AVR X2700H - Unterschiedliche Audioausgabe auf HDMI-Ausgängen
funkymunky
#1 erstellt: 02. Nov 2021, 20:35
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es irgendwie möglich ist über den zweiten HDMI-Ausgang "Monitor 2" (Schlafzimmer TV) das Audiosignal durch zuschleifen während auf HDMI-Ausgang "Monitor 1" (Wohnzimmer TV + AVR) der Ton vom AVR ausgegeben wird?
Leider habe ich in den Einstellungen keine Option gefunden dies für beide HDMI-Ausgänge separat einzustellen (Setup -> Video/HDMI-Konfiguration -> HDMI-Audioausgang -> "TV/AVR").
Aktuell habe ich so, je nach Einstellung "TV" oder "AVR" immer nur in einem Zimmer Ton
Danke für Ideen und Vorschläge..
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Nov 2021, 09:49
Ich hab zwar selbst keinen DENON, aber ich denke, dafür bräuchtest Du ein größeres Modell mit zusätzlichem HDMI Zone Ausgang, dafür ist der nämlich da.
funkymunky
#3 erstellt: 17. Nov 2021, 20:45
hmm schade..
Hatte gehofft, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt. Mein alter Yamaha AVR beispielsweise hatte meines Wissens nach gar keine solche Einstellungsmöglichkeit. Da kam der Ton immer sowohl am AVR als auch über's HDMI Kabel (also am TV) an.
Wäre toll, wenn man das auch beim Denon so machen könnte.
fplgoe
#4 erstellt: 18. Nov 2021, 03:12
funkymunky (Beitrag #3) schrieb:
...Mein alter Yamaha AVR beispielsweise hatte meines Wissens nach gar keine solche Einstellungsmöglichkeit. Da kam der Ton immer sowohl am AVR als auch über's HDMI Kabel (also am TV) an. ...
Nur wenn die HDMI-Steuerung deaktiviert ist und der Tonausgang (ich glaube in max. 2.0) aktiviert ist.
funkymunky
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 15:53
fplgoe (Beitrag #4) schrieb:
...Nur wenn die HDMI-Steuerung deaktiviert ist und der Tonausgang (ich glaube in max. 2.0) aktiviert ist.
Die HDMI-Steuerung ist deaktiviert aber bei "Einrichtungsmenü > Video > HDMI-Konfig." kann ich trotzdem unter "HDMI-Audioausgang" nur entweder "AVR" oder "TV" auswählen.
Ich hätte eher gedacht, dass ich möglicherweise über die "HDMI-Steuerung" irgendetwas ändern kann, da sobald diese auf "Ein" gesetzt wird, der oben genannte Menüpunkt "HDMI-Audioausgang" verschwindet (ausgegraut), dafür erscheinen die Menüpunkte:
- Pass Through Quelle
- Fernbed. Quellenwahl
- TV Audio-Umschaltung
- Ausschaltkontrolle
- Stromspar-Funktion
- Smart Menu
Beim Herumprobieren mit dieser "HDMI Steuerung" und den damit verbundenen Menüpunkten bin ich aber leider auch nicht weiter gekommen. Vermute allerdings auch, dass das Gerät, dass am Monitor 2 HDMI Ausgang hängt die "HDMI Steuerung" möglicherweise gar nicht unterstützt. Es handelt sich hier um einen angeschlossenen HDMI-WLAN-Transmitter, der das Signal an einen zweiten Transmitter schickt, der an einem Philips-TV (47PFL6008) hängt (Gerät an Monitor 1 Ausgang ist ein Benq w1070+).
moppel999
#6 erstellt: 20. Nov 2021, 00:34
Wiedergabe in ZONE2 (weiterer Raum)
Sie können mit diesem Gerät Audio in einem anderen Raum wiedergeben (ZONE2) als dem, in dem dieses Gerät aufgestellt ist (MAIN ZONE).
Dieselbe Signalquelle kann gleichzeitig in der MAIN ZONE und in ZONE2 wiedergegeben werden. Aber auch die Wiedergabe unterschiedlicher Signalquellen in der MAIN ZONE und in ZONE2 ist möglich.
Wenn der Eingang für ZONE2 auf “Source” gestellt ist, sind sowohl digital als auch analog verbundene Geräte über ZONE2 zu hören.
Wenn der Eingang für ZONE2 auf eine bestimmte Quelle gestellt ist (wie CBL/SAT), sind nur analog verbundene Geräte über ZONE2 zu hören.
fplgoe
#7 erstellt: 20. Nov 2021, 05:49
Dann probiere das mal mit einem anderen Format, als Stereo aus. Früher ging das gar nicht, bei einigen Verstärkern geht es wohl, aber nur, wenn der gleiche Eingang wie in der Hauptzone wiedergegeben wird. Der Downmix muss eben auch bewerkstelligt werden. Deshalb, sicher geht das nur bei digitaler Stereo-Zuspielung.
Übrigens steht auf Seite 257:
Bei Verwendung der ZONE2 wird kein Ton ausgegeben.
• Der Digitale Signalaudioeingang vom HDMI-Anschluss oder von den digitalen Audioanschlüssen (OPTICAL) kann nicht wiedergegeben werden.Verwenden Sie analoge Anschlüsse.
Aber vielleicht kann sich hier ja auch ein Nutzer des x2700 mit praktischen Erfahrungen einbringen.
moppel999
#8 erstellt: 20. Nov 2021, 08:46
Was ich kopiert habe ist aus dem Handbuch zum x2700
fplgoe
#9 erstellt: 20. Nov 2021, 09:00
Ich auch.
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Nov 2021, 09:36
Vor allem ist das für den TE funkymunky vollkommen irrelevant, was über den Zone2 Tonausgang wiedergegeben wird. Er nutzt nämlich keine Zone2, sondern den HDMI Out2 als Videoausgang für ein 2. Zimmer
fplgoe
#11 erstellt: 20. Nov 2021, 09:38
Stimmt, hast völlig recht.
Denon X2700H DAB - Probleme HDMI Ausgängen
x3g75wz am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  15 Beiträge
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H
Blebbens am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
Denon AVR-X2400H - unterschiedliche Quellen auf den HDMI-Ausgängen
Huck74 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung AVR-X2700H
mountain79 am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  4 Beiträge
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Inbetriebnahme Denon AVR-X2700H Fragen
Blebbens am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  6 Beiträge
Upgrade AVR x2400 vs. AVR x2700H
RealSurfy am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  12 Beiträge
[gelöst] AVR X2700H Heos Problem
devil1985 am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
