Startprobleme mit yamaha dvx-1000
hexer0_14
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 19:15
Hallo miteinander,
Habe seit 3 Jahren diese yamaha dvx-1000 Anlage und bin top zufrieden,allerdings streikt sie z.Z.
Eine Disk hat sie geladen danach ging nichts mehr es kommt nur noch die Anzeige im Display "PLS WAIT" und nichts passiert mehr.
Beim drücken der Fernbedienung kommt immer nur "YAMAHA" oder "PLS WAIT".
Auch das trennen vom Netz hat nicht geholfen.
Wer kann mir da einen Rat geben?
Mit besten Grüssen Hexer0_14
erddees
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 11:31
- Stromlos machen, nicht nur Standby, sondern den Hauptschalter betätigen, besser noch Stecker ziehen. Mindestens 5 Minuten warten bis zum
- Stecker einstecken, einschalten.
- 21, 22, 23 zählen und die Auswurftaste drücken.
- Warten, ruhig auch länger, kann dauern bis das Teil reagiert.
Die Disk sollte jetzt ausgeworfen werden. Wenn nicht, hilft nur das Gerät öffnen und hoffen, dass man dann die Disk entnehmen kann. Im Zweifelsfall vom Fachmann machen lassen.
Viel Erfolg!
bui
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 12:11
Hi hexer0_14,
ggf. ist in der Frontblende des Laufwerks ein kleines Loch (in der BDA nachlesen). Da kann eine aufgebogene Briefklammer eigesteckt werden und so die Schublade entriegelt werden.
erddees
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 12:32
bui schrieb:
Hi hexer0_14,
Geht leider nicht, da keine Schublade sondern Einzug. Eine Freigabe der Disk könnte höchstens über das Drücken und Festhalten (ca.45-60 Sekunden) der EJECT-Taste funktionieren.
bui
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 12:36
Hi erddees,
ach so, das wuste ich nicht.
Dann hilft vielleicht noch ein Blick in die BDA, meißt ist da eine Liste mit Fehlern und deren Behebung.
Oder Gerät aufschrauben wenn keine Garantie mehr vorhanden ist.
hexer0_14
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 12:38
Danke für die Empfehlungen,sorry muss mich leider berichtigen habe gesuchte Disk gefunden,also im Schacht ist somit keine drin.
Das Gerät ist längere Zeit stromlos,Stecker rein danach wie schon beschrieben Anzeige "Yamaha" danach passiert nichts mehr.
Nach bedienen eines Tasters auf der Fernbedienung erscheint "PSL WAIT", wieter geht nichts mehr.
Vielleicht gieb es noch eine Lösung ausser das Gerät zu zerlegen.
Danke im voraus
hexer0_14
erddees
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 12:52
Wenn das Problem mit der vermissten Disk gelöst ist und du ausschließen kannst, dass tatsächliche keine weitere Disk mehr im Laufwerk ist, handelt es sich offensichtlich um einen elektronischer Fehler. Da brauchst du dann auch kein Gehäuse öffnen.
Vielleicht muss sich das Gerät nach langer Zeit der Stromabstinenz erst mal initialisieren und das braucht seine Zeit. Lass das Teil mal ein paar Stunden lang am Strom. Bleibt die Anzeige "please wait"?
hexer0_14
#8 erstellt: 11. Jan 2011, 19:33
Danke erstmal für die Tipps,
habe aber trotzt längeren trennen vom Netz und nach Stunden des wieder einschaltens keinen Erfolg dass dieses Gerät wieder funktioniert es kommt im Display nur das Anfangsbild "YAMAHA" danach passiert nichts mehr.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip bevor ich es wirklich in die Werkstatt bringen muss.
Danke und Tschüss
hexer0_14
stefanbln
#9 erstellt: 18. Apr 2011, 17:41
Hi Hexer,
habe gerade Deinen Eintrag hier gefunden. Habe seit gestern genau dasselbe Problem mit meiner YAMAHA DVX-1000 wie Du.
Nichts geht mehr. Auch dieselben Anzeigen auf dem Display. Hast Du Deine Anlage in der Zwischenzeit reparieren lassen? An was lag es denn und was hat die Reparatur gekostet???
Vielen Dank...
stefanbln
Yamaha dvx 1000
mulle1111 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha dvx 1000/ NX SW 1000
tomsi1 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  2 Beiträge
Yamaha ysp 1000
Bmwmonster am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha YRS 1000 + PS58C6500
definger am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Yamaha YSP-1000; Netzproblem?
yholger am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  8 Beiträge
Verbindungen von diversen Komponenten
MJ_McFly am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  4 Beiträge
JBL Bar 1000 mit Subwoofer
MalleBro am 22.11.2024  –  Letzte Antwort am 22.11.2024  –  5 Beiträge
Yamaha vs Canton ?
the_tron am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
YSP-800 oder YSP-1000/1100?
raybanner am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Soundbar bis 1000? mit Alexa steuerbar
Azzazziin am 02.08.2022  –  Letzte Antwort am 02.08.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
