PS 3 - Toslinkkabel - Canton DM1
FirzenEX
#1 erstellt: 22. Apr 2011, 15:04
Hiho
bin gerade etwas am verzweifeln. Ich wollte meine PS3 über ein Toslinkkabel an meine Canton DM1 Soundbar anschließen. Soweit so gut. PS3 umgestellt auf den optischen Ausgang, den Schalter an der DM1 von KOAX auf OPT. umgeswitcht aber ich krieg kein Ton raus. Ganz normal über das HDMI Kabel geht es ohne Probleme (also HDMI an Fernseher und dann Fernseher an DM1).
Da mein Fernseher leider noch keinen optischen Ausgang hat wollte ich mal den unterschied testen und die PS3 gleich an die DM1 anschließen. Ein rotes Leuchten kommt auch aus dem Toslinkkabel raus also schließe ich mal aus dass das Kabel defekt ist.
So langsam weiß ich mir nicht mehr zu helfen und hoffe dass es bei euch anders ist
FirzenEX
#2 erstellt: 25. Apr 2011, 13:05
ja....problem weiter vorhanden. Wobei ich es mittlerweile mal mit meinem PC an der Anlage versucht hab, über das optische Kabel. Auch dort kam das rote Licht aus dem Kabel aber die Anlage machte keinen Mucks also entweder das Kabel ist in irgendeiner Weise defekt, oder die Anlage ist falsch eingestellt oder der optische Eingang der Anlage ist defekt (was ich am aller wenigsten hoffe).
FirzenEX
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 15:32
So mit neuem Kabel kommt auch absolut 0 aus der Anlage und so langsam schwindet auch meine Hoffnung, hier noch Hilfe zu finden.
FirzenEX
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 20:29
Immernoch keiner ne Idee?
Gemini02
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 20:37
Kannst Du an der Soundbar SPDIF oder so ähnlich einstellen, oder Bitstream, irgend eine Einstellung müßte Ton bringen, bin aber nicht sicher mit den Begriffen.
Gemini
[Beitrag von Gemini02 am 27. Apr 2011, 20:42 bearbeitet]
FirzenEX
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 05:16
Ich kann nicht wirklich viel einstellen. Wenn ich mit der Fernbedienung den input auswähle wo das Toslinkkabel eingesteckt ist (in meinem Fall heißt es "sat") kann ich dort zwischen virtual Dolby PL II und PCM wechseln. Jedoch alles ohne Ergebnisse.
Gemini02
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 15:42
PCM ist schon mal gut, gehen die anderen Einstellungen bei der PS3 ?
Benutz mal die SUFU, gibt genau zu dem Thema mehrere Thread's.
Gemini
FirzenEX
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 17:14
Gemini
Welche Einstellungen meinst du genau? Die verschiedenen Einstellungen bei dem opt. Ausgang der PS3 hab ich alle versucht, ohne Erfolg. Sound über HDMI an mein Fernseh funktioniert ohne Probleme.
SUFU und google haben mir leider wenig geholfen. Hab jetzt mal bei Saturn angerufen, wo ich das Teil her hab, und joa die meinten ich soll es vorbei bringen dann wird es eingeschickt.
Danke für eure/deine Hilfe.
Gemini02
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 17:31
FirzenEX
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 18:01
Gemini02 schrieb:
http://www.hifi-foru...3Dsearch%26g%3D1#921
zähl mal die Threads.
Und die Anzahl der PS3-Threads hilft mir nun in wiefern weiter? Das Problem ist ja nicht nur bei der PS3 sondern auch bei meinem PC. Trotz 2 verschiedener Kabel und 2 verschiedenen Quellen (PC und PS3) kommt kein Ton raus und beim PC ist das Einstellen weniger kompliziert wie bei der PS3 dort muss man nämlich einfach nur sein Wiedergabegerät auswählen.
davidcl0nel
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 18:04
Und du steckst die Kabel auch wirklich richtig tief genug rein? Manchmal gehen sie schwer, und es hält zwar mechanisch, aber es ist trotzdem zu weit entfernt, daß es noch funktioniert.
Ansonsten vermute ich nur noch einen Defekt des Inputs.
FirzenEX
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 18:13
Jap also tiefer geht der Toslinkstecker nicht rein.
Was mich halt etwas wunedert ist dass ich wirklich 0 höre. Auch wenn die Anlage an ist und ich während dem Betrieb einstecke kommt weder ein knacken noch sonst irgendwas. Mich würde es ja schon beruhigen wenn der Ton einfach nur ein Rauschen oder sonstwas wäre dann kann ich eher sagen "Jop das Teil ist kaputt". Aber da wirklich nix zu hören ist weiß ich nicht so ganz wo ich dran bin ^^
davidcl0nel
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 19:07
Du hast also Digitaltechnik nicht verstanden.
Da gibt es kein Rauschen oder leiser Ton etc....
FirzenEX
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 19:27
Ne ich bin noch ein wenig der analoge Typ bei dem es knallt wenn man einfach was einsteckt
Einstellungen bei Canton dm1
west54 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  5 Beiträge
Canton DM90; DM1 Sitzposition
Trisman am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Canton DM1 merkwürdige Geräusche
1enrico1 am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
Samsung HW-C470 vs. Canton DM1 2.1 vs. Yamaha YHTS 400 vs. Denon DHT-FS 3 X-Space
sepultura1977 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  5 Beiträge
Canton DM 90.3 + Canton Plus GX.3?
Bl4cksun1989 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  9 Beiträge
Funksystem Canton smart
Romulix am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  3 Beiträge
Canton DM9 Soundbar
boggel am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  6 Beiträge
Canton BRA1
TimTom13 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  6 Beiträge
Canton DM50
darkwowpg am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  11 Beiträge
Canton DM 70 oder Canton DM 8
moviestar3000 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.094
