Denon X4700 - LS 5.0.4 Main Zone und Stereo Zone 2 zuweisen?
JanOrz
#1 erstellt: 04. Aug 2021, 23:56
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir kurz weiterhelfen. Ich möchte mir den X4700 holen. Bei der Main Zone möchte ich ein 5.0 LS Setup plus später mal zwei Front Heights und 2 Rear Heights anschließen, also 5.0.4.
Damit wären die 9 Endstufen erstmal aufgebraucht. Könnte ich denn nun die bei mir dann nicht verwendeten Surround Back Anschlüsse für stereo in Zone2 zuweisen? Ich möchte 5.1.4 und die Zone 2 eh nie gleichzeitig verwenden und wenn dann reicht 5.1 in Main Zone plus Stereo in Zone 2. Aber kann man das überhaupt so entsprechend zuweisen? Und by the way kann man die LS der Zone 2 auch mit dem Mikrofon einmessen? Danke und Gruß Jan
phoenixxx
#2 erstellt: 06. Aug 2021, 11:39
Die Zuweisung der 2 freien Surround Backs für Zone 2 funktioniert so weit ich weiss.
Habe selber dabei 5.0.4 und ich habs nicht ausprobiert, aber ich meine Zone 2 war da wo frei zuweisbar.
Einmessung gibts immer nur für die Main Zone wenn ich mich nicht täusche.
JanOrz
#3 erstellt: 10. Sep 2021, 19:52
Hallo Leute,
wollte kurz berichten. Habe mir den X4700 bestellt. Es ist unglaublich, aber wirklich wahr, dass die Stereo Zone 2/3 immer an die Height Lautsprecher angeschlossen werden müssen, d.h. eine zweite Zone über die Surround Back LS zu betreiben geht nicht!!!! Hätte ich eigentlich erwartet, dass sowas auswählbar ist! Finde ich schon krass, da ich die Main Zone und Zone 2 eh nie gleichzeitig betreiben wollte.
Naja nun hab ich meiner Frau gesagt, dass es leider der X6700 werden muss, oh wie schade
fplgoe
#4 erstellt: 11. Sep 2021, 03:39
Externe Verstärker für Zone ist keine Option?
phoenixxx
#5 erstellt: 11. Sep 2021, 11:13
Sorry für meine obige Fehlinfo. Dachte das wäre zuweisbar/wählbar gewesen. Da muss ich an was anderes gedacht haben.
Jetzt vorher noch mal ins manuelle Setup geschaut. Zone 2/3 Konfigurationen sind tatsächlich immer nur auf Heights oder Pre Outs.
Brauche zwar keine Zone 2. Aber ich hätte mir schon gedacht das man die mit freien Anschlüssen belegen kann, vor allem für nicht paralelle Verwendung.
Schade, denn das sollte ja technisch leicht möglich sein.
Allerdings nur wegen Zone2 gleich auf den 6700er upgraden? Teurer Spass. Da bekommt man ja für deutlich weniger als die Differenz auch was brauchbares für nur Stereo, oder ?
Es sei denn natürlich es "muss" der 6700 sein
[Beitrag von phoenixxx am 11. Sep 2021, 11:14 bearbeitet]
JanOrz
#6 erstellt: 26. Sep 2021, 19:07
Bin leider nicht so für halbe Sachen, daher musste es der X6700 werden allerdings finde ich es krass, dass die Zonen auch bei ihm nur an die Heights angeschlossen werden können. Aber sonst echt mega Gerät, der Sound mit Audissy ist um Längen besser als beim 3802 und die Kraftreserven enorm. Gruß Jan
DIRP
#7 erstellt: 15. Jan 2022, 02:28
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch 5.1.4 + Zone 2 über Pre-Outs und externem Verstärker laufen?
Geht das? Sind die Pre-Outs für Zone 2 und 3 immer in Betrieb, auch wenn ich 9.1 (ohne Zonen) einstelle?
fplgoe
#8 erstellt: 15. Jan 2022, 05:00
Die Pre-Outs für die Zonen sind dann aktiv, wenn Du die Zonen aktivierst. Warum sollten sie mit der Hauptzone immer mitlaufen?
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2022, 05:00 bearbeitet]
DIRP
#9 erstellt: 15. Jan 2022, 12:41
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt:
Sind die Pre-Outs für Zone 2 und 3 immer nutzbar/einschaltbar, auch wenn ich 9.1 (ohne Zonen) konfiguriere?
So ist zumindest mein Verständnis aus der BDA, Kapitel Lautsprecherkonfiguration und Einstellungen für “Endstufen-Zuweis.”, Seite 44, 3. Zeile, 2. Spalte.
(Ich gehe davon aus, dass ich ein Foto der Tabelle aus der BDA hier nicht hochladen darf, richtig?)
Kann das jemand bestätigen?
[Beitrag von DIRP am 15. Jan 2022, 12:49 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 15. Jan 2022, 12:45
Die Zonen-Konfiguration ist ja nur relevant, wenn Du die Zone aktiv betreiben willst, sprich unter Benutzung einer integrierten Endstufe.
Die Vorverstärkerausgänge sind praktisch immer unabhängig davon nutzbar, mit gewissen Einschränkungen bei der Quellwahl.
DIRP
#11 erstellt: 15. Jan 2022, 13:43
Danke für die Info!
Was ich halt widersprüchlich finde:
Unter den technischen Daten steht: max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle: 11.2
An Pre-Out-Anschlüssen finde ich aber 15.2 inkl. der Zonen, aber keine expliziten Konfigurationsmöglichkeiten für die Pre-Outs.
Vielleicht bezieht sich die technische Angabe ja auch nur auf die Main Zone!?
