| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » neues Heimkino Harman Kardon/ Aufstellung | |
neues Heimkino Harman Kardon/ Aufstellung+A -A |
chris240
erstellt: 26. Mrz 2011, 21:48
Hallo! Wie im Anhang zu sehen habe ich ein offenes Wohnzimmer mit beschränkten Ablagemöglichkeiten für Boxen. Ich habe ein Harman Kardon System 5.1 Avr 141 und Das Boxenset Hkts9 welches ich im Frontbereich mit Hkts 11 Boxen ausgetauscht habe.Ich habe den Sub recht in die Ecke der Anbauwand gestellt. Kabel habe ich die originalen von Harman Kardon genommen ca 1,5qm2 Mein wohnzimmer ist ca 6 m Breit und 6 m Lang und nach oben offen ( Gallerie) Im Raum ist eine halbe Wand eingezogen die ich als Tv WAnd nutze. Somit steht die eine Frónt Box auf der Anbauwand etwas unterhalb wie die andere . Ein Rear Lautsprecher steht hinter dem Sofa der ander ca 5 m weg. Ich möchte gern die beste Klangmöglichkeit . Was sollte ich ändern? Passen die Kabel oder sollte ich die gegen dickere austauschen. Der Sub steht der richtig oder sollte der mitten in den Raum? Danke ![]()
chris240
erstellt: 27. Mrz 2011, 13:56
weiss keiner was oder ist das schwer so einzuschätzen? |
Dymond
erstellt: 27. Mrz 2011, 16:37
Hallo Chris, diese mitgelieferten Kabel taugen einfach nichts meiner Meinung nach. Kauf dir etwas stärkere - das wäre schonmal der erste Schritt. Die Front LS hängen viel zu weit oben. Versuch die etwas über den TV jeweils links und rechts an die Wand zu hängen.... den Rears könntest du einen LS-Ständer gönnen und die näher an die Couch rücken (den einen zumindest). Den Sub solltest aus der Ecke ziehn und ihn vll. links an die Ecke stellen wo die Wand aufhört. Wird mit Sicherheit weniger wummern und mehr Klang rauskommen. Optimal wäre natürlich das Wohnzimmer zu drehen. Also den TV und die LS an die Wand zu stellen wo der Tisch aktuell steht und die Couch gleich mitdrehn so das du theoretisch zwischen dem Fenster und der halben Wand sitzt. Das sind natürlich meine Eindrücke. So würde ich das mal versuchen. Wird mit Sicherheit ein anderes Klangrlebniss werden. Und dann natürlich alles neu einmessen. Viel Spaß beim überreden deiner Frau das WOhnzimmer umzustellen |
chris240
erstellt: 27. Mrz 2011, 19:12
Danke danke..... was meist du mit einmessen ? Es ist leider kein Einmessmikrofon für meinen avr zu haben. Ich kann das leider nicht umzustellen, also wird es so bleiben. Nur werde ich die Kabel gegen 2,5 er austauschen, Die linke Box vorn auf einen Harman Ständer setzten ( vieleicht hat einer einen zu verkaufen) und die rechte box unter die Anbauwand auf Ohrhöhe mit den Wandhaltern machen. Hinten werde ich die hinter dem Sofa noch etwas höher holen und einen weiteren Ständer links neben das Sofa stellen. Den Sub wollte ich dann links an die Anbauwanstellen mitten in den raum. Was kann ich noch ändern? Oder passt das so |
hajomv
erstellt: 28. Mrz 2011, 15:05
Wenn möglich, TV mittig und die Fronts links und rechts außen auf das Board stellen. Dazu die Couch, wie gesagt, wenn möglich, auch mittig zur Bildschirmmitte. Dazu, wie schon geschrieben, den Sub aus der Ecke raus und links neben dem Board platziert. Und, auch wie schon geschrieben, die Rears auf Ständer in halbwegs gleichem Abstand zum Hörplatz (Couchmitte). Ob die Umstellung der Kabel von 1,5 auf 2,5 mm Querschnitt was bringt, mag ich in der Konstellation bezweifeln. |
chris240
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:20
Danke .. und wie ist die Frage mit dem einmessen? |
Dymond
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:37
Huhu manche AVR haben eine EInmeßfunktion wie z.B. der Onkyo tx-sr 608. Da stellst du das Micro auf die Hörpositionen und dein AVR errechnet daraus die beste Einstelleung bzw. die Entfernung. Danke aber das du das beim HK auch selber einstellen kannst. Musst eben nach Gehör gehen. |
hajomv
erstellt: 28. Mrz 2011, 22:25
Miß mal dem automatischen Pegelabgleich nicht so eine hohe Bedeutung bei. Was ist, wenn Du auf einem Ohr blind bist ;). Meinst Du, das Messmikro weiß das? Versuche lieber, eine gewisse Symmetrie in Deine Lautsprecheranordnung zu bringen, den Pegelabgleich schaffst Du dann locker über den Testtongenerator des AVR. |
traveller23
erstellt: 18. Apr 2011, 20:41
Ich sehs so wie die anderen Schreiber. Die Fronts runter aufs Kastl. die Rears hinters Sofa oder leicht seitlich. Subwoofer links vom Kastl. Der Kabeltausch bringt da sicher am wenigsten. Sag, ist dir der TV nicht zu nieder? Wenn man da am Sofa sitzt, schaut man doch immer runter, oder? |
Stummes Heimkino Harman Kardon HS 350 staxoc am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 23 Beiträge |
Harman Kardon Orgblut am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
Bildfehler Harman/Kardon BDS700 stefan_000 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 8 Beiträge |
Harman Kardon BDS 480 dalli69 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar SB15 janguzzi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 5 Beiträge |
Tonprobleme Harman Kardon HS200 fc.fan am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Harman-Kardon SB 16 challo am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
BDS 800 Harman Kardon momocat am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 870 jbauer75 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 470 Rossi_46 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
