVR X4500H Lastschutz
Babu93 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR X4500H
marko81 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4500H firmware
Fracrm am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR x4500h - macht Geräusche
Dirch17 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR X4500H ohne Funktion
Christoph96 am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  3 Beiträge
Denon x3500h oder avr-x4500h
RnBStyle2k7 am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  3 Beiträge
Denon Avr x4500h kein Bass
Bubbikopf am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  50 Beiträge
Fragwürdige Einmessung Denon AVR-X4500H
Sn00p0ssiD0gg am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  68 Beiträge
Denon AVR-X4500H HDMI 2.1 ?
foxfoursfive am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.012