[Beitrag von DIRP am 15. Jan 2022, 13:44 bearbeitet]
fplgoe
#12 erstellt: 15. Jan 2022, 18:29
DIRP (Beitrag #11) schrieb:
...An Pre-Out-Anschlüssen finde ich aber 15.2 inkl. der Zonen...
Die Zonen haben nichts mit der Kanalverarbeitung zu tun, dabei geht es nur darum, auf wie viele Richtungskanäle die Verarbeitung (in der Hauptzone) aufarbeiten kann. Die Zone ist ein simpler Stereo-Abklatsch der separat gewählten Quelle.
DIRP
#13 erstellt: 15. Jan 2022, 23:28
Aha! Danke!
Dann sollte das ja funktionieren.
DIRP
#14 erstellt: 15. Jan 2022, 23:39
Da fällt mir noch eine Frage zu den Pre-Outs ein:
Wenn ich eine Konfiguration für die Hauptzone verwende, wo einige Kanäle nur über die Pre-Outs angesteuert werden (z.B. 11.2), werden dann die Parameter der Einmessung auch auf die Pre-Outs angewendet?
fplgoe
#15 erstellt: 16. Jan 2022, 05:40
Die Einmessung geht nachdem, was die 'hört'. Egal ob Du den Kanal nun per aktiver Endstufe an die Lautsprecher abgegeben hast, oder ob Du einen Vorverstärkerausgang und Aktivboxen genutzt hast. Die Einmessung selber kann das nicht unterscheiden.
Mit dem Signal der Zonen-Ausgänge hat das trotzdem nichts zu tun. Die bekommen ausschließlich das Quellsignal was vor der DSP-Sektion bereits ausgekoppelt wird.
Wie gesagt, die Auswahl der möglichen Quellen ist bei den Zonen ohnehin eingeschränkt. Grundsätzlich erst mal kein Mehrkanalton (weil dann ein Downmix stattfinden muss), weder extern per HDMI, noch SPDIF zugespielt, nur Stereo-PCM und analoge Signale (per 'Cinch rot/weiß'), bzw. die integrierten Tuner, Internetradio etc. Viele Geräte sind inzwischen auch eingeschränkt in der Lage, mehrkanalige Signale auf Zone auszugeben, aber nur wenn das Signal gleichzeitig auch in der Hauptzone genutzt wird.
Ansonsten kann man natürlich nicht in der Hauptzone per DLNA auf einem Server Musik abspielen und in der Zone2 dann Internetradio hören, weil dafür in beiden Fällen der integrierte Mediaplayer benötigt wird.
DIRP
#16 erstellt: 16. Jan 2022, 07:09
Danke für die Antwort!
Das mit den eingeschränkten Quellen für die Zonen kenne ich schon vom Pio SC-LX85.
Da musste ich den TV-Ton parallel neben HDMI-ARC nochmal anlog zuführen, damit der in der Zone 2 ausgegeben werden konnte.
Ist das beim X4700 auch so?
[Beitrag von DIRP am 16. Jan 2022, 22:05 bearbeitet]
DIRP
#17 erstellt: 22. Jan 2022, 17:16
Obwohl ich der Meinung bin, dass ich eigentlich keine dumme Frage gestellt habe, gehe ich mal davon aus, dass die fehlende Antwort ein JA bedeutet.
fplgoe
#18 erstellt: 22. Jan 2022, 17:45
Oder ggf. per PCM Stereo probieren, das könnte eben auch per Zone2 ankommen.
DIRP
#19 erstellt: 22. Jan 2022, 19:09
Beim Pio habe ich das über den optischen Ausgang des TV auf eine externe Konverterbox optisch/analog realisiert.
Direkt auf den optischen Eingang beim X4700 sollte ja nicht funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber was meinst du mit PCM-Stereo? Über Coax?
fplgoe
#20 erstellt: 22. Jan 2022, 20:09
TV kann kein ARC?
DIRP
#21 erstellt: 22. Jan 2022, 20:28
TV kann ARC.
Der Pio konnte aber nicht ARC auf Zone 2.
[Beitrag von DIRP am 22. Jan 2022, 20:29 bearbeitet]
fplgoe
#22 erstellt: 23. Jan 2022, 04:57
Das gilt aber für Toslink genauso. Wie gesagt, Stereo-PCM ist bei neuen Verstärkern wohl möglich und bei manchen auch, wenn in der Hauptzone die gleiche Quelle wiedergegeben wird mit Mehrkanalton (da muss ein Downmix für z.B. Kopfhörer möglich sein), aber das muss Dir jemand bestätigen, der das Gerät hat. Ggf. musst Du dann auch in der Hauptzone notfalls mit einem Stereo auskommen... aber ich komme aus dem Yamaha-Lager, das kann ich Dir bei Denon nicht sagen.
[Beitrag von fplgoe am 23. Jan 2022, 04:59 bearbeitet]
DIRP
#23 erstellt: 23. Jan 2022, 09:20
Danke für die Info!
fplgoe
#24 erstellt: 23. Jan 2022, 09:22
Dolby Atmos + Zone 2 (Stereo)
slarti123 am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  10 Beiträge
Denon x1300 Zone 2
Dogukan am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
Denon X3000 2 Zone
Alexander18062 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
X1100W -Main Zone Online Musik- Zone 2 Tv
Tommy150189 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  4 Beiträge
Denon x1200w Zone 2
fearless am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  9 Beiträge
DENON AVR1910 Zone 2
wood-exfusion am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Verständnisfrage Zone 2
Nemesis_Design am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  18 Beiträge
Denon AVR-X1100W Zone 2
imperium100 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  4 Beiträge
Verständnissprobleme Zone 2
hansi_h. am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  6 Beiträge
Denon X1300W - Zone 2 - Funklautsprecher
Almaaran am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
