HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x3400H PCM 7.1 vom LG C1 rein aber nur Stere... | |
Denon x3400H PCM 7.1 vom LG C1 rein aber nur Stereo raus+A -A |
knonzl
#51 erstellt: 24. Sep 2021, 09:18 | |
Die aktuelle frage ist aber ob ARC ohne CEC funktioniert.
Nemesis200SX
#52 erstellt: 24. Sep 2021, 09:46 | |
Schalte doch CEC einfach mal ein und schau ob ARC dann funktioniert [Beitrag von Nemesis200SX am 24. Sep 2021, 09:47 bearbeitet] |
knonzl
#53 erstellt: 24. Sep 2021, 22:54 | |
Also ich habs ausprobiert. Die Einstellung HDMI Steuerung egal ob an oder aus hat keinen Effekt auf die ARC Einstellung. Ist die HDMI Steuerung eingeschaltet ist automatisch und nicht deaktivierbar auch ARC an. Von daher bleibt bei mir HDMI Steuerung auf aus, weil mit CEC ist noch nie was gutes passiert... In der Eingangszuordnung beim Punkt TV Audio ist es egal ob unter Digital OPT1, OPT2, COAX1 oder COAX2 ausgewählt ist, dann funktioniert 5.1 Dolby Digital (und ich vermute mal auch bis TrueHD in 7.1) alles ganz normal über den internen Player vom LG oder auch über die Netflix App. Bei Dolby Atmos funktioniert wie bereits beschrieben nur die untere Ebene normal und in der oberen Ebene nicht. Ich bekomme auch nicht, wie gewohnt, die Eingangs- oder Ausgangsanzeige auf dem Display vom AVR. Da steht dann nur TV Audio und Dolby Atmos. Wenn ich in der Eingangszuordnung bei TV Audio unter Digital nichts einstelle gibts nur den linken und den rechten Kanal die anderen Kanäle bleiben stumm. Jetzt wirds total bescheuert: Wenn ich was mit 5.1 Ton laufen lass und auf Stereo stelle, weil er mir nur 2 Kanäle anzeigt und ich nicht upmixern lassen will, kommen die Effekte der Surround Lautsprecher aus den rear heights obwohl die eigentlich nichts ausgeben sollten... Wenn ich diese Datei über den Shield laufen lasse und auf Stereo umschalte wird alles wie gewollt auf Front R und L verteilt und alle anderen bleiben aus. @n5pdimi Das ist jetzt glaub ich wirklich alles probiert Und ja ich weiß, dass es im Menü und der Bedienungsanleitung anders steht aber für meinen Denon AVR X4400H in schwarz ist es genau so und nicht anders. Die verbuggte Software von der LG CX Reihe und der Denon x400er Serie verhindert wohl durch nen fehlerhaften Handshake diese Fehlfunktion und die Hersteller schieben dem andern die Schuld in die Schuhe Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag! MfG [Beitrag von knonzl am 24. Sep 2021, 22:57 bearbeitet] |
TZGamer
#54 erstellt: 26. Sep 2021, 15:03 | |
Nein, ARC braucht zwingend CEC. Erst eARC kommt auch ohne CEC klar. Wobei es da in der Vergangenheit auch schon Ausnahmen gab. Die 2019er LG TVs mussten Simple Link (CEC) bspw. trotz eARC aktiviert haben. Am Denon AVR kann man aber den Schmutz trotzdem deaktivieren und eARC geht dann auch weiterhin. Das hat LG, soweit ich weiß, erst mit den 2021er Geräten gefixt. Eventuell auch schon mit den 2020er TVs. [Beitrag von TZGamer am 26. Sep 2021, 15:04 bearbeitet] |
knonzl
#55 erstellt: 27. Sep 2021, 00:13 | |
Habs ausprobiert. Ich habe bei deaktivierter HDMI Steuerung nur mit ARC (nicht mit EARC!) eine Tonübertragung über HDMI vom TV zum AVR und kann sogar die Lautstärke vom AVR mit der Fernbedienung vom Fernseher steuern. Ich will jetzt nicht sagen dass du falsch liegst aber bei mir ist es so. Hast du es auch ausprobiert oder vermutest du es nur? Egal es geht am Thema vorbei. Beim x3400 funktioniert der workaround halt weil der kein Atmos kann. |
jebeyer
#56 erstellt: 27. Sep 2021, 01:41 | |
Aber natürlich unterstützt der X3400H Atmos generell (auch in Verbindung mit Dolby True HD) und über ARC allerdings mit max. DD+. [Beitrag von jebeyer am 27. Sep 2021, 01:53 bearbeitet] |
fplgoe
#57 erstellt: 27. Sep 2021, 03:44 | |
Dann ist die HDMI Steuerung offensichtlich nicht deaktiviert, denn sonst wäre die Lautstärkeregelung auch nicht möglich. Und ARC ja ohnehin ebenfalls nicht. |
TZGamer
#58 erstellt: 27. Sep 2021, 06:23 | |
Wie fplgoe schon sagte, ist CEC dann weiterhin aktiviert. Vermutlich hat es sich von alleine wieder aktiviert. |
knonzl
#59 erstellt: 27. Sep 2021, 06:42 | |
Obwohl es auf aus steht? Edit: sorry, war schon spät, natürlich kann der 3400 Atmos! [Beitrag von knonzl am 27. Sep 2021, 06:46 bearbeitet] |
TZGamer
#60 erstellt: 27. Sep 2021, 18:57 | |
Ja, kP was dein AVR sonst macht. Du siehst ja daran, dass du mit der TV Fernbedieung den AVR steuern kannst, dass CEC aktiv ist. |
denmod
#61 erstellt: 14. Okt 2021, 14:40 | |
Hallo zusammen, ich wollte mich mal hier einklinken. Ich habe auch seit Juli nen 77er C19 und seit 3 Tagen die passende LG Soundbar DSP11RA dran. Und was soll ich euch sagen, ich habe das gleiche Problem wie ihr. Es kann also nicht an eurem Denon AVR liegen, sondern es muss ein Software Bug beim Fernseher sein. So wie schon mehrfach im Forum bei den Vorgängern vom C1 beschrieben wurde. Die DSP11RA wird ja explizit damit beworben das der C1 die komplette Arbeit machen kann, da dieser ja einen besseren Soundprozessor hat. Doch leider funktioniert das nicht ohne weiteres. Das Fehler Verhalten ist bei identisch mit dem bei euch. Wenn ich die Steuerung dem C1 überlasse, erkennt er Dolby Atmos z.B. in der Disney+ App oder Amazon App, gibt dieses aber nicht an die Soundbar weiter. Dort kommt nur 2 Kanal an. Wenn der Fernseher 2 Kanal erkennt, schaltet die Soundbar auf Surround um. Also alles völlig gaga. Die Lösung das es jetzt irgendwie läuft war Steuerung durch die DSP11RA und dann auf Durchlaufen gestellt. Habe stundenlang mit dem LG Support telefoniert, was aber zu nichts geführt hat. Schlussendlich habe ich mir selbst geholfen mit Hilfe dieses Forums hier und dem Support Hotline erzählt das es da ein Problem gibt und wie man es zumindest teilweise fixen kann bis hoffentlich bald ein Software Update gibt. Also ruft doch alle ruhig mal da an, das die mitbekommen das es dort Handlungsbedarf gibt und man auf unser Problem aufmerksam wird. Ich hoffe das euch hilft zu wissen, das ich mit der original LG Soundbar das gleiche Problem habe wie ihr. Mit dem Toslink Kabel werde ich morgen mal ausprobieren ob es bei mir auch funktioniert. |
realSchmide
#62 erstellt: 11. Apr 2022, 17:05 | |
Hallo zusammen, ich muss den alten Thread noch mal rauskramen, weil ich (vermutlich?) das gleiche Problem hab. Ich hab heut einen LG OLED C1 bekommen und an meinen Denon X4400H angeschlossen. Zur Verbindung dient dieses Kabel: https://www.kabelsch...K-UHD-60-Hz-5-m.html Leider bekomme ich bei Netflix (z.b. witcher) kein Atmos angezeigt am AVR, sondern nur DD+. Die Netflix App zeigt aber Atmos an. Ich hab die Einstellungen aus den Screenshots oben übernommen. Ich hab auch zum Testen parallel ein toslink Kabel (wtf ist das für ein Voodoo?) angeschlossen und den denon entsprechend konfiguriert. Ändert nichts. Hier meine Fragen: - Kann es am Kabel liegen? Brauch ich da ein speziell anderes Kabel? - Ich hab keine heights, sondern fahre ein 4.4 Setup. Also vier Sat/sub kombis. In einem anderen Thread hab ich irgendwo gelesen, dass da Atmos eh nix bringt. Ich bilde mir aber ein, dass wenn ich z.B. the dark night über die PS4 mit Atmos Tonspur dem AVR zuspiele, dass sich das deutlich besser anhört als das DD+. Vielleicht ist das aber auch nur placebo? |
fplgoe
#63 erstellt: 11. Apr 2022, 17:17 | |
Dann ist Atmos auch überflüssig, denn da kommen nur die Metadaten für die Höhenlautsprecher hinzu, die Du aber gar nicht nutzt. Deshalb zeigt der Denon auch kein Atmos, wo soll er die Höhensignale lassen? Ja, Placebo-Effekt nennt man das wohl, denn das zugrunde liegende DD+ Signal für die untere Ebene ist in beiden Fällen ohnehin das Gleiche. |
Vom Denon X3400H zum X2800H ? marcelv88 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 5 Beiträge |
Denon 1611 - PCM - Stereo? mikey84 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 20 Beiträge |
Denon AVC X3800H und LG C1 Shadowno23 am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 110 Beiträge |
Denon AVR x3400H Außenlautsprecher age2000 am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3400H diverse Störungen caution am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
Denon X3400H oder X2400H AndRe5575 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 25 Beiträge |
Denon AVR-X3400H raveyadown am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 196 Beiträge |
Denon X3400H Soundaussetzer Fgt2909 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 6 Beiträge |
Denon X3400H Hilfe im Stereobereich Denon_Pri am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X3400H seit Update Probleme jsoentgen am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedninifi
- Gesamtzahl an Themen1.554.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.766
